krukassensor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum krukassensor
  • #17254409
    Wolters31
      13 January 2013
      Ik heb een vectra 1.8 16v op lpg oude type moter maar mijn krukassensor is stuk.
      Ik heb al 3 x een nieuwe gekocht en er op gezet, maar probleem is niet verholpen blijft moeilijk starten.
      En als ik die van me zwager pak (dat is de zelfde type moter) dan is het starten en lopen.
      Kan iemand mij misschien uitleggen of vertellen wat er nou verschil is aan de krukassensoren.
      Alle nieuwe krukassensoren zijn orgineel van Siemens 5wk9 607 orgineel van Opel
      Wie mij hier mee kan helpen ben ik eeuwig dankbaar heb van alles geprobeerd….
      #18094886
        betreft dit een X18XE wwn X18XE1, of Z18XE motor??
        X18XE: vervang de nokkenassensor voor een originele.
        Lemmens
          14 October 2005
          Gaat ‘t om de krukassensor of de nokkenassensor? Bij het vervangen van de een wil de ander namelijk ook nog wel eens kapot gaan. De krukassensor vervangen kan zonder problemen (onderin), als je de nokkenassensor vervangt kan het handig zijn de stekker en een stukje kabelboom mee te vervangen. Dat stuk van de kabelboom wil nog wel eens problemen geven.
          Heb zelf de krukassensor ook eens kapot gehad, 3 weken later was de nokkenassensor aan de beurt. Daarbij hebben ze bij mij meteen het stukje kabelboom vervangen.
          #18094888
          Wolters31
            13 January 2013
            ik heb de X1.8XE
            maar dat je beide tegelijk moet vervangen klopt ook niet want dan zou die het ook niet moeten doen als ik de krukassensor van me zwager pakt maar dan pakt hij hem meteen starten en lopen
            dat is juist het vreemde want die nieuwe krukassensors doen het ook niet in die van me zwager zijn auto…
            #18094889
            Lemmens
              14 October 2005
              Beide sensoren hoeven niet altijd tegelijk vervangen te worden, het is alleen een voorkomend iets dat ze wel eens samen of kort na elkaar kapot gaan. Maar gezien je extra uitleg is dat niet van toepassing (gelukkig)! Wat ik zo lees is dat dan gewoon de sensor niet deugt en in dit specifieke geval dat je dus een aantal sensoren achter elkaar hebt gekregen die niet deugen. Ik zou dan even contact opnemen met garage / winkel waar je die sensoren gehaald hebt, kan best zijn dat er een badge sensoren is geproduceerd met een defect. Dan kun je ze blijven vervangen maar heeft het dus geen zin.
              #18094890
              Wolters31
                13 January 2013
                heb ik gedaan terug gebracht bij autoonderdelenshop 2 stuks en de 3e bij opel garage maar das wel vreemd dat ze allemaal niet doen en heb er meerdere van de sloop gehaald doen het ook niet echt vaag….
                #18094891
                JelleV
                  2 June 2011
                  Die van je zwager werkt wel zeg je, heb je die eenmalig geprobeerd of vaker? anders zou ik toch gaan zoeken naar een kabelbreukje.
                  #18094892
                    Meestal als je storing op de krukassensor hebt bij deze motortypen (X18XE – X20XEV – X22XE), dan is meestal de nokkenassensor kapot.
                    vervang deze wel en ABSOLUUT alleen voor een ORIGINELE sensor…
                    Wolters31
                      13 January 2013
                      idd misschien wel verstandig om gewoon de nokkenassemsor ook tegelijk te vervangen kan nooit geen kwaad natuurlijk dus zal jullie op de hoogte houden of het gewerkt heeft of niet…
                      Gr Wolters
                      #18557695
                      gerrit4692
                        30 May 2015
                        Is hier ooit een oplossing voor gekomen ?
                        #18557696
                        gerrit4692
                          30 May 2015
                          Ik zit ook met zo’n zelfde probleem heb beide sensoren vervangen voor origineel maar blijf foutcode p0335-8 krijgen.
                          ecu vervangen
                          abs module vervangen
                          lmm nieuw
                          gasklephuis vervangen
                          beide o2 sensoren vervangen
                          kom er niet uit
