Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kwaliteit 2.2 benzine motor
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 juni 2016om 17:52 door
Opeltje17.
24 juni 2016 om 07:29 #17277138
Beste allemaal.
Ben op zoek naar een Vectra GTS, nu is mij verteld dat de 2.2 motoren t.o.v. 1.8 motoren niet aan te raden is. De reden? Geen idee! Ik zoek een model van ’05 ’06 ’07 ’08. Met kilometerslang onder de 150.000. Iemand hier een goed antwoord op?
Groet Conno boekee
24 juni 2016 om 09:33 #18321784Ik heb zelf een gts 2.2 (z22yh). Ben wel tevreden over het vermogen 155pk en verbruik 1:13.
Problemen welke bij z22yh voorkomen:
Benzinepomp (hoge druk) defect €400,- ex montage
Drukregelaar defect zelfde bedrag ongeveer als bovenstaand.
Wervelkleppen vast, > reparatieset 200,- ex montageVoor de rest ben ik nog niet veel tegengekomen.
De z22se motoren blijken last te hebben van distributiekettingen die vervangen moeten worden.
Voor de rest geen ervaring met die motoren.De 1.8 zal vast betrouwbaar zijn maar zal pit missen.
Ik kom zelf van een 2.5v6 en had achteraf gezien beter een 3.2v6 gts kunnen kopen. Ik mis het zo af en toe wel (behalve bij tankstation :thumb ). Maar ja gaat toch allebij 60 liter in king:
24 juni 2016 om 11:30 #18321785Zijn beresterke motoren heb ooit een z22se gehad in een vectra c. Heb er 2 jaar in gereden zonder enkel problemen. De distributie ketting is een zwak punt. Maar als je een vectra uit 2005 neemt heb je een ander z22yh die hebben hier geen last van. Verbruik vond ik ook netjes weet zo niet meer wat het precies was. Verder heb je lekker veel koppel rijd net een diesel. Er zijn mensen die last hebben van olieverbruik bij deze motoren ik persoonlijk heb het niet gehad. Verder weet ik niet of er nog minpunten zijn.
24 juni 2016 om 13:13 #18321786De z22yh (na 2005) rijd idd veel mooier dan de 1.8 maar de 1.8 is wel betrouwbaarder hoor!
De z22yh heeft net als de ‘oude’ z22se net zo goed problemen met de ketting ivm de spanners.
Ook staat de m32 6bak die vaak aan de z22yh zit niet bekend om z’n goede lagers.
Des ondanks heb ik zelf ook voor de 2.2 uit 2008 gekozen omdat de 1.8 te licht aanvoeld, achteraf had ik liever de 2.8T uit 2006 gehad.24 juni 2016 om 14:46 #18321787Vanaf de facelift zit er een M32(6 bak) Deze zijn niet de allerbeste lagers zijn slecht idd, en de dingen die Sander aangaf.
Ook de kettingen zijn bij de Z22YH een probleem! Heb de mijne allebei in april gedaan ketting geleider was al gebroken.
Ook heb ik in een facelift station gereden(2007) met een oude ketting set(geen modificatie op de spanner) deze rammelde ook al pittig, dus wel iets om op te letten.
25 juni 2016 om 09:59 #18321788Op 1 keer de ketting na rijden wij al 130.000 probleem loze km’s. Fijne motor die wel (vanaf 67.000) een slokje olie lust.
25 juni 2016 om 17:41 #18321789Rij zelf nu ook sinds een goede maand een 2.2 (z22yh).
Kan tot zover niks anders spreken als lof.
Goed onderhoud heeft elke motor nodig. Een 1.8 net zo als een 2.2.Onlangs heb ik de distributie laten vervangen (preventief).
Vaak is het de hydraulische kettingspanner die de geest geeft en niet zo zeer de kettingen overigens.Succes met je speur tocht.
25 juni 2016 om 17:52 #18321790Je kan het zien of er een gemodificeerde spanner op zit.
Als er een bult op de spanner zit is het een gemodificeerde deze gaan nagenoeg nooit meer stuk.
