Kromme schijven, How-to gevraagd!
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Kromme schijven, How-to gevraagd!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17260052
    jericho
      13 December 2007
      Aangezien ik al tijden met een enorme trilling tijdens het remmen rond rij, wil ik de schijven en de blokken maar vervangen van mijn Astra G 1.6xel. Ik heb dit wel al eerder bij mijn vroegere Mazda gedaan, en dat was een eitje, maar bij een Astra heb ik er nog nooit aangezeten. Nu vroeg ik me af of iemand een mooie How-to kan/wil maken van het vervangen van de voorste schijven..
      Alvast bedankt!!
      #18167566
        zal bij je astra
        niet anders zijn dan ja mazda
        wiel eraf
        kleine ster boutje eruit
        remklauw los
        schijf er af
        naaf goed schoonmaken
        nieuwe schijf der op
        boutje derim
        klauw vast wiel er weer op
        #18167567
        turbo.d
          24 June 2013
          en als aanvulling:
          – (remvloeistof uit je potje halen)
          – Zuigers terug in je klauwen duwen zodat je meer ruimte heb om je klauw over de schijf te zetten.
          – Bij vervangen blokken alles goed schoonmaken met remmenreiniger en de contactvlakken (aan de achterkant) insmeren met ene beetje remmenvet. De blokken zelf waar ze contact maken met de schijven niet
          En daarna je vloeistof niveau weer controleren en evt bijvullen.
          gr
          Marcel
          #18167568
          Opeltje17
            18 January 2012
            Hier een how-to van een astra H:
            viewtopic.php?f=126&t=168038
            Is gelijk aan een astra G of grotendeels gelijk.
            Enige aanvulling is zoals louwe ook al zei torx boutje uit je remschijf halen en een paar rammen op je schijf geven.
            En je vloeistof hoeft niet uit je potje als je maar een beetje oplet met het terug drukken van je rem zuigers dat je potje niet overstroomt meestal gebeurd dit als iemand rem vloeistof bijvult als de blokken bijna op zijn omdat dan het niveau laag is.
            #18167569
            Bertram2510
              26 February 2013
              schijven voor het monteren ook ontvetten, deze zitten in een laag vet tegen het roesten.
              en de naaf wil ook wel eens roest en smeer aan zitten, je kunt deze met een staalborstel op de boormachine of slijptol schoonmaken.
              #18167570
                @turbo.d wrote:
                en als aanvulling:
                gr
                Marcel
                vloeistof uit t potje hale is niet nodig
                t ging ook om de schijven niet om de blokken
                zuigers iets terug drukken
                had wel im m,n lijstje moeten staan
                J
                voor de rest klopt dit verhaal wel
                cker als je ook de blokken wild vervangen ;)
                #18167571
                arjontje
                  31 March 2006
                  @louwe 16 klepper wrote:
                  @turbo.d wrote:
                  en als aanvulling:
                  gr
                  Marcel
                  J
                  Bij schijven vervangen altijd de blokken mee vervangen !!!!
                  #18167572
                  jericho
                    13 December 2007
                    Bedankt voor de reacties!
                    Ik ben nooit zo overtuigd geweest van de remmen van mijn Astra. Als ik in de Zafira van mijn pa rijd, dan verbaas ik me er elke keer over hoe goed dat ding remt! Ik moet behoorlijk wat kracht zetten en dan nog remt hij niet echt top…
                    Is het iets om andere schijven te kopen, zoals brakemax ofzo?
                    #18167573
                    john.t
                      18 July 2012
                      Ik heb ze laatst ook vervangen…ik heb een tool gekocht om super makkelijk de remzuigers terug te drukken. Koste iets meer dan 2 tientjes, ben je gelijk van het gekloot af in de toekomst :grin:
                      Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
                      #18167574
                      Corsa_GSi
                        Ja je kan sportschijven en blokken nemen, die remmen als de boel goed ontlucht is zeker beter.
                        Ik heb ze gekocht bij MTEC100 op Engelse Ebay.
                        Die maken komplete sets voor je, ook al staan ze niet voor jouw auto op ebay.
                        Voor een D Corsa was ik 150 euro kwijt voor een setje sportvoorschijven en sportblokken, voor mijn Vectra was ik rondom sportschijven en sportblokken net geen 225 kwijt (met verzenden).
