Laadstroomrelais Corsa B 1.7 d
Forumindex Forums Modellen Corsa Laadstroomrelais Corsa B 1.7 d
  • #17236652
    Taco Walter
      24 June 2011
      Kan iemand mij vertellen hoe ik bij het laadstroomrelais van een corsa B 1.7 d kom? Weet iemand waar ik een nieuwe kan bestellen? Winparts heeft ‘m niet.
      Verder de vraag of iemand weet of je de slangen van de vacuumpomp die op de dynamo zit gewoon los kan halen, nieuwe dynamo met pomp monteren en daarna slangen weer vastzetten? Of moet je nog speciale zaken doen om de nieuwe pomp niet meteen te mollen?
      Groet,
      Taco
      #17868185
      stellema
        5 July 2004
        Het laadstroom relais zit in de A-style rechts (paneel voor de voordeur onder het dashbord kastje)
        Eventueel heb ik wel een gebruikt relais liggen
        #17868186
        Taco Walter
          24 June 2011
          Hartelijk dank voor de reactie!
          Ik weet niet of ik een ander relais moet kopen. Ik hoor zo af en toe als de toerenteller uitvalt en het accu lampje gaat branden, het relais wel schakelen als ie weer in komt. Kan het relais dan toch kapot zijn? Ik heb al een nieuwe dynamo, misschien goed om het relais sowieso te verwisselen?
          BvD,
          Taco
