Forumindex › Forums › Overige › PC & Multimedia › Kwaliteit digitale audiokabel
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 april 2011om 19:28 door
Robbie1974.
13 april 2011 om 16:59 #17235595
Is de kwaiteit van een digitale audiokabel coaxiaal belangrijk?
Ik heb de Ps3 via de Hdmi naar de tv en het geluid van de tv met een coaxiaal kabel naar de home cinema set.
Maar dan hapert het geluid van de Ps3 met spelen van spellen.
Het geluid van de tv via de home cinema set gaat wel goed.13 april 2011 om 17:04 #17854925Als de kabel nog goed is maakt de kwaliteit niet veel uit. Probeer de PS3 is gelijk op de home cinema set aan te sluiten. Is het dan over?
13 april 2011 om 17:07 #17854926Dit probleem heb ik ook……lijkt wel of er vertraging in het geluid zit.
13 april 2011 om 17:12 #17854927Dat is heel goed mogelijk. Je ps3 stuurt het signaal digitaal uit en het moet ergens weer geconverteerd worden naar analoog. Als je het via je tv doet (die het signaal ook weer bekijkt en decodeert) naar je home cinema set kan het zijn dat je een vertraging bemerkt.
De meest ideale setup is dan ook om de HDMI kabel eerst naar je surround set te leiden en van de surround set een kabel (met alleen beeld) naar je tv. Bij de meeste moderne surround setjes is dit wel in te stellen.
Is dit niet mogelijk zou ik een hdmi kabel (beeld) naar je TV leiden en een coaxiale (spdif) kabel naar je surround set (geluid)
13 april 2011 om 17:17 #17854928[rquote=1913248&tid=146336&author=joop1970]
De meest ideale setup is dan ook om de HDMI kabel eerst naar je surround set te leiden en van de surround set een kabel (met alleen beeld) naar je tv. Bij de meeste moderne surround setjes is dit wel in te stellen. [/rquote]
Zo staat het ook in het boekje van de PS3
13 april 2011 om 17:23 #17854929Ik heb alleen een Hdmi out op de Home cinema set.
13 april 2011 om 17:39 #17854930Ik ben er al uit denk ik.
Ik gebruik nu een halve audiokabel (alleen zwart) in plaats van een digitale audiokabel.
13 april 2011 om 17:45 #17854931Moet geen reet uitmaken. Puur gezwets om jou meer geld te laten betalen. Ik gebruik zelf het goedkoopste, dunste kabeltje en dat werkt ook gewoon. Dat is het voordeel aan digitaal.
Heeft de ps3 geen Coax/SPdif out? Je hebt 2 soorten dig kabel. De glasvezel (werkt met licht) en het kabeltje op de foto hierboven. Glasvezel zie je hieronder (digital out, optical)
13 april 2011 om 17:53 #17854932Mmmm…. :hmmz
Ja, de ps3 heeft een Optical SPDIF out en de home cinema een Optical SPDIF in.
Deze bedoel je.
13 april 2011 om 17:57 #17854933Zou ik dus de ps3 regelrecht op de home cinema set aansluiten voor het geluid en de hdmi kabel in de tv proppen.
Zo moet je een dvd speler eigenlijk ook aansluiten. (of in 1 keer via de hdmi maar dat is niet mogelijk)
13 april 2011 om 18:15 #17854934Ik denk dat dit wel verschil uitmaakt.
Het eerste plaatje zijn analoge coax audiokabels en het tweede plaatje is een digitale coax audiokabel.
Omdat het tv geluid wel goed gaat zijn de analoge audiokabels te zwak om ook de ps3 via de tv het geluid goed weer te geven.[rquote=1913266&tid=146336&author=Robbie1974]Ik ben er al uit denk ik.
[/rquote]
13 april 2011 om 18:26 #17854935Waar moet die in dan??
13 april 2011 om 18:26 #17854936Oooooooh ha ha… :hmmz
Ik denk dat ik hem toch via de Optical SPDIF toslink kabel aansluit rechtstreeks.13 april 2011 om 18:41 #17854937@ Makko Recht (van achter gezien tussen de oranje remote aansluitingen)
@Robbie Moet geen verschil uitmaken, kabels zijn gewoon hetzelfde. Digitaal heeft geen verliezen mbt kabels. Ik heb zelf ook een 20 meter lang “audio” kabeltje voor digitaal geluid en dat komt perfect over :thumbup13 april 2011 om 19:28 #17854938Ik werk zelf bij voor kpn en een telefoonsnoertje (flatcable) werkt ook wel voor adsl maar niet op langere lengte’s dan gebruiken we utp kabel.
Daar vergelijk ik het mee….
Kwaliteit zal wel een verschil zijn. -
