Lampen gaan uit zichzelf aan
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Lampen gaan uit zichzelf aan
  • #17224902
    lenos
      12 May 2008
      Word ik ‘s morgens wakker, branden mij richtingaanwijzers en controlelampje van de r.a.w. op het dashboard constant. Motor gestart met als gevolg lampen uit en alles werkt prima. Motor afgezet lampen weer aan. Accupool los gehaald, ‘s avonds weer vastgezet en de lampen bleven uit. Door de stromende regen gereden, niets aan de handEen dag later overdag, weer hetzelfde euvel, na en paar uur accu weer aangesloten en over.
      Wie kan mij raad geven waar dit rare euvel kan vinden?
      Accupool – is schoon ook aan het chassis.
      #17714816
        Mag ik vragen wat voor Vectra??
        Bij de vectra-B kan het voorkomen dat de Relais blijven plakken in de zekering kast.
        Kan ook aan de Centrale Vergrendeling module zijn.
        lenos
          12 May 2008
          Een Vectra B inderdaad, maar als de relais blijven plakken, kunnen deze dan ook spontaan plakken?
          Wat betreft de centrale vergrendeling: Ik heb al wel een tijdje het idee dat als ik de deuren open, de vergrendelingen een beetje na elkaar werken, eerst was het een tik die je hoorde, het gaat nu ook wel snel, maar je hoort een paar tikjes na elkaar. Het kan best zijn dat dit altijd al was en dat het nu pas opvalt. Hoe kan ik het beste handelen om dingen uit te sluiten?
          #17714818
            bij mi gaan ook niet alle motoren gelijk hoor.
            als de lampen blijven branden, beginnen met de ralais.
            deze zitten in de zekeringkast onder het stuur.
            daarvan zijn het de rechtse 2 relais, of is het een Grote Gele relais.
            als dat het niet is, kan je de CV module los koppelen.
            deze zit rechts in de auto in de voeten ruimte achter het kapje
            willem
            #17714819
            lenos
              12 May 2008
              Willem,
              als je in de auto zit, zittem er links boven in de zekeringkast 2 kleine relais, zijn dat ze, er zit ook een geel rekais in. En als ik deze eruit trek zouden de lampen uit moeten gaan? Hoe kan ik het beste controleren?
              Is het raadzaam om ze gelijk te vervangen of is e.e.a. te testen?
              Gisteren heb ik de hele auto nat gespoten, geen resultaat. Toen ik twee uur later de deur open deed, deur was niet op slot, gingen de lampen even knipperen en daarna aan. Als ik het knopje van de deurschakelaar (van de binnenverlichting) indrukte of eraan rommelde, lampen even uit, daarna weer aan , weer rommelen, weer even de lampen uit. Schakelaar heb ik vandaag gedemonteerd en ingespoten. Ik hoop op jou reactie
              #17714820
              Edvries
                24 December 2004
                origineel gepost door lenos
                Willem,
                Kan nooit lang duren…
                #17714821
                lenos
                  12 May 2008
                  Probleem bij toeval opgelost?
                  Ik heb de auto echt goed nat gespoten met de tuinslang, na ongeveer 2 uur gingen nog steeds geen lampen branden. Toen ik de deur open deed, knipperden de richtingaanwijzer lampen. Deur dicht, lampen uit, deur open lampen aan. Toen de lampen aan bleven, wat gerommeld aan de deurschakelaar. En, ja hoor daar reageerde de verlichting op. Schakelaar gedemonteerd en deze zag er prima uit, ik heb deze ingespoten en weer gemonteerd. Tot op heden, 1 week, wel regen gehad buiten, maar geen spontaan brandende lampen.
                  Het vertrouwen moet nog wel terug komen want het blijft voor mij een groot raadsel.
                  #17714822
                    in de gaten houden in ieder geval.
