Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Lamba sonde weglaten?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 maart 2013om 17:11 door
Mr. Bone.
22 maart 2013 om 19:24 #17256429
Heb bij m’n Kadett eindelijk mijn katalysator eronder uit gehaald.
Kan de lambasonde nu best ook weg? Bij M tech kunnen ze de computer dan veranderen of is dat niet nodig?Graag jullie mening.
Groeten
22 maart 2013 om 19:41 #18119009Nee, niet weghalen. Dit omdat je lambda in deellast gewoon regelt. Dus mocht die te rijk of te arm lopen, regelt hij dit bij. Met volgas word die toch uitgeschakelt.
Ik rij zelf ook zonder kat en met lambda, dit werkt prima. Alleen met apk mag je 0,5% co. Voor mij is dit geen probleem. Red je dat nou niet, haal je je lambda eraf en dop je het gat in je uitlaat af en mag je icm een weg gehaalde kat, 3.5% co.Wil je hem er toch af, leg je pin 20 bij m2.5 aan massa ipv bij mtech zo’n flut chip te kopen, :thumb .
Succes
22 maart 2013 om 19:49 #18119010Thanks voor de snelle reactie.
Voor de keuring mag de katalysator weg omdat de Kadett al zijn leeftijd heeft. :D
Dus met de M tech aanpassing heb je de kans dat hij te arm of te rijk loopt?Groeten
22 maart 2013 om 19:55 #18119011Nee, die m-tech chip is het zelfde als pin 20 aan massa leggen ;)
Alles voor de centjes he :vertag
22 maart 2013 om 21:35 #18119012Ik merkte negatief verschil bij het verwijderen van de Lambdasonde. Zowel in verbruik als vermogen.
22 maart 2013 om 22:12 #18119013Daarom moet je hem ook gewoon laten zitten, ;)
22 maart 2013 om 22:55 #18119014Het overbruggen van de lamda gaat alleen op bij motronic 2.5. Bij de 2.8 gaat dit niet.
23 maart 2013 om 07:39 #18119015Die van mij is motrinic 2.5.
Als het een negatieve invloed heeft, laat ik hem wel zitten.
Ik dacht gewoon, omdat M Tech dat op zijn site heeft beschreven, om hem weg te halen.
Alles wat weg is ligt niet in de weg tijdens de werkzaamheden. :DGroeten
23 maart 2013 om 08:56 #18119016Kan zowel negatief als positief uitpakken. Dat hangt simpelweg van de LMM afregeling af. Als je namelijk pin 20 aan massa legt dan pakt de ECU de handmatige instelling van de CO potmeter over uit de LMM (zit achter dopje) en dan kan die handmatig te arm of te rijk of toevallig goed staan.
23 maart 2013 om 11:35 #18119017Ik heb motronic, en nu inderdaad de lambda teruggeplaatst.
Vinci, dus die LMM is handmatig ook nog in te stellen? Hoe zit dat dan?23 maart 2013 om 12:31 #18119018Je hebt sowieso motornic 2.5 omdat je het al had over het vervangen van de verdelerkap…
De LMM is handmatic in te stellen, maar niet zo maar, daarmee moet je erg oppassen en het beste kun je dit doen met uitvoerige uitlaatgas metingen. Zo uit de losse pols is vragen om problemen!
23 maart 2013 om 17:11 #18119019Echt he!
Blijf aub van die potmeter op die LMM af en laat je lambda zitten en die de boel regelen.
Ik heb nog NOOIT een c20xe gezien die er beter van werd na het verdraaien van die potmeter. 9 van de 10x is het alleen maar ellende op je hals halen. Ze zitten niet voor niks bij de meeste XE’s afgedopt. -
