Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › krakende zitting bestuurdersstoel vectra gts
16 december 2013 om 16:09 #17262636
hallo,
Ik irriteer me mateloos aan het piepende geluid wat weg komt uit de zitting van de bestuurdersstoel.
Inmiddels heb ik de stoel al een keer in de hoogste stand gezet en alle scharnierpunten ingespoten met siliconenspray, wat echter niets geholpen heeft.
‘k Heb het idee dat het piepen echt door de veren van de zitting komt.
Wie weet hoe ik de bekleding eraf kan halen?
16 december 2013 om 18:23 #18200116Alles los klippen en onthouden hoe ‘t vast zat. Het is een monnikenwerkje maar wel te doen.
Je begint onder aan de achterkant.Groet jraaf
16 december 2013 om 19:04 #18200117Is het makkelijker om de hele stoel eruit te pakken?
16 december 2013 om 19:12 #18200118Ja, veel makkelijker.
Achter 2 bouten er uit. Stoel zo klein mogelijk maken en dan er uit.
Veel makkelijker king:Groet jraaf
19 december 2013 om 11:56 #18200119Ik heb het ook, maar heb niet het idee dat het in de stoel zelf zit hoor… Als ik de schanieren inspuit met Interflon Fingrease, is het even weg, maar komt wel weer terug…. :(
19 december 2013 om 15:18 #18200120ik heb alle scharnieren ook ingespoten, maar kraken/piepen blijft.
volgens diverse personen zit het in de veren van de zitting.als ik de stoel eruit gehaald heb en ingespoten zal ik laten weten of het werkt ja/nee.
19 december 2013 om 21:06 #18200121Probleem heb ik ook bij mijn Zafira, mijn oplossing is vooralsnog stil blijven zitten ;) Maar stoel gaat er volgende week uit dan zal ik eens kijken.
De vering is bereikbaar aan de onderkant dus hoef je niet heel je stoel te slopen, ik denk dat het geluid komt van waar de veer in het metaal van het frame haakt. Oplossing misschien om daar wat isolatietape tussen te doen. Let met het demonteren van de stoel op ivm de airbag/gordelspanner die er in zit!20 december 2013 om 05:39 #18200122Er zit 1 grote stekker aan de onderzijde, deze, samen met 2 bouten aan de achterzijde zijn toch voldoende om de stoel de demonteren?
Ik weet van Corsa B stoelen verwijderen dat je de stekker/aansluiting onderaan de stoel in een soort veiligheids pin/lock ding moet zetten (was het een rood clipje?) alvorens alles los te maken. Anders klapt de veiligheidssluiting van de gordels nogsteeds.
Mischien moet dit zo ook bij Vectra C?
20 december 2013 om 12:15 #18200124dat klipje maakt geen donder uit hoor, nog nooit erin gezet, en nog nooit is ie geklapt.
pas toen het geheel op et vuur lag klapte ie…. :jerry
20 december 2013 om 19:49 #18200125De gordelspanners van een Corsa B zijn mechanisch: met behulp van een voorgespannen veer die door een bepaalde schok wordt geactiveerd, dat clipje verhinderd dat ie kan worden geactiveerd! De Vec C heeft elektronisch aangestuurde gordelspanners, als je de stoel er uit moet halen dan eerst de accu loskoppelen en enkele minuten wachten alvorens de stekkers los te halen. Het kan ook zijn dat de stekker niet los hoeft onder de stoel, als je de stekker verbinding van het stoelframe losklikt heb je misschien al voldoende ruimte om de stoel achterover te kunnen kantelen.
23 december 2013 om 14:22 #18200126De stoel er vanmorgen uitgehad, maar om echt bij de veren te komen van de zitting, moet er nogal wat los gemaakt worden.
Aangezien de hele stoel nogal ingenieus in elkaar zit is dit inderdaad een monnikenwerk. ik heb dit dus ook niet gedaan.Wel heb zoveel mogelijk potentiële kraakpunten ingespoten met siliconen-spray en de stoel teruggeplaatst.
Het resultaat zal ik binnenkort vermelden23 december 2013 om 16:53 #18200127Ik heb eenzelfde probleem met de bestuurdersstoel van mijn vectra b1 uit 1996.
Hierbij piept er een steun in de rugleuning van de stoel. Kan iemand me vertellen of ik dat rode clipje waar over gesproken word ook ergens in moet klikken of volstaat de stekker loshalen?23 december 2013 om 17:22 #18200128vectra c is gewoon accupolen loshalen en daarna stekker losnemen.
Hierbij piept er een steun in de rugleuning van de stoel. Kan iemand me vertellen of ik dat rode clipje waar over gesproken word ook ergens in moet klikken of volstaat de stekker loshalen?Als er alleen iets piept in de rugleuning dan zou ik niet heel de stoel eruit gaan halen: je kunt aan de onderzijde van de rugleuning 2 kunststof strips loshalen waarmee de bekleding wordt vast gespannen, vervolgens kun je de bekleding iets omhoog halen. Als de hele bekleding van de rugleuning af moet dan is het beduidend meer werk.
21 januari 2014 om 17:15 #18200130Piepen/kraken is inmiddels weer terug, kben er wel achter dat het uit de rugleuning komt.
Ik ga binnenkort de bekleding van de rugleuning weer even losnemen .
word vervolgt…………
4 mei 2014 om 09:49 #18200131‘k rij nu al een paar maanden rond zonder irritant gekraak.
De bekleding aan de achterzijde van de stoel is eenvoudig los te nemen.
Hier heb ik op de veren scharnieren enz. siliconenspray gespoten.
Tot op heden met succes. -
