Lambda 2 waarde? Te hoog!….maar nu?
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Lambda 2 waarde? Te hoog!….maar nu?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17274536
    rinus747
      31 May 2010
      Mijn Zafira met Z18XE loopt heel soepel, maar nog steeds op het randje van af en toe een foutmelding.
      Nu vraag ik mij af naar welke waarde Lambda 2 moet gaan bij rustig stationair lopen (op 750 rpm). Bij mij ligt dat rond de 0.6 en 0.7.
      Wie heeft voor mij een richtlijn van wat het hoort te zijn?
      Vriendelijke groeten, Rinus 747
      #18304411
      Fearless
        9 January 2005
        rond de 450mv vast
        #18304412
        Opeltje17
          18 January 2012
          Jep rond de 400-450mv.
          #18304413
          rinus747
            31 May 2010
            Enig idee waarom de waarde bij mij zo hoog ligt?
            Ik heb al andere lambda sensoren geprobeerd op positie 1 en 2. Nieuwe LMM. Gasklep schoongemaakt. Nieuw luchtfilter. Nieuwe bougies. EGR heb ik niet dus dat is ook het probleem niet. Cyclinderdrukken zijn goed. Brandstofdruk op de rail is goed. Vacuum is -0.8bar, en volgens mij is dat ook goed. Nieuw brandstof filter. Stationair toerental is 750. Hij loopt heel soepel en netjes op 4 cilinders.
            Het enige dat ik in 14 jaar nog niet heb aangeraakt zijn de brandstof injectoren, maar wel heb ik een maand geleden voor het eerst zo’n blikje reiniger in de tank gegooid, maar dat maakte dus niets uit.
            Enig idee waar ik eens naar moet kijken?
            Vriendelijke groeten Rinus
            #18304414
              Kat gaar.
              #18304415
              liviu2004
                6 April 2014
                Lambda 2 test is rond 3000 rpm. Waarde betje stationeer tussen 100 – 800 mV is normaal. Als er is geen foutcode voor lambda 2 waarde, dan is goed.
                Lambda 2 nieuw Bosch:
                [youtube:12ovepp0]http://www.youtube.com/watch?v=TBZkFh1P4hY[/youtube:12ovepp0]
                #18304416
                rinus747
                  31 May 2010
                  Wim:
                  Is er een test waarmee 100% zeker aan te tonen is dat het de Katalysator is? Ik begin een beetje moet te worden onderdelen te bestellen die het probleem niet echt oplossen.
                  Liviu:
                  Beste resultaat krijg ik inderdaad met Bosch LS07 op pos 1 en LS602 op pos 2
                  Ik heb ook nog de originele GM (kapotte verwarming) en ook Delphi om mee te vergelijken. En voor Bosch versies met een goede kabel, en de universele versie. Niets helpt 100%. Verder dus alles al geprobeerd behalve katalysator en injectors.
                  Desondanks dus nog af en toe motorlichtje waarschuwing
                  Wim…..hoe kan ik met 100% zekerheid diagnose van Katalysator stellen?
                  #18304417
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Catalyser efficiency low.
                    http://www.youtube.com/watch?v=aKBIfMc1mek&sns=em” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18304418
                    rinus747
                      31 May 2010
                      Hi liviu:
                      Dus beide lambda’s hetzelfde type nemen? LS07 en LS07 op pos 1 en 2, en dan vergelijken met oscillsocoop?
                      Wim (en anderen):
                      Hoe zou jij het doen?
                      #18304419
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Kijken hoe warm het is na de kat, na de kat moet het ongeveer 30 graden warmer zijn dan voor de kat.
                        Kan je meten met zo’n infrarood thermometer.
                        #18304420
                        rinus747
                          31 May 2010
                          Dank je Opeltje……Daar heb ik ooit een filmpje over gezien inderdaad……Moet zo’n ding zien te lenen dus
                          Herinner me ook iemand die door de kat heen ging kijken of het rooster netjes in orde was
                          En iemand die hem een nachtje in caustic soda zette om vuil los te weken.
                          Heeft nog iemand tips daar voor?
