Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lambdasondes vervangen – Iemand advies/tips? Opel Astra GTC
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 april 2015om 17:21 door
arjontje.
17 april 2015 om 07:02 #17271524
Hallo forumleden! :wors
Vorige week had ik een topic geplaatst waarin in aangaf dat ik problemen had met mijn Opel Astra GTC 1.6 2005.
Nadat ik bij een garage ben geweest en mijn Opel heb laten uitlezen bleek dat er een lambdasonde kapot was.Helaas niet de voorste, maar de achterste. (die duurder zou moeten zijn) (ik ben niet een kenner maar dit is mij verteld)
Nou werd er mij ook verteld dat ik het beste originele Opel sondes kon kopen omdat namaak niet goed is voor de motor.
Ook zeiden ze dat de voorste lambdasonde altijd vlak na de achterste komt.Zal ik ze nou origineel kopen en beide gelijk vervangen of kan ik beter wat anders doen?
Advies/tips zijn welkom! :thumb
Alvast bedankt!
Groet,
Hendrik
17 april 2015 om 07:56 #18281540Sondes origineel kopen idd, imitatie is vaak rommel.
Bedankt voor je reactie!
Enig idee wat het kost voor mijn Opel?17 april 2015 om 08:31 #18281542Prijzen zullen per stuk richting de 150,- liggen, zoniet hoger.
Misschien is dit nog een optie:
https://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx?kenteken=44rrfb&modeltype=16146&onderdeel=lambda-sonde17 april 2015 om 08:38 #18281543@Engee wrote:
https://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx?kenteken=44rrfb&modeltype=16146&onderdeel=lambda-sondeBedankt voor je reactie!
Ik zal ook hier even verder kijken. :thumb
17 april 2015 om 16:57 #18281544Origineel kopen? Het is geen vag waar je nauwelijks aftermarket spul op werkend krijgt ..
Je moet je onderdelenboer vragen om een PASKLAAR exemplaar. Niet zon universeel ding waar je je oude stekker nog moet aanknijpen. Dat is niet wat.
Als je die in handen krijgt, kijk dan wel goed of de draden van de stekker op de zelfde plek zitten als bij de oude. Soms zit dat verkeerd om. maar dan heb je ook vaak de verkeerde sensor gekregen.De universele bosch lambda’s ben ik overigens wel over te spreken. Dat zijn die dingen waarbij je de oude stekker moet weer gebruiken.
Dat werkt perfect :vertag
http://www.mksautobusiness.fi/custom/0258986502.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;17 april 2015 om 17:21 #18281545Ik zelf draai de oude er uit en bestel het zelfde merk.
vaak zijn het Bosch sensoren bij Opel.Ook bestel ik altijd sensoren met stekker.
tevens mag je verbindingen van de lambda nooit solderen. -
