Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › lambda sensor
14 december 2009 om 23:34 #17215070
hallo,
ik heb een c20ne in mn manta gelegd, daaraan heb ik een lambda sensor uit een 16 klepper bij aan gesloten. de rest van de electronica hoort allemaal bij de motor (c20ne). nu ging ik proef rijden en tijdens het rijden begon het toerental flink te stijgen ook als ik het gas los liet en de koppeling intrapte bleef het toerental vreselijk hoog. wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt14 december 2009 om 23:36 #17568665mogelijk dat de gaskabel blijft hangen?
Als je de kabel los haalt op je blok en je geeft dan gas via de hendel, heb je dan nog steeds dat deze zo hoog blijft lopen :thumbup.14 december 2009 om 23:38 #17568666ja kabel veert ook gewoon goed terug
14 december 2009 om 23:44 #17568667Over hoeveel toeren praten we?
Hoe loopt de motor zonder lambda?14 december 2009 om 23:46 #17568668gaat naar de 6 tot 7 duizend weet het niet presies omdat mn toerenkabel eraf licht. de toeren blijven wel constand
14 december 2009 om 23:50 #17568669Het enige wat ik dan nog kan bedenken is dat de gaskleppositiesensor mogelijk niet goed is.
14 december 2009 om 23:51 #17568670zou je kunnen uitleggen waar ik deze kan vinden en hoe bij te stellen of vervangen?
15 december 2009 om 00:00 #17568671Zit op de as van de gasklep. Deze meet de stand van de gasklep om hiermee de rest af te regelen.
Misschien dat een ander je meer info kan geven aangezien ik nog niet heel bekent ben met deze motor.15 december 2009 om 00:02 #17568672oke toch bedankt voor de info
15 december 2009 om 00:10 #17568673of valse lucht bij de inlaat…
heb ik ook gehad…nieuwe pakking…:thumbup
15 december 2009 om 11:27 #17568674Dat zou je kunnen controleren met remmenreiniger.
Even de motor starten en dan wat remmenreiniger spuiten langs de inlaat, als de motor slechter gaat lopen (toerental zakt) is er sprake van de lekke slang/pakking15 december 2009 om 16:41 #17568675erg raar vanochtend heb ik de gas minder afgesteld en hij houd weer normaal toerental.
nu wel stotteren en inhouden tijdens rijden en optrekken… hoe zou ik dit kunnen afstellen?
kan de lamdba sensor de oorzaak zijn? toen ik deze er nog niet in had gezet reed ie hetzelfde. de sensor komt van een 16 klepper is dit een probleem?
ik heb weinig verstand van motoren en afstellen.15 december 2009 om 17:10 #17568676Het stotteren kan duiden op een vuile stappenmotor :thumbup
15 december 2009 om 20:39 #17568677stappemotor heb ik schoongemaakt, mn inlaatbuis ook schoongemaakt ook achter de gas klep.
maar in de volgende inlaatbuizen (weet niet hoe je die noemt) is het nog pikzwart van de bende. kan hier met mn hand niet bij. is dit een probleem of niet?
15 december 2009 om 22:13 #17568678je bedoeld waarschijnlijk het inlaatspruitstuk (het deel wat tegen je motor aangeschroefd zit)
Die zou je moeten kunnen doorspoelen, maar daar moet je um wel voor demonteren.
Het heeft altijd nadelige eigenschappen als je qua performance kijkt, maar of het echt schadelijk is durf ik niet te zeggen.Wel even de stappenmotor smeren :thumbup
15 december 2009 om 22:17 #17568679oke moet de stappenmotor met olie gesmeerd worden?
ik bedoel inderdaad mn inlaatspruitstuk.bedankt voor de tips
16 december 2009 om 07:58 #17568680ik geloof dat de meesten WD40 hiervoor gebruiken.
Je hoeft alleen maar het bewegende deel te smeren, aangezien je bij het schoonmaken al het vet hebt weggehaald.19 december 2009 om 00:27 #17568681heb wd40 in de stappenmotor gedaan en het stotteren is verholpen!
iedereen bedankt voor de tips en de uitleg!
gr victor -