                          #18304421
                          liviu2004
                            6 April 2014
                            Nee, apart lambda. Niet osciloscoop maar tech2 origineel.
                            #18304422
                            rinus747
                              31 May 2010
                              Het is moeilijk jou te begrijpen liviu…..ik ga terwijl maar even op Youtube kijken……kun je wat meer uitleg geven?
                              #18304423
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Of het rooster nog netjes is zegt niks. Met co meten merk je wel of je kat niet meer werkt.
                                Zo heb ik op het werk al wat kapotte kats vervangen…allemaal met het rasterwerk nog intakt.
                                #18304424
                                rinus747
                                  31 May 2010
                                  Fearless……heb je wat getallen voor mij over hoe hoog CO hoort te zijn, en wat je meet met oude Kat?
                                  Ik heb trouwens zelf de uitlaat nooit gemeten. Ik zal daarvoor naar de garage moeten.
                                  #18304425
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    CO stationair moet 0.5 zijn verhoogd 0.3, met een kapotte kat ligt die waarde een stuk hoger(verschild is niet exact te zeggen hoeveel)
                                    Zo’n schoonmaak middeltje werkt niet.
                                    Zoek maar eens op ”P0420 eric the car guy” op youtube ;)
                                    #18304426
                                    rinus747
                                      31 May 2010
                                      Dank je opeltje
                                      Net eric the car guy gezien die met thinner in de benzine zat te knoeien. Het hielp niet.
                                      Er is ook een filmpje over reinigen door het een nachtje in een emmer met caustic soda te zetten
                                      Het schijnt soms wat te helpen, maar meestal brengt het je inderdaad hoogstens 1 jaar in de keuring verder….als je geluk hebt
                                      #18304427
                                      rinus747
                                        31 May 2010
                                        Iemand ervaring met zo een verlengstukje/tussenstukje om de Lambda 2 op te zetten, zoals ook op Youtube staat?
                                        Waar kun je die trouwens krijgen/kopen?
                                        #18304428
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Waarom zou je dat doen? je krijgt toch geen storing op de 2de lambda?
                                          Deze dingen gebruiken ze doorgaans alleen als er kats verwijderd worden, zodat je geen P0420 code krijgt.
                                          Wil je zoiets moet je zoeken op ”02 spacer” o.i.d.
                                          #18304429
                                          rinus747
                                            31 May 2010
                                            Inderdaad…..daar zat ik net ook aan te denken. Ik heb geen P0420.
                                            Wel zit ik steeds op het randje. Af en toe P130. Ik heb alles al geprobeerd. Lambdas, LMM, Vacuum, Gasklep gereinigd, Brandstof druk, Nieuwe bougies, Luchtfilter, Brandstof filter, etc etc. Het enige dat ik nog niet aangeraakt heb zijn injectors (op blikje reinigingsmiddel in de tank na) en Katalysator
                                            Ik ben nu 60, en ik heb nog NOOIT iets NIET kunnen oplossen (hoewel ik van beroep geen automonteur ben, maar na 4 jaar op dit forum aardig wat weet)……Nu krijg ik grijze haren, en ben al 400 euro kwijt aan onderdelen die niet niet eens nodig waren……Die wagen is nu perfect!……als ik het foutje zou kunnen vinden
                                            #18304430
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              Dan zou ik niet verder kijken naar je 2de lambda, neem eens contact op met liviu2004 of ZakhooiTM, die hebben alle diagnose apparatuur om hem goed door te lichten.
                                              #18304431
                                              rinus747
                                                31 May 2010
                                                Liviu is 2 uur rijden vanuit Almelo…..Waar woont Zakhooi?
                                                #18304432
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  Is net zo ver Oude weteringen, misschien dat je het een keer kan combineren o.i.d
                                                  #18304433
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Dat zijn de max waardes idd.
                                                    Een nette auto heeft vaak een co wat veel lager is…
                                                    #18304434
                                                    arjontje
                                                      31 March 2006
                                                      Idd een goede auto is het vaak zelfs 0.00 bij de 4 gas test.
                                                      Met een strakke lambda 1,00
