Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Lambda sensor
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 september 2011om 10:27 door
jaap968.
16 september 2011 om 20:43 #17241536
Bij mijn vectra met z2.2se motor is van de week het uitlaatgascontrole lampje gaan branden paar weken nadat deze bij de VOD een onderhouds beurt heeft gehad. Ik merk er verder niets van; auto rijdt goed en verbruik lijkt ook zelfde als altijd. Ik heb gisteren alle stekkers ed nagelopen en daarna de accu er een half uurtje vanaf gehaald. Lampje bleef ongeveer 50km uit. Door dealer laten uitlezen en geeft fout Heated O2 Sensor Bank 1 Sensor 1 Circuit Open. Moet een nieuwe lambda sensor in en zou bijna 300 euro moeten kosten. Is dat een beetje de normale prijs, lijkt me nog al veel? Iemand nog een adres waar ik die wat goedkoper zou kunnen krijgen of iemand zelfde ervaring? Tijdens apk maand geleden waren blijkbaar alle waarden nog binnen de grens.
Jaap
17 september 2011 om 14:28 #17920726jaap,
je kunt even naar een automaterialen zaak gaan, hij zal daar wel wat goed koper zijn,
en op vertoon van je kenteken kunnen ze zien welke jij nodig heb, want je heb ze
met 3, 4, aderige draden, en misschien dat je de draden moet solderen, mits je een
beetje handig bent natuurlijk ;)gr, jac.
17 september 2011 om 16:51 #17920727@dappie wrote:
jaap,
Lambda sensor draden NOOIT solderen. maar verbinden met geïsoleerde verbinding stekkertjes. (weet de naam ff niet)
Mijn tip is ga voor origineel. Heb op mijn werk al een paar keer mee gemaakt, dat een aftermarket niet goed werkte.
Na vervanging van een originele problemen waren weg.Ja lambda sensoren zijn vrij duur. moest die van mij ook vervangen koste bij de dealer net geen 200 euro.
Heb dan wel een x18xe1 motor.18 september 2011 om 09:34 #17920728arjontje, mag ik vragen, waarom niet solderen? ik heb dat zo veel keer gedaan,
met natuurlijk een krimpkous er over heen.
ori zal misschien beter zijn maar de prijs ook ;)gr, jac.
18 september 2011 om 10:14 #17920729Bedankt voor de tips. Nadat de dealer de foutcode heeft gelezen en gereset is het lampje tot nu toe uit gebeleven maar zal wel niet zo makkelijk zijn ;) . Ik heb een paar websites gevonden (oa Bosch) met info hoe je kan testen of verwarmings element (wat stuk zou zijn) kan testen. Ga ik van de week nog maar eens doen.
Jaap
omdat de lambda sensor gebruikt maakt van kleine regel waardes. 0 tot 5000 mv.
solderen geeft een te grote weerstand. hier door wijkt hij te veel af.20 september 2011 om 10:27 #17920731Lampje zoals verwacht weer aan na wat kilometers te hebben gereden. Heb de weerstand van verwarmingselement (2 witte draden) in sensor doorgemeten en inderdaad lijkt er geen verbinding meer te zijn. klopt dus met de gemelde storing. Nu op zoek naar een nieuwe lambdasonde.
Jaap
