Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lamdasonde storing na reparatie uitlaat?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 november 2019om 18:37 door
Bart….
9 november 2019 om 18:32 #18369783
Goedeavond, van de week een uitlaatmof laten bevestigen bij een garage omdat er een tussen stukje lek was. Auto klaar,ik richting huis begon mijn motormanagement lampje te branden, ik er mee terug uitlezen ,lamdasonde storing.Melding er uitgehaald en na een paar dagen begon het weer te branden. Mijn vraag is, heeft dit te maken hebben met de reparatie??
10 november 2019 om 13:37 #18369798Heb je al gecheckt of de stekker weer is aangesloten? Word namelijk wel eens vergeten.
10 november 2019 om 15:23 #18369801ik had dezelfde. Nieuwe uitlaat van motor tot kofferklep, dagen later, lambda 2 storing.
als uitlaat lekt, dat lambda 2 heeft meer oxygen, dat helpt met een bijna dood sonde. Google maar hoe een lambda sonde werkt.
mijn probleem was opgelost met een nieuwe bosch lambda sonde.
10 november 2019 om 17:46 #18369805[quote quote=18369798]Heb je al gecheckt of de stekker weer is aangesloten? Word namelijk wel eens vergeten.[/quote] ik ga er morgen even mee terug. Kan het zelf niet checken dus bij een reparatie van uitlaat word een stekker er even uithaald?
10 november 2019 om 17:49 #18369806[quote quote=18369801]ik had dezelfde. Nieuwe uitlaat van motor tot kofferklep, dagen later, lambda 2 storing. als uitlaat lekt, dat lambda 2 heeft meer oxygen, dat helpt met een bijna dood sonde. Google maar hoe een lambda sonde werkt. mijn probleem was opgelost met een nieuwe bosch lambda sonde.[/quote] hmmm was maar een klein lekje in tussenstuk..Hiervoor had ik de melding niet, was direct na reparatie toen ik wegreed
10 november 2019 om 21:50 #18369811[quote quote=18369805]
ik ga er morgen even mee terug. Kan het zelf niet checken dus bij een reparatie van uitlaat word een stekker er even uithaald?[/quote]
Ligt er aan waar het lek zat. Als de voorpijp er af is geweest dan is hij er zeker af geweest.
11 november 2019 om 17:33 #18369820[quote quote=18369811]
Ligt er aan waar het lek zat. Als de voorpijp er af is geweest dan is hij er zeker af geweest.[/quote] ben er net mee terug geweest. Idd stekker vergeten.probleem opgelost
11 november 2019 om 17:55 #18369821Goed om te horen. Ben hem namelijk zelf ook wel eens vergeten.
11 november 2019 om 18:33 #18369824[quote quote=18369821]Goed om te horen. Ben hem namelijk zelf ook wel eens vergeten.[/quote] kan gebeuren. Kan btw zo zijn dat mn auto vanochtend hoog in de toeren zat bij het starten door dat ie los zat?
11 november 2019 om 18:34 #18369825Ja, je ecu krijgt geen signaal dus gaat hij in een soort van noodloop.
11 november 2019 om 18:36 #18369826[quote quote=18369825]Ja, je ecu krijgt geen signaal dus gaat hij in een soort van noodloop.[/quote] Dan is dat ook weer opgehelderd haha .tnx
11 november 2019 om 18:37 #18369827Geen probleem.
