Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Krassend/schurend geluid tijdens remmen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 augustus 2015om 08:30 door
zorro4500.
12 augustus 2015 om 14:15 #17273116
Hoi forumleden,
Sinds een paar dagen hoor ik, vooral bij het remmen een licht krassend/schurend geluid van achteren komen. Gisteren het achterwiel links er even af gehaald. Remblokken zien er naar mijn idee nog wel goed uit. Zeker geen staal op staal. Wanneer ik de naaf ronddraai hoor en voel je ook dat hij heel licht aanloopt. Wat kan dit zijn?
Betreft een Vectra GTS 1.8 uit 2008.
groet Johan
12 augustus 2015 om 14:22 #18293416johan.. het is misschien handig om ook je auto erbij te zetten.. niet iedere opel is het zelfde qua onderstel… dan kunnen forum leden je makkelijker helpen…
Gedaan :thumb
12 augustus 2015 om 14:51 #18293418is er toen de blokken vervangen werden vet gebruikt op de achterzijde van de remblokken
dit wordt vaak gedaan om piepen en krassen van de in en uit beweging van de remblokken in de remklauw tegen te gaan
ik denk als je je remklauw los haalt en je blokken achter opnieuw insmeert met vet dat dan het gepiep en gekras weg is…voor de zekerheid ook met een staalborsten door je remklauw heen gaan zodat die ook goed schoon is..
12 augustus 2015 om 15:47 #18293419Anoniem
1 January 1970licht aanlopen bij ronddraaien kan. hoe zien je schijven eruit? Mooi gesleten of veel ribbelvorming? Als je de afgelopen dagen niet door een hoop bagger bent gereden wat er nu af moet weet ik t ook niet. Verdenk dan toch echt je blokken maar je zegt dat die t ook niet zijn. Kan je een foto plaatsen van de dikte?
13 augustus 2015 om 11:49 #18293420Net even bij de vod geweest. De remmen moeten gangbaar gemaakt worden. Door het zeer hete en droge weer van deze zomer is de boel uitgedroogd. Kon op zich niet zoveel kwaad. In september moet de Vectra een beurt hebben. Lijkt mij dat die 4 weken nog wel kunnen. Of heb ik het mis? :hmmz
Het gekras is niet continue.
13 augustus 2015 om 12:20 #18293421uitgedroogd door het droge weer??? ik heb al veel langs zien komen maar als een VOD dit zegt klopt geen drol van lijkt mij…
hoe moet dat zijn in amerika , Afrika etc waar het een lange tijd droog en warm is??
ik denk als het uit de remklauw dat het of je remblokken zijn die door de klauw heen en weer krassen en piepen of dat je remklauw aan vervanging toe is als de cyllinder over de remklauw wand geen krast.. ik ga uit van het eerste..14 augustus 2015 om 10:41 #18293422Aha misschien komen we nu ergens zorro4500
Je verteld niet continu.
Maar hoe vaak stap je in de auto?, zit er soms wel eens een dag of wat tussen?Nu kan het dat er een lichte oxidatie (roest) optreed op je schijfjes.
En na een paar keren remmen verdwijnt het!, want je hebt het er afgeremd.Verder is het iets, waar je nu helemaal niet druk om moet maken.
Dat heeft iedere auto!, maar de ene hoort het sneller dan de ander of na het starten de radio aan.
En bij de ene staat de auto dagen stil en de andere continue voor naar zijn werk, en zal er minder last van hebben.Let daar eens op!, en droogte en warmte, dat sprookje niet geloven!, totale nonsens!
14 augustus 2015 om 18:39 #18293415Dan heeft de vod in Frankrijk en Spanje het razend druk met de remmerij….
Maak eens wat foto’s, geeft vaak een hoop duidelijkheid. Mijn vec staat soms ook dagen stil, eerste paar keer remmen zorgt dan ook voor meer geluid door de oxidatie op de schijven.
Grtz
14 augustus 2015 om 18:48 #18293423Die vliegroest is idd geen probleem.. Ik ging ervanuit dat de auto dagelijks gebruikt werdt…
15 augustus 2015 om 08:30 #18293424Ik zal proberen een foto te plaatsen. Even ter info, de auto wordt dagelijks gebruikt.
