krukaspoulie cih
Forumindex Forums Modellen Manta krukaspoulie cih
  • #17215132
    Emiel-Manta
      23 January 2007
      op hoeveel Nm moet ik deze weer aantrekken?
      (nadat ik ‘m los heb gekregen, want deze zit echt hells vast, daar is een zware luchtsleutel en locktite aan te pas gekomen, kan haast niet anders. krijg ‘m namelijk op geen enkele manier los :argue)
      #17569326
      henk 400rr
        100 Nm
        #17569327
        Emiel-Manta
          23 January 2007
          thnx :thumbup
          verwachtte al zoiets.
          #17569328
          kadettcoupe1976
            18 January 2005
            draai je wel de goede kant op?:jerry
            #17569329
            Emiel-Manta
              23 January 2007
              Ja :P
              heb meer blokken liggen..
              normalitair gaan ze allemaal netjes los..
              maar deze is behekst lijkt ‘t..
              stelletje lomperikken daar in groningen :P:P:P :jerry
              #17569330
              kadettcoupe1976
                18 January 2005
                origineel gepost door Emiel-Manta
                Ja :P
                hahaha. kijk uit met wat je zegt. misschien is die wel door een fries vast gezet. :jerry:jerry
                maar die krengen kunnen soms goed vast zitten, ik heb het zelf ook al een keer mee gemaakt dat ik er een buis van bijna 2 mtr op de sleutel moest zetten om het los te krijgen.
                sucses met het los krijgen.
                #17569331
                city77
                  4 July 2004
                  ff gasbrander erbij om de loctite los te stoken, keer dop erop en dan flinke klap met een moker erop en dan heb je em zo los :cool:
                  #17569332
                  Tomvt
                    2 July 2004
                    als ie in de auto ligt: kijken welke kant deze op draait dan sleutel erop en op een blokje hout laten rusten, motorkap dicht voor de zekerheid en dan de sleutel omdraaien dat de startmotor net aanpakt en voila los is ie…
                    #17569333
                    larsjeG40
                      23 January 2008
                      EN JE BOUGIEKABELS LOS TREKKEN!!!!
                      #17569334
                      henk 400rr
                        :D je begint je naam een beetje eer aan te doen @kale :D
                        #17569335
                        Emiel-Manta
                          23 January 2007
                          origineel gepost door larsjeG40
                          bobine moet genoeg zijn,
                          scheeld 3 kabels los trekken :afro
                          maar da’s idd wel een àller-àller laatste optie hehe :P
                          op m’n werk zou ik ‘t zo doen, wanneer de baas even niet kijkt..
                          maar mijn ervaring is dat ‘t sleutelen aan je eigen auto nogal wat voorzichtiger gebeurd :P hahaha
                          vandaag geen tijd gehad, maar bedankt voor de leuke tips.
                          morgen even de bout warm stoken.. werkt naar mijn ervaring nog altijd het best ;)
                          #17569336
                          henk 400rr
                            Ik tik altijd een schroevendraaier (ouwe) tussen de steun en het onderblok ter hoogte van de tandkrans tussen de tanden van het vliegwiel en dan deze zo dus vast te zetten.
                            Tot nu toe 100% succes gehad om dat ding zonder al te veel moeite los te draaien (en weer vast).
                            #17569337
                            manta19sr
                              24 July 2007
                              heb er ooit ook eens 1 los moeten halen,moest verwisselen ivm ombouw 2,4 zonder sensor enz enz,
                              losse blok wou al neit los kop er afgeslepen,en draaide hem er zo uit,toen nog de 2,4 die er in lag,wou dus neit los komen ook niet met luchttol,had geen zin om blok er uit te halen,heb toen ook een dop op een hoek frame gelast,(2 punten op de grond)ff net een tikkie met het contact en schoot meteen los,tja is niet de veiligste oplossing maar werkt altijd.
                              #17569338
                              Tomvt
                                2 July 2004
                                is ook niet voor nix:P heb ook alles geprobeerd maar dit werkt toch het beste en is nooit fout gegaan…
