Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lamp vervangen in koplamp – Astra H
29 oktober 2010 om 17:40 #17227769
Eén van mijn lampen is defect in mijn koplamp aan de kant van de batterij. Het gaat om een Astra H van 2004. Ik heb al wat gezocht op internet maar niets concreets gevonden. Sommige beweren het in 15sec. te fixen, anderen melden dat de bumper eraf moet.
Het enige wat ik tot nu toe gevonden heb zijn de twee schroefjes bovenaan mijn koplamp.
Iemand die me verder op weg kan helpen. Anders is het bij de garage binnenspringen.
29 oktober 2010 om 17:43 #17750449er zit een klepje in je wielkast. Als je xenon hebt moet je bumper eraf. Bij een stadlichtje is het ook te overwegen om de bumper eraf te halen, scheelt je waarschijnlijk flink wat gevloek etc.
29 oktober 2010 om 17:43 #17750450Nee je moet je wiel helemaal insturen.
Daarna kun je een klepje in je wielkast los halen en zo bij de achter kant van je koplamp.Succes
29 oktober 2010 om 17:43 #17750451in je p.v.c. wielkuip zit een klepje…………..
29 oktober 2010 om 18:06 #17750452idd in je wielkuip zit een klepje.
Neem er de tijd voor en kijk goed hoe het lampje hebt gezeten dan moet het lukken.
Succes !
29 oktober 2010 om 18:20 #17750453Ik heb eens goed gekeken en er zit inderdaad een klepje. Met wat moeite heb ik het lampje eruit gekregen. Ik had het eruit getrokken maar eigenlijk moet je draaien :P. Morgen een nieuwe lamp halen en proberen alles terug te bevestigen.
Volgende keer vraag ik iemand met kleine handen ;).Bedankt voor jullie hulp.
29 oktober 2010 om 19:26 #17750454als het terugzetten niet wil lukken, kijk dan goed of je lamp er wel goed inzit.
heb ook een half uur zitten vloeken, bleek ik de pit er recht in te hebben zitten.
zat op zijn kop, ofzo.groeten.
30 oktober 2010 om 06:48 #17750455moet idd via het klepje in de wielkast, heb er al een hele hoop vervangen 2 min werk
30 oktober 2010 om 12:32 #17750456Het is gelukt. De lamp terug aanbrengen ging toch al iets vlotter.
Dus volgende stappen voor wie ook wil proberen:
– Wiel naar binnen draaien.
– Klep openen in wielkast.
– Rubberen deksel af de behuizing halen.
– Lamp voorzichtig eruit draaien, niet trekken.Bedankt voor jullie hulp.
30 oktober 2010 om 21:47 #17750457Staat trouwens ook gewoon in het instructieboekje :P
30 oktober 2010 om 22:10 #17750458Serieus? Zetten ze dat erin? Zal eens kijken als ik het niet vergeet. Dacht dat dit meer voor de garagist was.
