Krijg hem moeilijk in zijn achteruit
Forumindex Forums Modellen Kadett Krijg hem moeilijk in zijn achteruit
  • #17211517
    Spijkcity
      Ik krijg hem moeilijk tot helemaal niet in zijn achteruit.Had even gereden en toen schakelde die opeens stroef.Wat kan dit zijn.
      Het gaat om een kadett gsi c20ne
      #17513946
      Vinci
        3 August 2009
        Bak laten nakijken ben ik bang… Is lastig zelf aan te knutselen voor de beginner….:cry
        Is wel redelijk makkelijk zelf uit te bouwen als je over wat handigheid en de juiste ruimte beschikt, dan of helemaal vervangen of laten nakijken…
        Misschien heb je mazzel en zit het in de stangen vanaf de cabine naar de bak, maar daar is zo achter te komen door het bij de bak even los te maken, of misschien al te zien als iemand even helpt om de boel te bedienen…
        #17513947
        Spijkcity
          Alle versnellingen gaan nu stroef
          #17513948
          testdrive
            12 November 2008
            komt je koppeling wel goed vrij?
            als die niet lekker vrij komt gaat het ook beroert
            hoor je toevallig ook geratel als je hem in zn achter of andere versnelling doet
            #17513949
            Blackbull
              29 July 2004
              Ik had dat ook bij mijn gsi, de achteruit en de 1 deden het niet, was een kwestie van afstellen.
              #17513950
              Spijkcity
                ik heb evt al weer een andere bak liggen hier f18
                #17513951
                Hacula
                  2 January 2008
                  Zit er wel olie in?
                  #17513952
                  tinuzz78
                    26 January 2008
                    eerst afstelling nakijken en ook inderdaad kijken of je koppeling goed werkt, voordat je het een en ander gaat demonteren. Afstelling van de versnellingpookstang zit onder de motorkap vlakbij het schutbord.
                    Succes!!
                    #17513953
                    Spijkcity
                      We hebben hem geprbeerd af te stelllen maar weinig verschil.De f18 ligt nu in de kofferbak voor de zekerheid want hij gaat weer zijn achteruit maar ik vind hem kut gaan
                      #17513954
                        bij een f20 zit achter op de bak een plastic dopje, naast het schakelhuis.
                        trek er dat uit en stop in dat gaatje een boortje van 4,5, beweeg met je schakelmechanisme wat heen en weer tot het boortje er wat verder in gaat.
                        houd binnen je pook tegen de aanslag van de achteruit aan, en zet je schakelstang dan weer vast op het schakelmechanisme op de bak.
                        dan staan alle versnellingen weer goed.
                        nu weet ik niet of dat op alle bakken zit, maar kijk en probeer eens.
                        groeten.
