Lambda Waarde goed, co te hoog
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Lambda Waarde goed, co te hoog
  • #17212793
    TRPower
      13 October 2008
      heej
      probleempje met de XE van n vriend van mij
      de lambdawaarde blijft 1.049 en iets hoger ( veranderd wel )
      CO daarintegen is bij 3000rpm 0.28%
      ondertussen vervangen:
      LMM en Lambdasonde, CO werd 6.5% en lambda 0.6 ofzo
      daarna andere LMM eraan, CO werd rond de 2% en lambda rond de 0.8
      moet ik er wel bijzeggen dat 1 van de 2 LMM twijfelachtig is, en aan de ander een stelschroef zit op de plaats van dat zwarte dopje…
      nu heb ik nog een LMM liggen, van de auto van mijn collega, deze is 100% goed, hiermee ga ik m morgen opnieuw keuren.
      wat kan ik evt anders nogmeer vervangen??
      freek zei al:
      temp sensor
      valse lucht checken
      ff injectiereiniger erin…
      wie weet nog wat?
      de uitlaat is 100% dicht
      #17533122
      Van het Ende Customs
        1 April 2008
        origineel gepost door TRPower
        dit is ook bij 3000 rpm? of stationair?
        #17533123
        TRPower
          13 October 2008
          blijft tussen de 2500 en 3200rpm rond die waardes
          stationair is die wel anders
          ik heb net ff lmm geprobeert
          1 waar ik aan kon stellen kon ik instellen tussen uitvallen en 2000 dit is de 1 die 6,5% co opleverde
          1 uit een vectra loopt die 1200 mee
          1 uit me corsa ( kadett ) loopt die 800 mee
          en 1 die ik vond loopt die 1000 mee
          stationair dus, in toeren
          morgen weer aan de cokast, en kijken wat eruit komt
          inmiddels nagekeken:
          geen valse lucht
          nieuw drukregelaarslangetje
          nieuwe temp sensor
          morgen injectiereiniger erin en ff stukkie trappen
          #17533124
          marcel
            valse lucht gechecked? van je inlaat? of uitlaat?
            stop anders eens een doek in de uitlaat samen met de meetsonde van je CO kast, dat je net een beetje druk opbouwd, maar net niet afslaat.
            laat dan eens weten wat voor waarde hij dan aangeeft
            #17533125
            TRPower
              13 October 2008
              ik had vandaag geen tijd:(
              ivm druk op werk
              gister nog wel valse lucht van uitlaat en inlaat nagekeken…
              en nieuwe tempsensor erin
              ik ga maandag wss pas weer naar de keuring met dat hok, ga m wel zaterdag ff aan de kast hangen bij me oom…
              en ook ff met n doek proberen
              #17533126
              TRPower
                13 October 2008
                zow
                vandaag weer bezig geweest
                co was 6%, nieuwe lambda sonde erin (splintertjesnieuw) werd de co 0.22, ok dat is nu dus goed…
                maar, lambda waarde was met de oude 0.955 en is nu weer 1.043… dus nog net iets te hoog
                al vanalles met valse lucht geven enzo geprobeert helpt geen flikker
                daarna gasklepsensor stekker losgehaald, daar reageert de motor helemaal niet op…
                zou het kunnen dat die sensor kapot is, en dus op stationair of op vollast blijft staan?
                ik ga m zoiezo ff wisselen
                en zou t anders helpen om ff een chippie met bdr eraan te hangen??
                wie geeft mij t antwoord, kom er echt niet meer uit
                #17533127
                  natuurlijk helpt valse lucht geen “flikker” als je de lambda sensor aangesloten laat zitten, dan regelt de ecu hem gewoon weer terug…
                  en ik snap weinig van je verhaal, stationair + deellast moet de lambda rond de 1 schommelen, daar is de lambda regeling op gemaakt.
                  dus dat ie rond de 1.036 zit is niets raar
                  en zit er nog een kat onder of niet en wordt de lambda NA een eventuele kat gemeten ??