                        *EDIT*
                        Op de Vectra zitten ze nu al 50000 km en zijn nog niet op en gebruik die auto dagelijks en regelmatig met een zware aanhanger er achter.
                        #18167575
                        2000
                          Daar heb ik er 5 van. Ze worden hier in Noord Holland verkocht onder de vreemde naam: lijmklemmen ;) :jerry
                          #18167576
                          jericho
                            13 December 2007
                            @John.t: welke tool is dat dan?? en werkt een lijmklem net zo goed?
                            #18167577
                            2000
                              Met een lijmklem druk ik de zuigers naar binnen, gaat perfect, en met enige moeite zijn de zelfstellende achterklauwen ook te doen.
                              #18167578
                              McKaamos
                                10 December 2009
                                Lijmklem werkt prima idd.
                                Gewoon je oude remblok even er op laten zitten en dan de boel terugdrukken met een lijmklem.
                                Blokje is puur voor distributie van de kracht, zodat je zeker weet dat je de zuiger niet scheef duwt. Stukje hout wil bij nood ook prima.
                                #18167579
                                john.t
                                  18 July 2012
                                  ;-) handig idd! En goedkoop!
                                  #18167580
                                  HardcoreHell
                                    14 March 2005
                                    Als je je schijven vervangt, doe je toch meteen nieuwe blokken? Ik dacht tenminste dat dat hoorde.
                                    Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
                                    #18167581
                                    McKaamos
                                      10 December 2009
                                      Dat zei Arjontje ook al idd.
                                      Schijven altijd in combinatie met nieuwe blokken.
                                      #18167565
                                      jericho
                                        13 December 2007
                                        Ik zit een beetje te zoeken naar schijven, en het valt me op dat de prijzen wel erg ver uit mekaar liggen!
                                        Wat zijn nou een beetje goede schijven? Ik dacht dat die van Bosch de originele zijn?
                                        Ik zie ook een paar “sport” merken, maar welke zijn dan wel goed? Ik heb geen bal verstand van de merken van schijven, ik hoop dat jullie er meer van weten!
                                        Ik ga dus niet het circuit op, maar wil dat mijn astra gewoon goed remt!
                                        #18167582
                                        McKaamos
                                          10 December 2009
                                          Origineel voor de meeste Opels is ATE.
                                          Je krijgt bij de dealer ook ATE, met een Opel label op de doos, trouwens.
                                          Is trouwens prima materiaal, dus als je dat kan krijgen, zou ik het absoluut doen.
                                          #18167583
                                          jericho
                                            13 December 2007
                                            Thanx McKaamos!
                                            Verder nog iemand ervaringen met andere merken schijven, en waar gekocht?
                                            #18167584
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              Heb zaterdag m’n schijven en blokken vervangen rodom voor: remsa master hpt advanced line. evenals de blokken achter ook van dit merk, blokken voor heb ik van bosch omdat ze die blokken niet hadden liggen van remsa.
                                              Kan er zelf natuurlijk nog niet zo veel over zeggen in zo’n korte tijd, maar heb vorig jaar ook bij een vriend zijn voor schijven+blokken vervangen voor remsa en hij is er uitermate tevreden over.
                                              Heb het zelf overigens bij de gamo gekocht.
                                              #18167585
                                                Ik heb ze van fsrs-opelwebshop, origineel GM, en erg goedkoop vond ik. Overigens haal ik daar zowat alle onderdelen.. tot nu toe super!
                                                Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
                                                #18167586
                                                jericho
                                                  13 December 2007
                                                  @opeltje17: Ik heb ff zitten googelen, maar kan niet echt veel vinden over Remsa, heb jij toevallig nog links naar mensen met ervaring met die schijven? Heb je toevallig ook prijzen? en hier in de buurt zit jammer genoeg geen Gamo…
                                                  #18167587
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    Ik zelf heb voor schijven+blokken rondom €318,- betaald maar heb korting via m’n werk bijna 35% op alle onderdelen zal morgen wel even poste wat het kost zonder korting.
                                                    Heb zelf verder ook geen ervaring behalve van m’n maat dan.
                                                    #18167588
                                                    ricksmits
                                                      28 June 2013
                                                      ik gok 35 procent meer haha! heerlijk is t om met korting te kunnen kopen king: heb t zelf ook
