lambda sensor ?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) lambda sensor ?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17222115
    jblfreak
      is niet het juiste motor type maar ok de sensoren zijn namelijk hetzelfde :)
      mijn c25xe komt veel te hoog uit met het co meten
      kan ik de lambda sensor doormeten om te zien of deze goed is ? (van een c20xe en c25xe zijn dezelfde)
      weet iemand de waardes en hoe ik deze moet meten
      k wil t graag weten voor ik voor niets een nieuwe koop en ze zijn niet echt goedkoop ook
      #17683239
      corsaracer
        1 January 2005
        tekst is van c20let maar dat zijn ook weer de zelfde sondes….
        #17683240
        jblfreak
          sorry maar k snap er niet heel veel van eigenlijk
          dit gaat iets boven mijn pet helaas
          heb je misschien een lichte uitleg
          #17683241
            daar staat wat je door kan meten.
            Op pin C (foto) moet je bij bedrijfswarme motor een schommelende spanning meten tussen pin-C en Massa, van 0,1 t/m 1Volt
            die 2 andere pinnen zijn van de lambda sonde verwarming en hebben niet veel invloed op de uitstoot.
            jblfreak
              thanks wim
              begin het te snappen :P:P
              #17683243
              jblfreak
                k heb t even gemeten maar zover ik kan zien is de sensor goed
                en nu ? temp sensor ?
                #17683244
                jblfreak
                  heb een temp sensor besteld
                  maar zijn er verder nog dingen waar k naar kan kijken
                  de co was 9 en is dus veeeel te hoog
                  wil onderhand naar de rdw met de dett maar zo krijg k nooit een kenteken haha
                  #17683245
                  jblfreak
                    niemand die iets weet
                    heb geen zin om de motor er weer uit te gooien of te veel geld uit te geven bij een garage
                    #17683246
                    Fearless
                      9 January 2005
                      een co van 9???
                      hallowwwwheey.
                      Heb je ook alle leidingen gechecked op scheurtjes? Valse lucht.
                      Lambda waarde ook in orde?
                      #17683247
                      jblfreak
                        lambda waarde was redelijk
                        uitlaat is dicht
                        welke leidingen bedoel je allemaal dennie
                        mag 5 zijn of zo en was 9
                        of 0,5 en 0,9 een van de 2 whaha
                        #17683248
                        folkyc20xe
                          13 February 2005
                          als de lambda wel goed is maar co te hoog dan moet er een andere kat onder. Is lambda laag en co hoog dan staat de motor te ryk,en dat is vaak lambda sensor. Ist nou 0,9 of 9 ? Maak anders eens een foto van de 4gas waarden
                          #17683249
                          jblfreak
                            k ga van t weekend even de kat van me cabrio er af schroeven en die er onder plakken
                            heb nieuwe temp sensor liggen
                            maar volgens mij was t 0,9
                            ook heb k de lambda sensor doorgemeten met de multie meter en dat was goed
                            #17683250
                            jblfreak
                              vandaag alle vacuüm leidingen gecheckt en waren goed
                              ook het gasklep huis er af gehaald en vliebare pakking gemonteerd aangezien ik iets van een lekje zag
                              morgen de kat wisselen en woensdag teruk naar de garage
                              ben benieuwd
                              #17683251
                              jblfreak
                                weer terug bij de garage geweest maar nog niets
                                vacuüm leidingen zijn goed
                                wilde de kat van me cabrio monteren maar dat kon niet aangezien deze te lang is
                                k ga wel niet lambda sensor halen ben t een beetje zat aan t worden wil rammen met die V6
                                #17683252
                                mr-turbo
                                  een co van 9???
                                  Valse lucht.
                                  met valse lucht gaat de co naar boven ? :)
                                  “valse lucht” is lucht die niet door de ecu (carb) is gemeten en wel in de motor komt, dus de ecu “denkt” dat ie minder lucht krijgt als dat er daarwerkelijk inzit, en spuit dus te weinig brandstof in, waardoor de co lager wordt…
                                  trek de lambda maar eens los en als de co flink naar beneden gaat is het een goede kans dat de lambda sensor defect is…
                                  #17683253
                                    Benzine leidingen niet verkeerd om (aanvoer / retour)
                                    jblfreak
                                      denk t niet wim
                                      dan moet ie ook beroerd lopen volgens mij ?
                                      #17683255
                                        dat zou ie ook moeten met een Torenhoge hoge CO uitstoot (Verzuipen bij korte stootjes gas bijvoorbeeld..
                                        jblfreak
                                          ow ok is natuurlijk mogelijk
                                          heb even nieuwe lambda sensor gehaald(f*cking duur die dingen)
                                          temp sensor had k al een nieuwe
                                          hier een foto van de ouden en de nieuwe :O
                                          die was wel aan vervanging toe zeg
                                          zo de lambda even doen
                                          anders ga k wel even naar de brandstof leidingen kijken
                                          #17683257
                                          jblfreak
                                            leidingen had k ook even gedraaid maar nu slaat ie niet eens aan :hmmz
                                            welke is nu ingaand de dikke of de dunne aansluiting
                                            #17683258
                                            jblfreak
                                              de co is goed :) tussen 0 en 0,1 gemeten :P:P
                                              nu ben k weer blij kan t de v6 afbouwen
                                              had de lambda sensor vervangen voor een nieuwe en de temp sensor
                                              #17683259
                                              Maus010
                                                Gekke vraag misschien??
                                                Ik zit met precies het zelfde probleem.
                                                Alles vervangen maar niets helpt.
                                                Waar zit deze temp.sensor gemonteerd??
                                                Deze heb ik namelijk nog niet vervangen.
                                                #17683260
                                                jblfreak
                                                  jij heb een let he die zit naast de distrie kap een sensor is een blauw draadje en die blauwe sensor ernaast is je temp sensor
                                                  #17683261
                                                  noc
                                                    20 February 2005
                                                    xe en let zitten op dezelfde plaats.
                                                    zit in het termostaathuis
                                                    zitten 2 tempsensors
                                                    die met 1 draad is voor je dashboard
                                                    die met 2 draden is voor je ecu
                                                    #17683262
                                                    sebastiaankadettcabriogsi
                                                      27 November 2005
                                                      c20ne ook zelfde sondes?
                                                      zo ja wat kost dat als ik vragen mag?
