Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Krukaspoelie afdraaaien
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2016om 12:16 door
commo 67.
13 januari 2016 om 21:09 #17275000
Zie hier mijn krukaspoelie….
Om wat meer ruimte te maken tussen de radiateur en de poelie wil ik hem afdraaien.
De voorste boutgaten heb ik nergens voor nodig, dat gebruik ik niet.Iemand dit wel eens gedaan? Het lijkt mij dat heel deze poelie gevulcanieseerd is, en dat moet natuurlijk niet los gaan zitten….
14 januari 2016 om 13:33 #18307902volgens mij zijn er andere poulies (oem) te krijgen/ cq geleverd op diverse cih’s
[edit] is zeker geen cih?
14 januari 2016 om 15:02 #18307903Anoniem
1 January 1970heb dit wel meerdere malen gedaan
bij een c20xe poelie geen problemen mee gehadof er bij deze cih poelie ook genoeg”vlees”blijft staan???
durf ik zo niet te zeggen..14 januari 2016 om 16:07 #18307904Het is wel een cih…c30ne…als er een andere voor is vind ik dat ook prima. Zolang de tanden voor de sensor er maar op zit
14 januari 2016 om 18:08 #18307905hey Fearless, bij mijne commo is een poelie gebruikt van een 2.4l
ik weet nu niet direct hoeveel er is afgehaald, ik zal morgen eens nameten14 januari 2016 om 18:42 #18307906Heeft die 2.4 wat minder neus zeg maar?
Deze is zo breed omdat er nog een poelie opgedraaid kan worden voor 2 extra v-snaren. (stuurpomp/aircopomp)
Dat word niet gebruikt…Ik had deze al afgedraaid zodat hij vrij loopt van de waterpomp.
15 januari 2016 om 13:11 #18307907ik heb mijn krukaspoelie nagemeten op 4cm totale dikte
ik heb nog ruim plaats over
het verschil kan nu wel in de radiator zitten, bij mij is het een originele op de originele plaats
maar ik dacht dat de uwe ongeveer op de zelfde plaats zat?15 januari 2016 om 17:16 #18307908Ja het is een Alu dualcore radiator. 6 of 7 cm breed.
Ik hou net geen cm over.
Volgens mij zit er geen verschil in 2.4 of 3.0 poellie dus denk dat het gewoon gokken word en hem verder ga afdraaien15 januari 2016 om 17:39 #18307909:thumb
15 januari 2016 om 19:54 #18307910Wat ik ook nog kan doen…..
Een poellie van een normale cih pakken, en daar een 60-2 tandring aan lassen.
15 januari 2016 om 21:11 #18307911dat lijkt mij de beste oplossing
21 januari 2016 om 21:46 #18307912Het is gelukt om de radiateur zo te monteren dat ik nu genoeg ruimte heb. ruim 5 cm
Ik hoef nu dus niets meer aan te passen aan de poellie. :thumbup22 januari 2016 om 12:00 #18307913dat is meer ruimte dan origineel, zeker geen probleem dus :thumbup
22 januari 2016 om 17:19 #18307914Lekker makkelijk snaartjes vervangen dacht ik zo
23 januari 2016 om 12:16 #18307915inderdaad!
