Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Lambdasonde
25 april 2016 om 11:49 #17276352
1 January 1970hallo Allen,
Ik rijd in een Opel Vectra B X20XEV uit 1997 en ik krijg een storing van de lambdasonde en deze moet ik dus vervangen .
Waarde schiet naar ruim 4+ MV ?
Is een lambdasonde van NGK een goede keuze?
FSRS site geeft een sonde van MTE Thomson aan, en dat is toch ook niet “origineel”.
NGK is toch een van de top merken…Stefan
25 april 2016 om 17:42 #18317401Anoniem
1 January 1970Niemand advies?
25 april 2016 om 18:19 #18317402Deze sonde werkt tot 5 volt. Maar als hij aangeeft dat ie traag reageert oid, zou ik een nieuwe plaatsen. Zou NGK nemen. Neem er 1 met stekker eraan
25 april 2016 om 18:29 #18317403Anoniem
1 January 1970Hallo Carlo,
Dus de schommelingen tot 4.x mv is goed? De schommelingen zijn niet traag, maar gaan elke seconde of zo, van rijk naar arm en weer terug. Die melding zie je dus steeds veranderen. Dacht dat die waarden tussen 0.1 en 1 mv moesten blijven, of is dat bij lamdasondes die op 1 mv werken, dus bij modernere auto’s?
Wat zijn nu de juiste lambdasonde opcom waardes voor een Opel Vectra B ’97 met X20XEV, zodat ik de lambdasonde kan uitsluiten of niet……
25 april 2016 om 20:11 #18317404Krijg je een foutmelding als je hem uitlees?
Welke melding is dit?25 april 2016 om 20:25 #18317405Anoniem
1 January 1970Nu niet meer… Had een foutmelding van de lambdasonde. Heb deze met een gebruikte lambdasonde vervangen en toen was de melding weg, maar toen ik de waardes uitlas met de opcom, gaf hij waardes tot 4.x mv. Dacht dat de waardes tussen de 0.1 en 1 mv moesten blijven. Vandaar mijn twijfel over de werking van de sonde.
25 april 2016 om 23:21 #18317406Anoniem
1 January 1970Is mijn twijfel terecht, of zijn deze waardes correct ?
Het net geeft hier namelijk geen duidelijk antwoord op…Stefan
26 april 2016 om 12:09 #18317407Anoniem
1 January 1970Heeft iemand hier antwoird op?
26 april 2016 om 19:45 #18317408Anoniem
1 January 1970Zitten alle Opel kenners koningsdag te vieren ?
klopt het dat de lambda sonde van een Opel Vectra B X20XEV (’97) een waarde geeft tussen 4.5 mv en iets van .1x mv, of betekend dat, dat de lambda niet goed werkt? Had gelezen dat de waarden tussen de .1 en .9 mv zou moeten zitten, maar las ook dat een 5 volt lamda andere waardes aan zou geven. Is dit waar? Zou dit graag weten, voordat ik voor niets een nieuwe lambda sonde koop. Dit is een gebruikte sonde die ik voor weinig heb overgenomen en geplaatst, nadat ik een lambda foutcode had gekregen. Sindsdien geen foutcodes meer, maar wel de hoge? waarden. Ik heb geprobeerd op internet hier wat over te vinden, maar het is daar (voor mij) nogal vaag. Wat hebben anderen met een Vectra B X20XEV voor waarden?26 april 2016 om 21:39 #18317409stuur een PM naar carloastra of wim-v6.. en idd.. ik denk dat die mensen ook rustig aan een biertje zitten voor morgen.. we hangen niet allemaal iedere avond op het forum… dus soms kan het langer duren voor je een antwoord krijgt
26 april 2016 om 21:53 #18317410Anoniem
1 January 1970Begrijp ik. Iedereen heeft recht op dat biertje king: .
Irriteert mij alleen, dat er geen concreet antwoord te vinden is op internet, op mijn vraag.
Meestal krijg je vrijwel meteen reactie van de heren, die echt weten hoe het (moet) zit(ten).
Vind het ook opvallend, dat er geen fout codes meer zijn, dus zou de sonde goed werken, maar de waardes zijn hoger dan .9 mv, dus dat zou weer betekenen, dat ‘ie niet goed werkt.
Heel verwarrend allemaal.26 april 2016 om 23:03 #18317411misschien dat dit je op weg helpt..
http://www.autoweetjes.com/Lambdasonde.html” onclick=”window.open(this.href);return false;27 april 2016 om 00:55 #18317412Anoniem
1 January 1970Ik weet wel wat een lambda sonde doet, maar niet wat de waardes moeten zijn.
Krijg nu geen foutmeldingen meer, maar of dat automatisch betekent dat de sonde in orde is, daar twijfel ik over.
Tussen 0.1 en 0.9 mv, of mag/moet dat hoger zijn met een 5 volt lambdasonde ?27 april 2016 om 01:17 #18317413:hmmz
27 april 2016 om 02:26 #18317414Anoniem
1 January 1970Ben gelukkig niet de enige, die het niet weet of twijfelt.
Dat scheelt alweer….. ;)27 april 2016 om 03:26 #18317415nee klopt.. er zijn er meer… met de zelfde lambda vraag van een x20xev.. alleen ik kan er geen antwoord op geven.. anders krijg ik denk ik half opel forum over me heen omdat ik het fout heb.. dus laat ik dat maar niet doen…
27 april 2016 om 06:29 #18317416Ik heb mijn z18xe uit 2003 uitgelezen. De waardes daarvan liggen tussen de 100 en 800 mV voor lambda 1
En tussen de 300 en 600 mV voor lambda 2 o2.
Denk dus dat jou waardes wel kloppen.
Zeker weten doe ik het niet. Maar lijkt mij dat die lambda van jou goed is.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
27 april 2016 om 06:50 #18317417Anoniem
1 January 1970Mijn waardes liggen tussen 0.1 en 4.5 mv, dus boven de 0.9 mv. Dat zou dus juist veel te hoog zijn…
27 april 2016 om 06:57 #18317418Stefan, een X20XEV heeft een 5volt lambda.
Hier is dus niks mee aan de hand, mooie waarden.Carlo heeft dat ook al getypt in zijn antwoord.
Dat betekend dat de Lambda schommelt tussen de 0,1V en 5V (4,5V)
Als hij dat doet functioneert deze dus uitstekend!!Ik vermoed dat de verkrijgbare universele lambda’s de verkeerde zijn, dat is in 9 van de 10 gevalen bij de X20XEV (en dat ivm de 5Volt Lambda.
27 april 2016 om 12:34 #18317419Anoniem
1 January 1970Kijk, dat zijn antwoorden waar je wat aan hebt :wors
Het is dus niet nodig een andere lambda te plaatsen.
Hartstikke bedankt voor dit antwoord Wim.
Natuurlijk ook Carlo, want die zei eigenlijk het zelfde, maar dat begreep ik alleen niet.
Toppie :thumb :thumb :thumbWilde een trouwens een NGK lambda kopen, speciaal voor deze auto/motor, dus geen universele van een paar tientjes.
Stefan
