Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Krukaskeerring bakzijde astra G 2.0 16v Turbo lekkage
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 december 2014om 12:13 door
b07.
11 december 2014 om 15:17 #17269505
Goeiendag mijn naam is Robin en ik heb een probleem …
De krukaskeerring van mijn asta was lek gegaan aan de bakzijde.
Dus in de doe het zelf garage met 3 man heel de bak , subframe , enz.enz. er af gehaald.
Nieuwe keerring gehaald en heel voorzichtig er in geslagen met een rubber hamertje .
Alles in elkaar gezet en een dag later weer lek.
Deze week weer alles opnieuw gedaan en wat denk je ? …weer lek .
Ik wordt er nu wel een beetje moedeloos van .
Heeft iemand hier misschien een goede tip ?B.v.d Robin
11 december 2014 om 17:11 #18264252Krukas speling?
11 december 2014 om 17:55 #18264253dat is een hoop werk voor zoon klote ringetje, daar zou ik ook niet vrolijk van worden.
misschien dat de kering wat vervormt of, scheef erin gaat als je met een hamer erop tikt omdat, de kracht dan niet gelijkmatig word verdeelt.
als ik keerringen er in zet doe ik dat meestal met een buis of dop die even groot is als de kering zelf.zit er geen troep,aanslag of,beschadigingen op de plek waar de kering in moet.
anders smeer je wat olie bestendige locktide op je kering voordat je em erin zet, om het af te sluiten, wel eerst goed ontvetten en schoon maken voordat je dat erop smeert.
11 december 2014 om 18:14 #18264254Tik hem er zelf ook altijd in met een beetje beleid en een rubber hamer, tot nu toe altijd goed gegaan(even afkloppen).
11 december 2014 om 18:22 #18264255Enige manier om hem er goed in te krijgen is met speciaal gereedschap. Ik heb het ook paar keer gehad, keerring vv en ging er makkelijk in. Maar bij warm worden weer lekken. Toen met speciaal gereedschap erin getikt en toen was ie goed
12 december 2014 om 08:12 #18264256Nou bedankt voor de reacties mannen . Dat speciaal gereedschap ? Wat moet ik me daar bij voorstellen ?
12 december 2014 om 12:13 #18264257ik denk dat die een lager/keerring montage set bedoelt:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/gereedschap/m878319568-lager-montage-set.html?c=dc19031229f6638c93974e145c5889d4&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.topworld.nl/moto-accessoires/reparatie/gereedschappen/keerring-montage-demontage-set.html” onclick=”window.open(this.href);return false;daar heb je hele goedkopen setjes van maar ook hele duren.
