Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › krukas of vliegwiel verkeerd C20LET ??
14 januari 2011 om 16:53 #17231055
hallo,
Na enige tijd zijn ze mijn blok weer begonnen opbouwen nadat het bij de vorige (garage) helemaal mis ging met mijn spullen.
Hier dus uiteindelijk alles terug gehaald en nu komen we een aantal dingen tegen.
De krukas zit gemonteerd nu bij het plaatsen van het vliegwiel komen de gaten niet uit en zit hij tegen het onderblok aan ook.
Nu alleen de belangrijke vraag is de krukas de verkeerde of het vliegwiel met koppeling?Heeft iemand hier antwoord op hoe ik dit kan gaan controleren wat nu fout is?
bvd
Michel
14 januari 2011 om 16:57 #17797042de gaten er in zijn excentrisch maar maak is wat foto’s
14 januari 2011 om 17:20 #17797043Anoniem
1 January 1970is inderdaad erg moeilijk om zo je vraag te beandwoorden
maar ze (in jou verhaal)
kunnen jou hierop toch wel andwoord geven???
als je nu het zelfde vliegwiel probeert te monteren
wat er ook opzat
en die komt tegen het onderblok ja dan zal er iets met de kruk aan de hand zijn???
maar net wat fearless zecht
de gaten van de kruk en je vliegwiel komen maar in 1 stand over 1;);)14 januari 2011 om 18:00 #17797044Ja oke alleen toen het blok opgehaald is lag het compleet uit elkaar dus nu de vraag welk van de 2 is fout zal proberen morgen wat foto’s te maken tevens.
14 januari 2011 om 18:03 #17797045zitten de lagers in de krukas wel goed?
14 januari 2011 om 19:00 #17797046ja deze is gewoon gemonteerd krukas was bij vorig bedrijf weggeweest om te balanceren en deze is nu dus gemonteerd als alles klopt maar dat is nu dus de vraag.
heb net wat foto’s gemaakt even zoeken hoe ze hier te posten.14 januari 2011 om 19:02 #17797047[img]linknaarjefoto[/img]
14 januari 2011 om 19:33 #17797048eens even kijken of het werkt.
kunnen jullie hier wat aan zien?
14 januari 2011 om 20:12 #17797049krukas zit er zo te zien goed in.
maar zoals ik het nu zie is jouw vliegwiel verkeert….:hmmz:hmmz
zoals het et nu voor staat zou het ook gemonteerd moeten worden maar dan niet op deze krukas.
want volgens mij zie ik de bevestigings punten voor de drukgroep zitten aan de kant van de starterkrans en dat is niet goed.
de bevestigingspunten van een drukgroep voor een c20xe/let zitten aan de andere kant van de starterkrans
zo dus (ook al is het plaatje van een c20ne dacht ik)
14 januari 2011 om 20:15 #17797050Idd starterkrans kon wel verkeerd op het vliegwiel zitten als je de foto zo bekijkt……. heb je er ook beter foto van?
14 januari 2011 om 20:26 #17797051waar willen jullie precies foto van hebben ga ik deze nog maken.
in ieder geval bedankt alvast voor het mee denken.14 januari 2011 om 20:28 #17797052wat foto’s van het vliegwiel liefst van meerdere kanten…
eventueel of er nummers ofzo opstaan misschien handig voor het opzoeken of het vliegwiel wel voor een c20xe/let is….
14 januari 2011 om 20:31 #17797053oke ga er morgen meteen even wat foto’s van maken.
14 januari 2011 om 21:19 #17797054tel die bouten eens van dat vliegwiel en van de krukas………
Vliegwiel is volgens mij van een x20xev of zo …..
Gr.Kerni
14 januari 2011 om 21:30 #17797055vliegwiel hoort er niet bij
als ik het goed zie zitten er 10 bevestegings gaten in en op je blok zitten er maar 8 zoiezo zit je starterkrans verkeerd
dus denk dat je het verkeerde vliegwiel hebt15 januari 2011 om 10:38 #17797056Ben het niet vaak eens met David maar nu wel :P
15 januari 2011 om 11:45 #17797057Ander vliegwieltje kopen bij iemand hier op het forum en je kan weer verder met opbouwen
15 januari 2011 om 14:13 #17797058Bedankt allemaal voor de info hieruit kan ik dus opmaken dat de krukas de juiste is met 8 gaten.
Dan gaan we nu maar even zoeken naar een vliegwiel met koppeling of zou deze wel passen?15 januari 2011 om 14:53 #17797059dat kan men pas zien als jij foto`s plaatst :angel
15 januari 2011 om 15:32 #17797060bij deze
15 januari 2011 om 16:46 #17797061zojuist al even aan het zoeken geweest voor een nieuw set met vliegwiel.
Hier op forum geen gezien maar ebay net 1 gevonden is denk ik niet duur wat is jullie mening?15 januari 2011 om 17:23 #17797062Mijn mening is dat het wel duur wordt gezien de verkoper aangeeft dat je em alleen op kan halen :vertag
15 januari 2011 om 17:30 #17797063ja had ik gezien haha leuk tripje toch maar had hem een mail gestuurd of hij eventueel ook wil versturen en wat dan de kosten waren dus we wachten even af.
De bak er zo tegen aan komen we denk ik ook niet ver mee :hmmz15 januari 2011 om 21:17 #17797064ik heb nog een komvliegwiel+koppeling liggen(niet nieuw maar in goede staat) :thumbup
indien intresse stuur mij dan een u2u.30 januari 2011 om 14:09 #17797065Je kan ook gelijk een plat c20xe vliegwiel plaatsen, dat scheelt ene paar kg tov een komvliegwiel.
Alleen moet je dan ook een drukgroep van een c20xe gaan gebruiken.
Koppelingsplaat is altijd LET bij gebruik van een F28 bak. -
