L jetronic aansluting
  • #17262988
    peter777
      21 January 2011
      Zit te vechten met een 30LE waar L-jetronic op is geschroefd. Blok liep perfect op motronic maar dat systeem gaat naar de monza (ivm nieuwe belasting geneuzel).
      Afijn:
      deze stekker:
      rood is constante + voor de brandstofpomp
      zwart geschakelde + (contactslot)
      groen is een signaal vanaf de bobine
      Dat klopt toch zo’n beetje?
      Daarnaast nog zwart rood naar de startmotor relais
      en een dikke rode kabel en deze komt ook op de start motor.
      Klopt dit?
      #18203769
      Freestyler
        29 January 2006
        rood is niet constante +
        Rood is de plus van het relais naar de brandstofpomp (op deze kabel wordt dus de pomp aangesloten, geen B+ )
        Rest klopt.
        Zwart/rood komt op zwart/rood startmotor en dik rood komt op dik rood startmotor (of accu, wat makkelijker is)
        #18203770
        kywieman
          20 February 2009
          We hebben het probleem dat als je we de motor starten dat hij dan wel aanstoot maakt om te starten maar als we dan de contact sleutel los laten om hem te laten lopen dat hij dan uit valt.
          Als we de computer er van af halen is het het zelfde liedje.
          We hebben als twee verschillende computer geprobeerd.
          Is het correct dat de computer massa pakt als deze tegen de carrosserie bevestig wordt?
          #18203771
          Freestyler
            29 January 2006
            nop, de computer neemt de massa via de massa kabel op het blok.
            Als hij massa maakt via het huis, mis je een isolatie plaatje in de computer zelf.
            Doe eens iets geks, en zet eens rechtstreekse stroom op de pomp, en kijk wat die dan doet.
            #18203772
            kywieman
              20 February 2009
              Heb er al een controle lampje tussen om te controleren of je brandstofpomp stroom krijgt.
              Deze brand naar behoren.
              #18203773
              GSE
                5 August 2006
                Rood= + brandstofpomp gaat via een zekering naar je pomp.
                zwart= + 12V af contactslot om je systeem te bekrachtigen
                Groen=Toerental signaal gaan je toerentellen en computer
                Zo hebben de allereerste 30E,s de aansluitingen
                De latere L-jetronic systemen op bv een 25E hebben nog een zwart/rode kabel en een 4 kante stekker ipv die piramide achtige 3 polige stekker die zwart/rode kabel komt op de startmotor op dezelfde aansluiting als het startsignaal komt van je contactslot.
                Heb precies dezelfde systeem op mijn 30E zitten maar dan met 4 kante stekker en 3 polige aan de auto heb me een verloopje gemaakt rij der al jaren probleemloos mee.
                #18203774
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Als ik zo lees zou ik verwachten dat er wat verkeerd zit Bij contactslot. Of kabelboom. Want hij loopt wel als je contact vasthoud of loopt die dan op startmotor?
                  #18203775
                  eccabrio
                    21 March 2010
                    Zit er wel de goede temperatuursensor in voor de computer er zijn namelijk 2 verschillende en dan kan hij verzuipen.
                    Heb je de bougie’s al gecontroleerd of deze nat worden.
                    Kijk eventueel even op onderstaande link:
                    http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmQzN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Suczeven, Groeten Erik
                    #18203776
                    peter777
                      21 January 2011
                      Poeh, begin wat raar te worden van dat ding.
                      Ontsteking staat nu op tijd, dus die kan worden afgevinkt.
                      Temp sensor is passend bij de set, komt van lopende wagen af
                      Hij krijgt vonk, alle massa punten zijn ook in orde (doorgemeten)
                      Als hij op contact staat hoor je het brandstof relais klikken, en als je naast het blok staat klikken de injectoren ook
                      Benzine krijgt ie ook, bougies zijn aardig nat (aanvoer/retour zit goed)
                      Contact stroom (de zwarte aansluiting op die 3 polige stekker van de foto) werkt, zowel tijdens starten als sleutel los (bobine en compu krijgen dus 12V)
                      Groene pulsdraad zit gewoon goed aangesloten.
                      blijft over de 3 polige stekker. Hier heb ik bij de monza nooit mee hoeven klooien want dit zit daar gewoon voorbereid in.
