Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › laad stroom relais
7 februari 2012 om 19:21 #17246190
heb een corsa b 1.7d staan hier van 2000
heb de dynamo en de accu vervangen maar laad nog niet bij ,draaiende auto 11.68 v , en ook geen toerenteller
Ik weet dat het laad relai vaak stuk gaat maar welke is dat, ik heb er 2 gevonden onder het dashboard kasje een groene en een gele
ik heb zelf opel tis er bij gehad maar deze zegt er niks over, ook zo raar dat ik opel bel en dat zij zeggen dat de dynamo maar 2 leidingen heeft van de vacum pomp , en ik toch echt 3 gezien heb .
maar goed , heeft iemand het onderdeel nummer van de laadstroom relais, en of ook het goede schema ????7 februari 2012 om 19:31 #17988333Hoi,
Ik heb hier ook een probleem mee…bij koude start brand mijn accu lampje en werkt de toerenteller ook niet. Auto heeft 197 dkm gereden en ik vermoed ook dat de contactpunten van het laadstroomrelais ingebrand zijn. Volgens mij is het het gele relais. Ik moet hier ook nog achteraan om zo’n relais te bemachtigen maar bij mij is het wat minder accuut, het is maar even dat het niet werkt.
Hans
11 februari 2012 om 07:19 #17988334Niemand die dit weet?
11 februari 2012 om 19:43 #17988335V-snaren wel goed strak gespannen
Groene relais is laadstroom.
Gele relais is voor voorgloeien.Achter de relais zit nog een kastje die ook voor een schakeling zorgt voor de relais.
Schema staan ook in een Bosch-kast.
19 maart 2012 om 11:50 #17988336Als ik het groene relais eruit haal….start de auto gewoon en zie ik geen accu lampje branden. Ik kan ook het gele relais eruit halen, dan start hij nog steeds. Heeft iemand hier een verklaring voor? Ik zou verwachten als het groene relais eruit is, er geen laadstroom zou zijn en dus een continue brandend accu lampje?
19 maart 2012 om 21:38 #17988337Als je het laadstrorm relais eruit trekt heb je ook geen lampje, omdat de relais geen stroom doorvoert naar het lampje ivm ontbreken van het relais..
Dacht de Gele het was, maar kan ook goene zijn..
Zou zeggen rijdt langs de sloop, en pik bijde mee uit een Corsa / Combo-B diesel..
20 maart 2012 om 15:39 #17988338Het gele relais is 70A en het groene relais is 30A…. lijkt me inderdaad meer logisch dat het gele relais het laadstroom relais is. Is er iemand die met zekerheid kan nagaan of het nu de gele of de groene is?
20 maart 2012 om 15:59 #1798833970a is volgensmij het Voorgloeirelais..
Kom je vlot achter door VOOR de koude start deze eruit te trekken..
