Kuipstoelen monteren in C Kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett Kuipstoelen monteren in C Kadett
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17216440
    imported_Rob
      Hallo allemaal,
      Ik heb deze week van Knutsel 2 Sparco kuipen overgenomen. Deze wil ik in mijn C Kadett Coupe gaan bouwen. Nu hoef ik geen verstelbarestoelframes te hebben (ik zet de stoel precies op maat). Nu zie ik op verschillende websites wel stoelframes die aan de zijkant van de stoel gemonteerd moeten worden, zoals deze;
      Nu is het zo dat mijn stoelen geen bevestigingspunten aan de zijkant heeft maar alleen aan de onderkant. Zijn er dergelijke beugels te koop voor montage aan de onderkant van de stoel?
      Groet Rob
      #17597029
      hanskadett
        18 April 2009
        ik kan mij vergissen mar volgens mij moet je van een manta b de stoel frames hebben die kun je ook op de originele plaatsen bevestigen
        #17597030
        imported_Rob
          origineel gepost door hanskadett
          Dat zou kunnen, maar het voordeel van de losse beugels is dat de stoel lager in de auto komt te liggen.
          #17597031
          Fearless
            9 January 2005
            mischien kan je ze beter toch verstelbaar maken, ivm. apk;)
            #17597032
            imported_Rob
              Oke, is het apk-afkeur als de stoelen niet verstelbaar zijn?
              #17597033
              Bas_nl
                17 June 2008
                Even een klein stukje uit de apk keuringseisen.
                De zitplaatsen van personenauto’s moeten
                deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. Bij
                personenauto’s die na 30 september 1971 in
                gebruik zijn genomen, moeten:
                Visuele controle. Indien sprake is van corrosie ter
                plaatse van de bevestiging geschiedt de controle op
                de wijze zoals bepaald in hoofdstuk 2, titel 2, van de
                Regeling permanente eisen.
                a. verschuifbare zitplaatsen in elke mogelijke
                stand automatisch zijn vergrendeld,
                b. verstelbare rugleuningen van zitplaatsen in
                elke mogelijke stand kunnen worden
                vergrendeld, en
                Onderdelen a en b. Visuele controle. Indien de
                vergrendeling in twee standen werkt blijft verdere
                controle achterwege.
                de voorste zitplaatsen, indien zij schar-nierend
                zijn, dan wel de rugleuningen van
                de voorste zitplaatsen, indien zij scharnierend zijn,
                in de normale stand automatisch zijn
                vergrendeld.
                Oftewel de stoelen moeten deugelijk bevestigd zijn en als ze verschuifbaar zijn moet ze in elke stand vergrendeld kunnen worden. Als je dus maar in stand hebt is deze dus altijd vergrendeld. :D
                Ik ben geen apk keurmeester maar als ik dit zo lees lijkt mij dat het wel mag.
                #17597034
                rabbitopc
                  31 July 2008
                  het was eerst iig zo dat je bestuurders stoel in minimaal 2 standen moet vergrendelen.
                  :hmmz
                  #17597035
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Jah idd zo dacht ik dat ook….
                    Mischien dat dat later gewijzigd is?
                    #17597036
                    black champion
                      18 July 2004
                      lijkt me raar zijn genoeg auto’s (amerikanen) waar de stoelen of bank ook vast in staan
                      #17597037
                      schuitje
                        28 April 2009
                        geen eis dat ze verstelbaar moeten zijn. maar wel degelijk bevestigd :D is wel makkelijk.
                        ik heb bij mijn kadett de stoelframes van recaro stoelen van een manta b gepakt met de rails en daar de stoel op gefabriceerd. dus verstelbaar :D.
                        succes
                        #17597038
                        imported_Rob
                          Ik zal zaterdag is 1 stoel demonteren en kijken wat voor frame er onder zit, mocht de kuip (evt. na enige aanpassing) passen dan zet ik ze op de frames.
                          Er zitten nu geen standaard kadett frames/stoelen in;
                          Weet iemand waar deze stoelen uit komen (beetje lastige foto maar had even niets anders)?
                          Groet Rob
                          #17597039
                          Bear79
                            7 April 2009
                            Ik heb ze gewoon zelf gemaakt,
                            kun je ook doen,
                            gewoon stuk hoekijzer en universele slee.
                            Beetje meten en passen, en klaar.
                            Check voor meer info. op
                            http://www.opelkadettcclub.nl/
                            Greetz,
                            Bear
                            #17597040
                            guus
                              19 October 2004
                              jouw stoelen zijn afkomstig uit een monza gse,daar zitten standard wel andere glijers onder dan bij een c-kadett,maar ze zijn zo over te zetten,heb deze stoelen er zelf ook in zitten nl.
                              #17597041
                              Automatic-freak
                                origineel gepost door Rob
                                Groet Rob
                                Ik mocht willen dat ik dergelijke stoelen in de Kadett zou hebben … mochten ze nog netjes zijn en je wilt ze kwijt … “PM” A.U.B. !! :D
                                Mvg Erik
                                #17597042
                                imported_Rob
                                  Het is me tot op heden nog niet gelukt om mijn kuipstoelen in de Kadett te monteren (ben er ook niet zo heel actief mee bezig geweest…). Is er misschien iemand die een setje recaro frames te koop heeft? Of is er iemand in de omgeving Amersfoort die mij kan helpen met het zelf maken van een paar frames? Ik ben zelf niet zo handig met een lasapparaat en heb niet de juiste materialen voorhanden. Hoeft natuurlijk niet voor niets!
                                  Groet Rob
                                  #17597043
                                  Bear79
                                    7 April 2009
                                    Heb je de foto’s van mij gezien?
                                    Je moet gewoon 2 universele slee’s kopen/bestellen bij Heuts (Limburg)
                                    4x L profieltjes maken, 4kanten buis ertussen lassen
                                    meten=weten
                                    en klaar is klara.
                                    Jammer dat je zover weg woont anders had ik je wel geholpen.
                                    Groetjes uit het zuiden,
                                    Bear
                                    De Cobra kuipstoeltjes.
                                    Recaro rails gekocht, paste perfect, ik dacht… dat gaat gemakkelijk maar de kuipstoeltjes kwamen te hoog.
                                    Dus zelf maar een bevestiging gemaakt waardoor de stoel toch nog verstelbaar is, maar lekker laag komt te staan.
                                    Na 100x stoel in en uit, meten = weten!!!
                                    En natuurlijk schuren + spuiten… 1tje klaar.
                                    (er komt nog een 1x gat erbij!)