                      Blijft over de rode draad (voor de pomp)
                      Komt er vanaf de stekker nou 12 volt VANAF en gaat dat via de zekeringen kast naar de pomp? Dit omdat de aansluiting van de pomp bij de grote stekker van de computer zit.
                      dus moet ie zo:
                      of zo
                      #18203777
                      Freestyler
                        29 January 2006
                        @peter777 wrote:
                        zo dus
                        #18203778
                        kywieman
                          20 February 2009
                          Okay gaan we dat zaterdag even proberen.
                          Dat verklaard dan ook waarom hij niet op lpg loopt.
                          Heb de gas instalatie via de benzine pomp 12v lopen.
                          #18203779
                          peter777
                            21 January 2011
                            Komt ie nou mee :afro
                            Zaterdag 1 draadje om batterijen en dan zou er dus leven moeten zijn :)
                            #18203780
                            peter777
                              21 January 2011
                              Voor het slapen gaan toch nog even schema bekeken:
                              88Y zou dan de rode draad moeten zijn (hangt de zekering tussen nummer 7) en op 88D komt dan de brandstof pomp. Nummer 50 is massa, 30 en 15 hangen dan aan de computer?
                              Probeer iig de pomp eens rechtstreeks aan te sluiten kijken wat dan het resultaat is.
                              #18203781
                              kywieman
                                20 February 2009
                                Als ik op mijn schema kijk is het toch de blaauwe draad die naar de brandstof pomp gaat.
                                En de rooie van de 3 die loopt naar het brandstofpomp relais.
                                Maar goed we blijven proberen.
                                #18203782
                                kywieman
                                  20 February 2009
                                  #18203783
                                  peter777
                                    21 January 2011
                                    @kywieman wrote:
                                    Met de kleuromschrijving er bij geloof ik toch dat je gelijk hebt. Rot 1,5 gaat gezekerd naar het relais, en zodra dat ding inschakelt gaat ie via blauw naar de pomp. Rot 4 is de hoofdstroom voor het hele systeem en volgens het schema pakt rot 1,5 zijn prik van dezelfde lijn. Maarrr kan het mis hebben…
                                    #18203784
                                    peter777
                                      21 January 2011
                                      Eureka! Het was de weerstandsdraad van de bobine! Admiral heeft zo’n ding voor punten ontsteking maar er zit nu modern spul op dus tijdens starten viel hij terug naar 5 volt. Na de boel nog beter op tijd zetten en dan lpg weer aan de loop brengen :)
                                      #18203785
                                      peter777
                                        21 January 2011
                                        Ontsteking op tijd gezet met de probe, en hij loopt op benzine beetje rauw. 1 cilinder werkt niet helemaal mee, maar op LPG zo zacht als een babybilletje. Helemaal perfect! Loopt volgens de kywieman nu zelfs beter onderin dan met de motronic. Misschien dat de “ouderwetse” onsteking met vacuumvervroeging daar wat mee te maken heeft. Hoe dan ook, motronic ligt klaar voor de monza en de admiral loopt goed op het oude spul. We zijn op de helft :)
                                        #18203786
                                        peter777
                                          21 January 2011
                                          En zo komt alles weer tot een goed einde. Bekabeling netjes gemaakt, injectorafsluiters weer aangesloten (relaitjes) en hij loopt weer mooi op LPG en redelijk op benzine. CO moet nog worden afgesteld maar dat mag de pret niet drukken. BDP sensor nog van de admiral afgehaald, en de motronic kit voor de monza ligt klaar voor de inbouw :)
                                          #18203787
                                          kywieman
                                            20 February 2009
                                            Joah dat ging mooi vandaag.
                                            Ik wou vandaag de ontsteking via de geschakelde plus voor de carburatie verwarming laten lopen.
                                            Dit gaf de zelfde fout als de ontsteking van de weerstandskabel loopt voor ontsteking met contactpunten.
                                            Ook deze kabel kakt bij het starten in naar de 5 volt.
                                            Maar goed hij doet het nu in ieder geval weer.
                                            Binnenkort maar een paar extra massa kabels trekken.
                                            Kijken of het dan beter wordt.
                                            In ieder geval iedereen bedankt voor de reacties. :wors :wors :wors
