Lager stuk versnellingsbak F 17 (oorzaak gevonden)
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Lager stuk versnellingsbak F 17 (oorzaak gevonden)
  • #17253467
    Ali V
      26 July 2010
      Heb waarschijnlijk het lager stuk van de uitgaande as van de versnellingsbak (linkerzijde ) Weet iemand of dit eenvoudig te vervangen is of is het niet de moeite waard?
      Heeft iemand misschien een onderdelentekening van deze bak?
      #18082398
        Leg even uit wat exact het probleem is??
        De F17CR3,74 gaan bij Bosjes kapot, als deze kapot zijn, gewoon vervangen voor een ander, de schade is meestal Velenmalen erger dan je zo kan zien..
        Ali V
          26 July 2010
          Tijdens het rijden maakt ie tussen de 60 en 120 kmh veel lawaai in het vooronder. Gisteren de auto opgebokt en ABS en ESP uitgeschakeld. Laten draaien, en nog steeds het lawaai. Zo gauw ik linkerwiel stil houd is het lawaai weg. Als ik het rechterwiel stil houd blijft het lawaai. Lawaai lijkt uit het differentieel te komen. Dus ik heb het vermoeden dat er een lager naar z’n grootje gaat.
          Maar op de onduidelijke tekeningen die ik op Internet kan vinden kan ik niet echt een lager vinden die dit kan veroorzaken. Lijkt namelijk dat de splinebus (zonnewiel) niet apart gelagerd wordt. Dus ik heb zo mijn vraagtekens wat het kan zijn, zonder alles los te halen. Zag gisteravond laat nog wel dat het deksel van het differentieel er makkelijk af kan. Dus dat doen wel eerst maar even.
          @Willem
          , het is een F17W419
          #18082400
            ook die kunnen kapot, veelal lagers, van zowel bak als DIFF zijn gevoelig, als je m uit elkaar trekt moet je toch alles nakijken..
            Ali V
              26 July 2010
              Ik heb idee dat het een eindlager is van de bak. Omdat ie alleen lawaai maakt als ie draait. Dus niet de lagers van het kroonwiel (draaien altijd). Ook niet van de zonnewielen ( draaien niet als ik rechtuit rijd).Dus welk lager is het dan? Want als ik op de tekening kijk zit er namelijk verder geen lagers na het differentieel. Ik. Heb alleen geen duidelijke tekening. Die is net zo groot als een groot luciferdoosje.
              #18082402
              asconahobbyist
                23 June 2008
                Hey Wim,die F17CR3,74 bak,waar wordt die in toegepast??
                Vrees dat ik m in mn 2005 Zafira A Z16XE ook heb,overigens tot dusver geen problemen,iets olielekkage aan het onderdekseltje,meer niet.
                #18082403
                Ali V
                  26 July 2010
                  #18082404
                    Zowel de F17CR3,74 als F17CR4,19 zijn bijde geleverd in:
                    Opel Corsa-C: 1.4 16 – 1.8 16V
                    Opel Astra-G: 1.6 – 1.6 16V – 1.8 16V
                    Opel Zafira-A: 1.6 16V – 1.8 16V
                    Opel Vectra-B: 1.6 – 1.6 16V – 1.8 16V(vanaf 1999)
                    Ali V
                      26 July 2010
                      Probleem valt erg mee. Aangezien het lawaai uit de versnellingsbak kwam, had ik dus het vermoeden dat daar iets niet in orde was. Vandaag de auto maar weer eens opgebokt. Heb steekas links maar eens verwijderd. Auto in zijn 5 laten rijden. (na eerst een paar zekeringen te verwijderen, ivm ABS en ESP.)
                      Het lawaai was niet meer waarneembaar. Dus nu ook maar even de remklauw verwijderd. En ja hoor. Wiellager is versleten. Voor de zekerheid rechts ook maar even gedemonteerd. Een verschil van dag en nacht.
                      #18082406
                        als je dat volgende keer wil controleren:
                        een wiellager blijft geluid maken, zowel bij tracie al zonder tractie.
                        bij een wiellager veranderd het geluid met naar linsk of naar rechts sturen (balast van het lager af
                        Ali V
                          26 July 2010
                          Dat het wiellager geluid blijft maken dat weet ik. Heb wel enigszins ervaring als monteur zijnde. Had met zo’n ouderwetse stethoscoop geluisterd. En daarmee geconcludeerd dat het geluid in de bak zat. Gelukkig fout geïnterpreteerd. Dus een meevaller.
                          Daarentegen veranderde het geluid absoluut niet tijdens het sturen. Tenminste met de wielen aan de grond bij 80 kmh.
                          #18082408
                          langedaenen
                            13 July 2014
                            wim,
                            ik heb zelf een vectra C z18xe met kapotte bak. deze week wordt de bak gereviseerd.
                            is dit gebruikelijk bij een km stand van 133000?
                            ik lees vanalles over gevoelige bakken, echter vind ik dit zelf vrij snel.
                            Zou de auto dan afgetrapt zijn? (olie verbruik valt mee, 1L op de 4000km)
