KW schroefset D/E kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett KW schroefset D/E kadett
  • #17215530
    GlennGSI
      28 August 2007
      Ik had een vraagje over een KW schroefset voor een D/E kadett.
      De voorpoten daar heb ik een variant 2 van liggen ( hardheid verstelbaar ) Maar nu zoek ik nog voor de achterzijde een schroefset.
      Dit heb ik bij Trabi gezien op zijn site,
      Nou heb ik hem een mailtje gestuurd maar ik hoor maar niks van hem.
      Wie weet dus wat voor een set hij aan de achterzijde heeft ?
      Ik heb GKB import ook gemaild, daarvan kreeg ik dit mailtje
      Goedemorgen,
      Of de achterzijde van een Kadett D en E gelijk aan elkaar zijn kan ik u niet bevestigen.
      KW is vanaf 5 januari weer geopend.
      Echter wat ik u wel kan mededelen is dat de Kadett E sets van KW aan de achterzijde en vaste verlaging van ca. 45mm hebben.
      Dat houdt dan in dat deze niet in hardheid verstelbaar zijn omdat deze bij alle Kadett E sets uit een vaste demper en losse veer bestaat.
      Datgene wat u dus zoekt kan KW dus niet leveren.
      Die willen blijkbaar niet verkopen, weet iemand anders nog een bedrijf die bekend is met de KW schroefsetten en die ook bereid is te helpen ?
      Ook wil ik nog in men voorpoten een paar frisse dempers, deze weet ik niet van of ze nog goed zijn. Die zou ik dus los moeten bestellen. Maargoed, kan dit ook ?
      Al met al :P wie weet hier meer van ? Misschien Andre Botter ? Zijn auto staat een aantal keer op de foto op de site van Trabi :jerry
      Ik hoop dat ik er zo een beetje uitkom en het spul kan gaan bestellen.
      #17578574
      folkyc20xe
        13 February 2005
        als je goed kijkt op de laatste foto bovenin dan zie je dat er gelast is.
        Zonder verandering van de carosserie is het niet mogelijk om een dergelijke schroefpoot onder je d/e kadett te monteren. Heb je zelf al gezien hoe dicht je schokdemper achter tegen de binnenkant van je wielkast zit??
        De set die op de foto staat lijkt mij een golf/jetta achterste schroefpoot.
        #17578575
        KadetD
          4 July 2004
          idd heeft trabi het 1 en ander “custom”
          normaliter heb je losse veer en losse schokdemper
          trabi heeft zo te zien de ophanging van zijn schokdemper verstevigd zodat dit de complete achteras kan dragen
          #17578576
          wessaa
            25 July 2007
            kw kan op maat gemaakte setjes maken ..
            #17578577
            pipo
              5 November 2004
              die van trabi is ook custom made achter kw verteld ook geen fabels ik heb er trabi ook al eens over gemaild en hij zei ook dat het custom made was.je hebt bij een d of e kadett daar geen plek voor.is te smal. maar als ik me niet vergis is de achterste set van een golf1 of een polo:hmmz
              je dient wel je carroserie te versterken en je ogen onder op de as anders scheurt het uit.
              #17578578
              GlennGSI
                28 August 2007
                Hmm ok dus zonder de carrosserie aan te passen gaat het niet lukken. Super bedankt voor deze info ! Ik had idd gezien hoe weinig ruimte er is daarom snapte ik het al niet. Dan word het gewoon een losse veer met demper en dan zown schroefding onder de veer.
                #17578579
                custom
                  19 December 2004
                  Heb ik bij de Corsa B ook hoor, werkt prima.. :)
                  #17578580
                  folkyc20xe
                    13 February 2005
                    schroefding onder de veer weg , dan ga je nog lager. . .
                    #17578581
                    jblfreak
                      die schroefpoten van een clibra passen toch ook op een kadett (voorkant dan )
                      alleen toplager overbouwen ?
                      #17578582
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door folkyc20xe
                        Jah dat kan ook, maar dan gaat men 10J 16” aanlopen, men schermen zijn maar aangepast voor 9J 16” :jerry
                        #17578583
                        GlennGSI
                          28 August 2007
                          origineel gepost door custom
                          Weet je toevallig waar ik die los kan kopen ? :)
                          #17578584
                          pipo
                            5 November 2004
                            origineel gepost door GlennGSI
                            denk dat je zelfs achter te weinig plek hebt voor een schroefhuls.de veer is al heel kort van een d kadett.denk zonder aanpassing weinig mogelijkheden.
                            of je moet een demper vinden net als een koni loadadjuster maar dan met een sterkere veer.die is veel smaller in diameter als een normale schroefset
                            #17578585
                            bmwmanu
                              3 December 2005
                              Bij een kadett e wordt soms ook verstelbare genomen van een golf 2 …dit is mits enige aanpassing goed te doen.
                              Bij een kadett d zal toch niet zoveel verschil zitten…
                              #17578586
                              nl-tuning
                                17 July 2006
                                even andre botter u2uen die kan je er alles over vertellen:thumbup
                                groeten nick
                                #17578587
                                macoe16v
                                  J & R cardesign in Ridderkerk heeft veel ervaring met schroefsets ;)
                                  Ik heb zelf mijn Calibra Turbo op een Variant 1 set staan via hun. misschien kunnen ze wat voor je regelen.
                                  0180 – 421322
                                  Even vragen naar Raymond ;)
