Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Lampen Insignia
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 februari 2015om 11:54 door
sig63.
25 februari 2015 om 14:09 #17270739
Hallo , ik ben in het instructie boekje van de Opel insignia aan het zoeken geweest over welke lampen ik moet hebben en tot mijn verbazing niks te vinden , wel hoe ik het vervangen moet maar daar blijft het bij ! Wie kan mij helpen! tevens heb ik de vraag ik heb namelijk de gewone halogeen lampen kan ik die met een ombouwset veranderen en hoe gaat dat te werk zonder storing!
25 februari 2015 om 17:42 #18275547Dimlicht is gewoon h7
25 februari 2015 om 17:45 #18275548Maar de rest dan welke lampen heb ik nodig ik heb een set lampen van de mercedes c klasse in de kofferbak .
26 februari 2015 om 11:11 #18275549Fernlicht H1 12 V, 55 W
Abblendlicht (dimlicht) H7 12 V, 55 W
Tagfahrlicht/Standlicht W21/5W (T20) 12 V, 21/5 W
Blinklicht vorn PY21W 12 V, 21 W
Bi-xenon D1S 12 V, 35 W
Kurvenlicht H11 12 V, 55 W
Nebelscheinwerfer H10 12 V, 42 W
Blinklicht seitlich W5W (T10) 12 V, 5 W
Blinklicht hinten PY21W 12 V, 21 W
Rücklicht R10W 12 V, 10 W
Rück-/Bremslicht P21W 12 V, 21 W
Rückfahrscheinwerfer P21W 12 V, 21 W
Nebelschlusslicht P21W 12 V, 21 W
Kennzeichenleuchten W5W 12 V, 5 W
dritte Bremsleuchte LEDInnenleuchte vorn W5W 12 V, 5 W
Leseleuchten vorn W5W 12 V, 5 W
Innenleuchte hinten W5W 12 V, 5 W
Handschuhfachleuchte 42mm 12 V, 10 W
Fußraumleuchte 36mm 12 V, 5 W
Kofferraumleuchte 42mm 12 V, 10 W
Türleuchten 42mm 12 V, 10 W
Zigarettenanzünder W1,2W 12 V, 1,2 W
Sonnenblende 12 V, ?Ik zou alleszins zo geen setjes met van alles wat gebruiken (ongeacht of het van Mercedes of van Dacia is), maar telkens lampen per twee vervangen met kwalitatieve lampen.
De meeste lampjes zijn ook niet zo eenvoudig te verwisselen26 februari 2015 om 11:31 #18275550Die bij een insignia zit best wel llkut dimlicht
26 februari 2015 om 12:21 #18275551Bedankt sig63 , hier heb ik wat aan , ik koop voor de H7 Philips of osram denk dat die voor de halogeen het beste zijn en dan ga ik nog even kijken of het mogelijk is om een ombouwset te kopen voor de koplampen , ik heb daar weinig of geen verstand van ,wel heb ik gezien dat de rechterkant makkelijk is te vervangen ,maar links is wel heel krap .
26 februari 2015 om 12:55 #18275552Ik geef de voorkeur aan de Bosch Plus 90
de daglichten waren bij mij heel moeilijk los te krijgen; rest ging wel; beide kanten zijn gelijkaardig, wel die buis van de sproeiervloeistofreservoir verwijderen (en opletten dat je niets laat vallen ;) )
26 februari 2015 om 13:53 #18275553Bedankt sig63 , ja als er wat in de watertank komt ben je wel de aap gelogeerd :shock:
26 februari 2015 om 17:53 #18275554De gewone H7 vervangen De tip:
Je moet dus alleen de torx moeren een kwart/halve slag draaien. Hierdoor komt de sluiting van de lamp met lamphouder losser te zitten.
Dan de lamp losdraaien (ca. halve slag) en dan kun je gewoon de lamp wisselen.
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=FvdK-Bzq3Iw” onclick=”window.open(this.href);return false; voor een duidelijke filmpie.27 februari 2015 om 11:54 #18275555@ducatif1 wrote:
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=FvdK-Bzq3Iw” onclick=”window.open(this.href);return false; voor een duidelijke filmpie.ja, ik had dit ook al gezien, maar ik begrijp niet waarom dit de ronde doet, want die lampen gaan er uit zonder aan die schroeven te draaien: de lamphouder klikt er via een draaibeweging uit, en met de omgekeerde draai ook in, achter die 2 torx-schroeven
