kunnen/passen subaru injectoren in een let?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) kunnen/passen subaru injectoren in een let?
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #17610471
    corsaboy
      niet met een vuldruk motor.
      die loopt je meteen stuk..
      heb diverse zuigers liggen die door te weinig bezine in 1 cilinder weg smolten.
      Been there, done that won’t do it again…
      Setje laten reviseren kost je een kleine 75 euri’s inclusief opbrengst meting etc…
      #17610472
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        ben er al uit,
        1 acu
        1 jerrycan met benziene
        4 injectoren
        4 maartbekers
        1 brandtofpomp
        1 brandstof rail
        1 druk regelaar
        wat benziene slangen en wat electra kabels en gaan :)
        hoewel 75 euro miss ook nog wel op te brengen is.
        edit: btw iemand die hier antwoord op weet :)?
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=122819
        #17610473
        modfreak
          LET OP:
          je kan kijken met de accu spanning of dat een injector klikt.
          Maar op een injector wordt niet bodweg spanning gezet. veilige max duty cycle van een injector is ongeveer 80% dus als je denkt te doen wat ik denk dat je wilt doen duurt het niet lang of je hebt veredelde ruiten sproeiers. :jerry
          anyways
          als je een functie generator hebt die 5v of 12v kan sturen met een impedantie van ongeveer 14,5 ohm dan gaat het goed.
          Je moet dan een blokgolf output hebben om goed je opbrengst te kunnen meten.
          Deze kan je dan varieeren tot naw die 80%
          dan moet je natuurlijk ook weten hoe die aantal cc/min @ brandstof druk zijn gemeten m.b.t. die duty cycle. (wat er dus in de originele spec lijsten staat)
          als dit dus met een max waarde is moet je dit door rekenen.
          suc6
          #17610474
            Goh wat ze niet allemaal verzinnen om geld te sparen..
            hoop voor je dat t lukt..
            #17610475
              27 November 2005
              origineel gepost door gsi-maffia
              ik begin nu zelf ook te twijfelen, maar eens overleggen met me partner in crime :)
              #17610476
              corsaboy
                Originally posted by modfreak
                LET OP:
                anyways
                suc6
                idd, dure ruitensproeiers worden het dan king:
