Lampen bochtenverlichting vervangen
Forumindex Forums Modellen Insignia Lampen bochtenverlichting vervangen
  • #17266835
    Rottentweetie
      22 November 2010
      Beste mensen,
      Heeft er toevallig al iemand ervaring met het vervangen van de bochtenverlichting?
      Ik heb het probeerd, maar tot nu toe nog geen resultaat.
      Moeten die torx schroefjes losgehaald worden? Dat lijkt er wel op namelijk.
      + daarbij dat het een erg krappe ruimte is…
      Het gaat om een Opel Insignia 1.6 Turbo (Sports Tourer cosmo 180pk)
      Alvast dank!
      Kevin :agent
      #18241628
      Rottentweetie
        22 November 2010
        Ik ben eruit! Ik heb in eerste instantie de schroefjes verwijderd. Toen kwam die los. Wat ik me echter later zit te bedenken, is dat je de lampjes waarschijnlijk ook gewoon een slag kan draaien waarbij het lampje ook los raakt van zijn behuizing.
        Het is dus gelukt! :) klein beetje priegelen, maar verder goed te doen!
        #18241629
        desmoboy
          8 September 2009
          Welk type lamp is dit ?
          #18241630
          GM-Tuningparts
            16 July 2005
            H11
            #18241631
            ducatif1
              2 February 2011
              Met de gewone H7 kan vervangen ook een leuk karwei zijn. Mijn garage dus ook bijna een half uur bezig geweest.
              De tip:
              Je hoeft dus alleen de torx moeren een kwart/halve slag draaien. Hierdoor komt de sluiting van de lamp met lamphouder losser te zitten.
              Dan de lamp losdraaien (ca. halve slag) en dan kun je gewoon de lamp wisselen.
              Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=FvdK-Bzq3Iw” onclick=”window.open(this.href);return false; voor een duidelijke filmpie.
              #18241632
              johanhummer9
                21 May 2011
                Torx schroeven MOETEN NIET los , ik heb ze meerdere malen vv het is ff K maar de schroeven hoeven absoluut niet los.
                Wil je toch losdraaien draai ze daarna wel weer vast
                #18241633
                Franco49
                  29 June 2014
                  Ik heb het filmpje gezien ,maar wat eer ramp om daar bij te kunnen.