                  #17533128
                  TRPower
                    13 October 2008
                    zit een cat onder… en voor de cat zit de sonde…
                    lambda blijft boven de 1.04, en dat is dus afkeur
                    en loopt dus eigenlijk te arm…
                    ik heb dr nu een nieuwe gasklep positiesensor op gebouwd, een 3bar drukregelaar en ff de injectoren gereinigd en nieuw brandstoffilter eronder gehangen
                    moet zeggen dat die nu wel beter oppakt bij t gas intrappen…
                    eerst zeg maar soort van niets als je gas gaf,nu pakt die m meteen op…
                    kijk, dat die rond de 1 hoort te schommelen, uiteraard, soms eronder en soms erboven, dat heb ik ook geleerd op school,
                    alleen dat deze niet onder de 1,04 uitkomt, en er altijd boven zit is het probleem…
                    morgen ff aan de kast hangen met de aanpassingen die gedaan zijn… als t nog niet goed is, dan weet ik het echt niet meer
                    #17533129
                      6% co en 0.955 lambda lijkt me onmogelijk, dan zit er ergens een meetfout
                      en voor de kat zit de sonde die deze waardes geeft ?
                      nou moet je de ecu lambda sensor eens loshalen en kijken wat ie dan geeft…
                      #17533130
                      TRPower
                        13 October 2008
                        dr zat een lambdasonde in die dus een beroerte gehad heeft…
                        heb dr nu n nieuwe ingezet en de co is weer goed…
                        kan ook zijn dat de lambda toen rond de 0.9 hing, niet precies op gelet…
                        was gewoon aan de 4gas tester
                        #17533131
                          wat voor foutmeldingen geeft de motronic ?
                          #17533132
                          TRPower
                            13 October 2008
                            geen
                            #17533133
                            corsaboy
                              goeie co met net niet lambda wijst normaal toch echt op valse lucht in het uitlaat systeem…
                              Tenminste dat is mijn ervaring…
                              Wel een vaag probleem
                              #17533134
                                lambda sensor naar ecu lostrekken en dan eens een beetje rommelen.
                                Het lijkt erop dat de ecu wil corrigeren naar een verkeerde lambda waarde
                                #17533135
                                TRPower
                                  13 October 2008
                                  ik heb valse lucht gecontroleerd met remmenreiniger, geeft geen verschil in lopen van de motor…
                                  en als ik de uitlaat dichtdruk, sist die wel een beetje,maar dat is op de koppelingen
                                  moet er wel bij zeggen dat er een sebring einddemper onder zit met zo een lang siertstuk,dus de slang van de 4gas tester gaat maar een klein stukje de pijp in en hebben we al verlengd zodat die verder de uitlaat in kan, en een demperlose middendemper
                                  als ik de lambdastekker loshaal krijg ik wel een foutmelding…
                                  maar nu is de co uitstoot wel goed, 0,2 bij 3000tpm.
                                  alleen die lambdawaarde :@
                                  ook al geprobeert om de uitlaat dicht te houden aan het eind… ging t alleen maar omhoog van
                                  #17533136
                                  corsaboy
                                    andere ecu geprobeerd?
                                    Rest heb je al gewisseld als ik het zo lees..
                                    :D
                                    #17533137
                                    TRPower
                                      13 October 2008
                                      nee, nog geen andere cpu, die neem ik wel mee maandag, en probeer m morgen nog thuis te krijgen, die ligt nog in me beunschuur, aan een corsa vast ^^
                                      zat ik ookal aan te denken, ecu is van een astra volgens de sloop, de motor komt uit een kadett, kabelboom van een vectra, sensoren van een calibra haha :P
                                      en heb vandaag de laaste paar sensoren die er nog aan hingen door een paar van mijn corsa…
                                      wat ik in elk geval vandaag veranderd heb:
                                      3bar brandstofdruk
                                      brandstoffilter vervangen
                                      gasklep positiesensor vervangen
                                      eerder vervangen:
                                      lambda sonde nieuw
                                      temp sensor nieuw
                                      luchtmassameter
                                      bougies bkr6ek
                                      #17533138
                                        dus hij heeft nooit goed gewerkt met deze combinatie ??
                                        #17533139
                                        TRPower
                                          13 October 2008
                                          ik weet geen historie van het blok
                                          toen van gsimaffia gekocht, kwam uit een sloop kadett..
                                          hoe die daar in was weet ik niet, alleen wel dat de cpu kapot was, en dus n ander op de sloop gehaald heb
                                          verder voor de inbouw wel koppakking/andere pakkingen en distributielijn vervangen
                                          vandaag helaas geen tijd om m aan de kast te hangen, ga ik morgen ff doen bij me oom
                                          #17533140
                                          TRPower
                                            13 October 2008
                                            zow
                                            net weer ff aan de kast gehangen:
                                            nieuwe orriginele lambdasonde erin…
                                            heey lambda 0.99 tot 1.02
                                            dus die is nu goed
                                            wat ik gedaan heb laatste keer:
                                            3bar drukregelaar en gasklepsensor vv
                                            alleen is nu de co nog net te hoog, 0.62
                                            anybody nog een optie??
                                            heb er al zown flesje in gegooid…
                                            bij stationair is de lambda overigen wel goed, 0,12
