lagers achteras
Forumindex Forums Modellen Manta lagers achteras
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17247278
    diffy
      2 November 2011
      Ik ben bezig met het reviseren van een manta b achteras het is een dikke as maar nu ben ik op zoek naar SLR lagers ik kan ze op het werk bestellen maar dan moet ik nummers hebben wie weet de nummers van de lagers die in de achteras hooren ik moet alle lagers hebben ook die van het diff wie kan mij hier aan helpen alvast bedankt
      #18002969
      diffy
        2 November 2011
        Het moeten skf lagers zijn zie het nu pas
        #18002968
        eddepet007
          11 February 2005
          danny 24v effe mailen
          kan ze wel leveren denk ik
          #18002963
          manta_dennis
            diffy
              2 November 2011
              Bedankt maar wil het liever zelf doen de hobby is alduur genoeg en op mijn werk zeggen ze dat delagers 5 / 6 keer over de kop gaan kwa prijs en dat ik alleen de nummers moet hebben en dan bestellen ze ze voor mij bij deze zoek ik alleen de nummers nog bedankt
              #18002955
              eddepet007
                11 February 2005
                Danny zal nr s ook wel weten
                #18002976
                Manta-aero
                  Die nummers staan als het goed is ook op de originele lagers, beginnen over het algemeen met KL……
                  #18002975
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    Diffy, Als de lagers 5 tot 6 keer over de kop gaan mag jij mijn nieuwe leverancier worden!
                    Bij deze de nummers.
                    Voorste Pignon:
                    Lager: SKF – 331084C (PML)
                    Ring: SKF – K-M88010-2 (RH)
                    Lager FAG – 511688A (C.B)
                    Ring FAG – KM88010
                    Achterste pignon.
                    Lager:SKF – 330865
                    Ring SKF – 332046
                    Succes.
                    #18002974
                    henk 400rr
                      Alles heeft met afname e.d. te maken, ik ken leveranciers die mij goedkoper exact dezelfde lagers konden leveren dan dat ik ze voor inkoopsprijs via mijn werk kon bestellen.
                      in 1 geval was het lager inclusief levering en btw meer dan de helft goedkoper dan voor inkoopsprijs zonder btw via mijn werkgever.
                      alles heeft met prijsafspraken te maken met de fabrikant / leverancier, 5-6 x over de kop is onzin.
                      #18002973
                      mantallica
                        29 December 2005
                        heb hier nog een lagerset liggen van HK (lager, rubber ring en krimpring)
                        HK nummer OPEL *44/20
                        het lager wat er bij in zit is van FAG nummer 524169E.Z27CX
                        #18002972
                        diffy
                          2 November 2011
                          Oke bedankt maar kan mij ook iemand vertellen welke waar komen ivm de aantallen ik zal eens kijken of ik meerdere sets mag bestellen
                          #18002971
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            Neem aan dat danny immidels ook wel naar de goedkoopste leverancier gezocht heeft
                            Tja en elke tussenhandelaar moet ook iets verdienen
                            #18002970
                            billathome
                              16 August 2009
                              Ik zou zeggen Diffy,laat het gewoon iemand doen die er verstand van heeft en ga niet zelf kenooien want dat kost je meer als je er geen verstand van hebt ook al doe je het zelf voor de goedkope geit :hmmz
                              Ik zou zeggen ga naar Danny en dan krijg je het piekbello voor mekaar :thumbupmaar dat is mijn mening.
                              #18002967
                              kadettsr
                                23 March 2006
                                ben het met bovenstaand verhaal eens! Ik heb de achteras ook door Danny laten reviseren, kost wat maarrr.. dan heb je ook wat.
                                Ik ben van mening dat voor kwaliteit betaald wordt! Mijn achteras is echt weer piekobello!
                                #18002966
                                henk 400rr
                                  Als je graag de lagers zelf wilt regelen kun je nog wel eens proberen prijsopgaven te achterhalen via internet, als je het nr intikt in Google kom je nog wel eens achter dingen, soms staan er prijzen bij en/of het leverbaar is.
                                  Maar doe eerst prijsopgaven voordat je dingen gaat roepen, op basis daarvan kun je pas bepalen wie ze voor minder geld kan leveren en wie een beetje boven de marktprijs zit.
                                  Danny doet inderdaad goed werk, reken wel dat het vrij specialistisch werk is en ook tijd kost, vooral een difje goed inbouwen in de tolleranties is redelijk intensief werk en ook tijd kost geld.
                                  Ook bedrijven geven tegenwoordig hun onderdelen niet weg, al met al zit er niet zoveel winst op het materiaal, maar elk bedrijf die ze in handen heeft moet (mag) er wat aan verdienen.
                                  #18002965
                                  CPeer
                                    30 January 2011
                                    weet waar je aan begint met zo’n achteras.
                                    Gaat meer werk en tijd in zitten dan je verwacht. Tis moeilijker dan je denkt. En je hebt behoorlijk speciaal gereedschap
                                    nodig en diverse klokken nodig om alles netjes in te bouwen. Uitbouwen kan iedereen, Maar dan moet de as nog in elkaar op de juiste
                                    manier, dat kan niet iedereen. king: Done it before, and i wil don’t do it anymore :jerry
                                    #18002964
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      Zou zeggen wie niet waagt wie niet wint
                                      #18002961
                                      Manta 24V
                                        8 September 2004
                                        http://www.achterasrevisie.nl is sinds vandaag vernieuwd!
                                        1 ding, weet waar je mee bezig bent.
                                        Als je dat weet dan wens ik je veel succes bij het reviseren van je achteras. Voor vragen mag je me altijd bellen. 0623644875
                                        Nu ook op facebook! ;) http://www.facebook.com/#achterasrevisie” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        #18002960
                                        billathome
                                          16 August 2009
                                          Maar dat wagen Ed kan je wel heel veel ellende en geld kosten :swear
                                          #18002959
                                          diffy
                                            2 November 2011
                                            In ieder geval bedankt en Danny ik zal het onthouden en als het echt niet gaat kom ik er op terug
                                            #18002958
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              Ja klopt bil
                                              Maar door schade en schande wordt men wijs haha
                                              Ik kan op werk ook veel met klokken etc
                                              En ben best handig maar achterassen waag ik me ook niet aan
                                              Trek ik wel andere uit de stelling
                                              #18002957
                                              billathome
                                                16 August 2009
                                                Waarom dacht je Ed laat ik het danny doen en niet ik zelf omdat ik niet de kennis heb om het tot een goed einde te brengen :D
                                                Het kost wel een beetje maar dan heb je wel een fijn asje,en danny kan dat goed dus heb ik het hem laten maken :wub
                                                Gegroet :wors
                                                #18002956
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  ben ik met je eens bil
                                                  Hij weet hoe het moet
                                                  #18002977
                                                  Manta 24V
                                                    8 September 2004
                                                    En gelukt ?
                                                    #18002978
                                                    billathome
                                                      16 August 2009
                                                      Heb je hem af dan Danny? :angel
                                                      Plaats even een foto dat is leuk voor de jongens en natuurlijk ook de meisjes niet vergeten :wub
                                                      Mooi werk,wanneer kan ik hem halen?
                                                      Ik hoor het wel,Later :wors
