Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › laag stationair toertental
4 mei 2010 om 21:19 #17220798
Sinds 4 maanden heb ik een Opel Corsa B 1.2 16v uit ’99 en het valt mij op dat hij stationair maar op 500 toeren draait. Is dit normaal, en zoniet wat kan ik eraan doen? De accu is volgens mij goed, want hij slaat altijd in 1 keer aan.
Groeten Harryastra
4 mei 2010 om 22:25 #17666874is tot zover ik weet normaal. staat hij goed zuinig afgesteld..
loopt hij stationair wel zuiver of hapert het blok?corsageak.
5 mei 2010 om 13:41 #17666875500 toeren is niet normaal voor een 1.2 16V. 850 a 950 dacht zo een goed toerental voor deze motor.
Stationair regeling niet goed, maak de gasklep eens goed schoon.
8 mei 2010 om 08:55 #17666876origineel gepost door wim-v6
500 toeren is niet normaal voor een 1.2 16V. 850 a 950 dacht zo een goed toerental voor deze motor.Stationair regeling niet goed, maak de gasklep eens goed schoon.
Bedankt voor de reaktie!
Waar zit de gasklep (indien mogelijk met foto) en waarmee kan ik hem schoonmaken?
De motor heeft verder geen kuren, rijdt heerlijk en zuinig (1 op16,5:D)
8 mei 2010 om 17:59 #17666877s;ang volgen vanaf luchtfilter, deze loopt naar de gasklep.
8 mei 2010 om 18:13 #17666878Okee, bedankt willem:thumbup
Moet ik hem gewoon met een doek schoonmaken?
8 mei 2010 om 20:44 #17666879remmenreiniger
effe gas open trekken aan de gaskabel, kan je de binnenkant ook schoonmaken..
Remmenreiniger kan niet veel kwaad als dat in het inlaat komt.
motor zal enkel verzopen zijn bij starten / langer doorstarten zonder gasgeven slaat ie gewoon aan
9 mei 2010 om 17:55 #17666880Bedankt:thumbup
zal het proberen op mijn vrije dag a.s. dinsdag.Groeten Harry
10 mei 2010 om 19:19 #17666881Had vanavond ff tijd over en heb de gasklep en het gasklephuis schoon gemaakt.
Het schoonmaken heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd: het toerental is nog hetzelfde.
Iemand nog andere suggesties?18 mei 2010 om 11:54 #17666882Niemand een idee?
22 mei 2010 om 23:32 #17666883echt niemand?!
23 mei 2010 om 11:23 #17666884Waarom zou je hier iets aan willen veranderen ? als de motor netjes loopt en hij geen kuren heeft en gewoon normaal stationair loopt op 500 toeren zou ik zeggen gewoon laten zitten !
greetz,
23 mei 2010 om 17:57 #17666885is te laag voor een 1.2 16V, zeker gezien de automatische spanner van de distriketting op motoroliedruk word bediend.
1 juni 2010 om 12:56 #17666886Ik hoorde van een collega dat hij de stappenmotor had gereinigd bij zijn eigen auto (vw polo) toen hij een laag toerental had. Waar kan ik deze ergens vinden bij mijn corsa B en heeft het zin?
Groeten Harry
1 juni 2010 om 13:00 #17666887Stappenmotor is een klepje wat een luchtkanaal afsluit, wat om de gasklep heen loopt.
Zit meestal óf tegen het gasklephuis aan gemonteerd, óf aan één of twee slangen aan de inlaat.
Kan je ook reiningen met remmenreiniger.20 juni 2010 om 16:04 #17666888Heb de stappenmotor ook schoongemaakt, alleen zonder resultaat helaas.
Is het niet mogelijk om het stationair toerental aan te passen d.m.v. een stelschroef of softwarematig? Ik weet dat dit bij Landbouwtrekkers wel mogelijk is en vroeg me af of dat ook kan bij een Corsa B uit ’99?
20 juni 2010 om 16:29 #17666889nope stationair kan alleen met een Opel testkast afgesteld worden.
Misschien iemand in de buurt met een Tech-II of Op-Com
20 juni 2010 om 20:33 #17666890Oke Willem, bedankt voor je duidelijke antwoord.
Zat er toch al aan te denken om een keer zo’n Op-Com setje te halen, nu dus toch maar een keer doen:P
