Lamdasonde probleem p1130
Forumindex Forums Modellen Astra Lamdasonde probleem p1130
  • #17222077
    chefke1989
      3 June 2008
      Hallo
      Heb vandaag mijn lambda’s even uitgelezen tijdens stationair stil staan deze waarde heb ik astra z18xe
      Hier zie je dat de eerste lamda steeds schommelt van lean na rich en dat hoort volgens mij niet zo. ik kreeg ook steeds de storing van lamdasonde. om welke lamda gaat het nu die voor de kat of na de kat.
      Gr. Jeffrey
      #17682883
        hij hoort steeds te schommelen van rich naar lean, bij stationair in ieder geval.
        pas als hij alleen rich of lean aangeeft is het niet goed.
        Astra F Vaassen
          21 February 2010
          De 2e is meer een controle toch? Of de 1e wel juist zijn werk doet. Dus dan zou het toch de eerste zijn?
          #17682885
          erwin78
            23 May 2009
            Welke storing krijg je precies??? geef de foutcode eens!
            De 1e lambda sonde hoort idd te wisselen van arm naar rijk (van 0.1 naar 0.9 volt).
            De 2e lambda sonde hoort ongeveer stil te staan, deze controleert of je katalysator wel werkt.
            Hoop dat je hier iets mee kunt.
            #17682886
            chefke1989
              3 June 2008
              Dan klopt het dus wel want ik had afgelopen week weer een storing met mm lampje en toen heb ik hem uitgelezen toen gaf die aan dat de lamdasonde niet goed was. Maar volgens deze gegevens klopt die dus wel
              #17682887
              Fearless
                9 January 2005
                Wil je me een u2u sturen? ben benieuwd naar hoe jij de auto uitleest.
                #17682888
                  origineel gepost door chefke1989
                  Wat is de Code die gegeven word??
                  chefke1989
                    3 June 2008
                    P1130
                    #17682890
                      Storing houd in de de complete functie van de Lambdasonde 1 wegvalt. (Heated oxigen sensor 1 bank 1 circuit malfunction).
                      niks over waarde die niet klopt
                      chefke1989
                        3 June 2008
                        Hoe kan ik dit probleem verhelpen.?
                        #17682892
                        red-bull
                          hallo,
                          nieuwe lambda erin .
                          mvrg Rob
                          #17682893
                          chefke1989
                            3 June 2008
                            Vanavond tijdens rijden ging mm lampje weer aan ik denk dat het weer die p1130 is maar zal hem morgen wel even uitlezen
                            #17682894
                            chefke1989
                              3 June 2008
                              Heb hem net even uitgelezen en weer was het de code p1130 wat nu te doen heb hem nu weer gereset hopen dat ie niet weer komt. Nu het lampje uit is werkt de lamda toch na behoren.?
                              #17682895
                              chefke1989
                                3 June 2008
                                Niemand.?
                                #17682896
                                chefke1989
                                  3 June 2008
                                  Niemand.?
                                  #17682897
                                  erwin78
                                    23 May 2009
                                    Wil je het goed doen, dan zul je aan de lambda sonde en bedrading moeten geen meten, echter heb je dan wel de meetgegevens nodig natuurlijk.
                                    Je kunt ook gewoon de gok nemen en een nieuwe lambda sonde monteren.
                                    #17682898
                                      lambda zal haast wel kapot zijn
                                      chefke1989
                                        3 June 2008
                                        Ik bestel morgen gewoon een nieuwe laatste keer bij de co2 test was die ook te hoog dan moet het nu wel goed zijn met een nieuwe ik hou jullie op de hoogte en het om de voorste als het goed is
                                        #17682900
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Kijk ook ff je zekeringen na….
                                          Je zal niet de eerste zijn die onnodig zn lambda sensor vervangt…en er later achter komt dat er een zekering van een paar cent kapot is.
                                          #17682901
                                          chefke1989
                                            3 June 2008
                                            Had ik volgens mij al gedaan maar zal morgen nog even voor de zekerheid checken:thumbup
