krukassensor
Forumindex Forums Modellen Corsa krukassensor
  • #17234202
    Ronnie S
      15 March 2011
      Goede morgen allen.
      Ik ben nieuw op het forum en heb een Corsa Gsi van 1995
      met een x16xe motor.
      Deze auto is bij een keuring in verkeerde handen gekomen.
      De persoon heeft de auto heel beroerd lopend terug gebracht.
      Na veel onderzoek zijn we erachter dat er geen krukassensor op zit.
      Nu dus de vraag; zit er op alle modellen een krukassensor want de aansluiting zit er wel.
      Groet Ronnie
      #17835847
      corsaracer
        1 January 2005
        volgens mij kan hij niet eens zonder krukas sensor lopen….
        en ja op alle x16xe zit een krukas sensor…
        #17835848
        Ronnie S
          15 March 2011
          Dat dacht ik ook maar hij loopt wel heel beroerd.
          Er komt nog geen 40 pk uit.
          Morgen weet ik meer want heb net een sensor besteld.
          Ik laat nog horen hoe het afloopt.
          Bedankt voor je reactie
          #17835849
          Fearless
            9 January 2005
            Zal wel toeval zijn, want bij een keuring hoeven ze niets los te halen. Dus zal nix met het slechte lopen te maken hebben.
            #17835850
            Peter_89
              19 August 2006
              Zonder krukas sensor pakt die niet eens aan.. Maak anders is foto`s ofzo
              #17835851
              Fearless
                9 January 2005
                die kruksassensor zit verstopt achter de homokineet, bak zijde lange as…
                In jou geval zal het de nokkenassensor zijn. Die geeft ie ook aan als krukassensor op de uitleesapparatuur.
                En bij jou kan die lopen dus is het niet de krukassensor…maar de nokkeanssensor.
                #17835852
                  je kan de krukassensor testen door de stekker van de nokkenassensor los te trekken, en de nokkenassensor testen door de krukassensor stekker los te trekken.
                  Deze motor kan op zowel de nokkenas, als krukassensor draaien, welliswaar in veilige modus (geen vol vermogen, max 4500 toeren)
