Lager zit vast op achteras CORSA B
Forumindex Forums Modellen Corsa Lager zit vast op achteras CORSA B
  • #17244260
    EdGSI
      13 August 2011
      Ik hoorde gisteren ineens weer een raar lagergeluid, dus ik vandaag even kijken.
      Haal ik de trommel eraf. Zie ik dat die lager wat in de trommel zit normaal (achter zon rubberen ring) nu vast zit op de achteras.
      Toen ik het laatst het lager vervangen heb , zat dat lager gewoon in de trommel.
      Ik proberen dat lager eraf te halen. Nu heb ik het buitenste deel van de lager eraf. Maar er zit nog die redelijk dikke ring(op de as).
      Hoe krijg ik die in godsnaam eraf?
      Hoop dat jullie me snel kunnen helpen :wtf
      #17959921
      EdGSI
        13 August 2011
        iemand?
        #17959922
        vinc diesel
          5 October 2011
          met een grote beitel kun je hem eraf slaan
          kan ook proberen om hem eerst een stukje in te slijpen met een slijptol en dan met hamer en beitel door te slaan wel uitkijken met slijpen dat je je as tap niet te beschadigd
          #17959923
          EdGSI
            13 August 2011
            Oke. Zal deze week nog eens proberen. Heb me nu al weer veels te veel geergerd.
            Maar dat lager hoort toch in de trommel te blijven zitten of niet ? Of moet die zich op de as vast zetten?
            #17959924
            jojonopel
              7 September 2006
              Achteras Corsa A en B heeft een los binnen- en buitenlager.
              Dit zijn cup en cone conische lagers. Als je de trommel eraf trekt blijft
              meestal het stuk met de lagerrollers op de as zitten, samen met de vetkeerring.
              Aftrekken doe je met een standaard polietrekker.
              #17959920
              EdGSI
                13 August 2011
                Het stuk met die lagerrolletjes heb ik eraf gekregen met een schroevendraaier :hmmz
                Heb geprobeerd om die vetkeerring eraf te krijgen met de poelietrekker. Maar de poelietrekker die ik heb is te kort.
                Weet je wel zeker dat ik met een iets langere die ring wel eraf krijg?
                Want met een slijptop ofzo op die ring lijkt me nou niet zon slim plan
                Bedankt alvast voor de hulp:)
                #17959925
                vinc diesel
                  5 October 2011
                  ik gebruik een slijptol of hamer en beitel enkel als het lager vervangen moet worden daar ging ik vanuit toen ik het stukje aan het lezen was en er dus een nieuw lager in gezet gaat worden zo doe ik het vaker als ik zo een lager vervag omdat deze kapot is
                  #17959926
                  Famempeters
                    8 March 2008
                    inderdaad als dat lager niet fris meer is en laten we eerlijk zijn deze lagers kosten weinig dan slijp je de ring op de as af (je slijpt er een platte kant aan)zodat er maar een vieseltje blijft staan dit is maastal al genoeg zoveel warmte er in dat je hem zo al er af kan nemen anders een klein klapje met de hamer is voldoende om die harde ring te doen breken .
                    kijk uit met beitels er op te zetten het is glas hard splinter of scherf in je hand is absoluut niet fijn (ervaring ) je doet wel is ff gouw wat .
                    Bert
                    #17959927
                    EdGSI
                      13 August 2011
                      Heb hem dinsdag eraf gekregen en vervangen door ene die ik nog had liggen(ongebruikt)
                      Maar ik hoor nog altijd dat lager geluid. Bij 40 begint het rustig , en hoe harder ik rij des te harder het geluid wordt.
                      Heb 2000km geleden beide lagers vervangen. Dit waren wel geen kwaliteitlagers ;) En daarna niks meer gehoord van lagergeluid. Tot vorige week , toen begon de ellende ineens weer.
                      Ik heb trouwens wel de as heeeel eventjes geraakt met de flex. Daar zie je een miniscuul veegje als je goed kijkt. Dat kan dat geluid toch niet veroorzaken ? Want voor dat ik dat geraakt had was het geluid er ook al.
                      Vanavond eens proberen met de reserve band. Als het dan weg is , ligt het aan de band/velg. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Heb niks geraakt oid
                      Iemand anders een idee waar het aan kan liggen?
                      #17959928
                      bandido
                        7 February 2010
                        Kunnen ook je banden zijn.
                        Ik had een paar maanden terug ook een geluid, dacht de lagers.
                        Lagers vernieuwd en geluid was er nog.
                        Toen nieuwe banden erop laten liggen en probleem was opgelost.
                        Banden waren 10 jaar oud en profiel was nog 4 a 5 mm.
                        #17959929
                        Peter_89
                          19 August 2006
                          Lagers wel goed gespannen dan?
                          #17959930
                          EdGSI
                            13 August 2011
                            Heb gisteren de reserveband geprobeerd (gloednieuw pirelli band)en met die band maakte hij precies hetzelfde geluid en net zo hard. Dus denk niet dat het aan de band ligt.
                            Zal straks als ik in de wagen ben even een geluidfragment/filmpje opnemen.
                            Heb gisteren 2 kwaliteitslagers besteld voor de achterassen , die zijn gelukkig vandaag binnenkomen.
                            Zet ik eerst eens ene morgenvroeg erop. Als het geluid dan weg is , was t wel een heel erg slecht lager wat ik vorige keer erop heb gezet.
                            1.Het kan toch niet dat een lager maar 2000km meegaat?
                            2.Of kan er iets anders scheef/kapot zijn waardoor dat lager steeds kapot gaat?
                            3.Kun je lagers spannen dan of wat?
                            Bedankt alvast
                            #17959931
                            BlackDevil
                              4 January 2009
                              Het is mogelijk dat je de laatste keer bij het monteren de lagerspeling niet correct hebt afgesteld. Als je de remtrommel terugplaatst, moet je eerst nog de lagerspeling instellen voordat je het drukplaatje en de moer met splitpen aandraait. Als het drukplaatje geen speling heeft en de remtrommel warm wordt, heeft het metaal geen ruimte om uit te zetten. Mogelijk gevolg is dat je lager daardoor binnen de kortste keren gaar draait door de druk die erop komt.
                              #17959932
                              EdGSI
                                13 August 2011
                                Zolang je toch zorgt dat die ring wat achter de moer zit kan bewegen met een schroevendraaier zonder moeite is het toch goed of niet ?
                                Dan neem ik aan dat hij vrij kan bewegen (en er niet te veel druk op komt) , of heb ik het mis?
                                Of hoe moet ik dat anders doen ?
                                #17959933
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  waterpomp tang zo groot maken dat ie er over heen draaid als de moer aan ligt.
                                  Dan is het ff aandraaien en de tang er over heen laten schieten. Dan moet het goed zijn.
                                  #17959934
                                  yves475
                                    21 November 2005
                                    andere achteras plaatsen, oja die heb ik nog liggen van een b gsi :)
                                    #17959935
                                    EdGSI
                                      13 August 2011
                                      Gisteren de 2 lagers vervangen en het geluid is helemaal weg.
                                      Het kan toch normaal niet dat zon lager na 2000km al weer kapot is , of wel?
                                      Bedankt voor de reacties iig :jerry
                                      #17959936
                                        lager bij montage eerst strak aandraaien, weer lossen en dan op gevoel (door draaien aan de trommel afstellen.
                                        als je m niet eerst goed aandraait kan het zijn dat er een deel van het lager niet goed aangedrukt zit, waardoor deze te los komt te staan en je lagertje zo weer kapot is.
                                        let op, er is ook veel kwaliteits verschil in lagers..
