Krakende Speaker Corsa D
Forumindex Forums Modellen Corsa Krakende Speaker Corsa D
  • #17256148
    FrankN
      27 November 2011
      Hallo iedereen,
      Vandaag stapte ik in de Corsa D (3-deurs) van mijn moeder en hoorde een vreemd krakerig geluid tijdens het luisteren naar muziek. Eerst dacht ik nog dat dit wel eens aan het ontvangst kon liggen, maar ook met cd’s verdween dit gekraak niet. Na wat te hebben gespeeld met de balans enzo kwam ik erachter dat het de speaker is linksvoor in de deur. Niet de tweeter, maar de grote speaker onderin.
      Het gekraak is goed te horen bij bepaalde volumesterktes en is het duidelijkst waarneembaar wanneer de muziek zacht staat. Aangezien ik altijd alle piepjes en kraakjes hoor erger ik mij kapot aan het gekraak van de speaker. Ik wil hier dus iets aan doen alleen moet daarvoor wel eerst de deurbedekking ervoor weg. Verder resoneren de panelen achterin enorm als de muziek wat harder aanstaat. Ik heb daarom een aantal vragen:
      – Wat kan het gekraak van de speaker veroorzaken
      – Hoe haal ik (zonder iets kapot te maken) de deurbekleding ervoor weg
      – Wat kan ik doen aan het resoneren van de panelen achterin
      Het betreft een standaard CDMP30 radio met de standaard speaker of hoe de exacte benaming ook maar is. Alvast bedankt voor de antwoorden. Verder heb ik nog een probleem met de auto welke ik in een andere post benoem om het overzichtelijk te houden.
      #18115946
      joop1970
        1 September 2010
        Panelen zou je moeten ontdreunen met bitumen matten. De speaker zou best wel eens opgeblazen kunnen zijn.
        #18115947
        FrankN
          27 November 2011
          Hallo Joop,
          Dat van de panelen is inderdaad wel een aardige oplossing.
          Het is toch bijna niet mogelijk dat de speaker opgeblazen is. Het lijkt me namelijk wat vreemd dat de versterker meer uitgangsvermogen heeft dan wat de speakers aankunnen. Graag hoor ik nog meer suggesties en natuurlijk hoe ik het deurpaneel netjes verwijder.
          #18115948
          Codemeister
            13 March 2013
            Mag ik je topic kort hijacken met de vraag hoe de kwaliteit van je geluid was, voordat je last kreeg van krakend geluid? Had je problemen met lage tonen in het geluid?
            #18115949
            FrankN
              27 November 2011
              De kwaliteit van het geluid is voor zo’n standaard setje prima. Ik kan me niet herinneren dat het geluid de afgelopen tijden anders klonk dan anders. Voor zover mij bekend had ik geen problemen met lage tonen in het geluid. Alleen dat dit bij harde volumes standaard zorgde voor resoneren van die kunststof panelen.
              #18115950
              baboe
                13 August 2007
                speakers zijn chineese zooi heel zwak en dun papier ik had ze er al heel snel uit en vervangen voor betere gr baboe
                #18115951
                FrankN
                  27 November 2011
                  Hallo Baboe,
                  Bedankt voor je reactie, echter wordt hiermee geen enkele vraag van mij beantwoord. Nogmaals zou ik graag op de volgende vragen antwoord krijgen:
                  #18115952
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Dat is juist een van de grootste misvattingen. Een te lichte versterker beschadigd je speakers eerder dan een te zware. Te veel vermogen uit een te lichte versterker halen kan ervoor zorgen dat die gaat clippen. De output van een versterker ziet eruit als een golf, een sinus vorm. deze golf word hoger naarmate je de versterker harden zet (amplitude neemt toe). Dit gaat allemaal goed totdat je het maximum van je voeding bereikt. Dan word de ronde bovenkant van de sinus afgeplat. Er ontstaan dus hoeken en die vinden je speakers niet zo fijn. Wel sloop je hier vaak eerder je tweeter mee dan je woofer.
                    Wat voor een gekraak geeft de speaker precies? Het kan ook goed zijn dat een litze draad niet helemaal goed contact meer maakt (1 van de 2 draadjes onder je woofer). Krijg je ook een berg gekraak van.
                    Over het algemeen zijn standaard speakers van opel helemaal niet slecht, dun papier maakt geen reet uit, in tegendeel zelfs, het is het vaak lekker licht.
                    De deurbekleding kan ik je helaas niet mee helpen, nog nooit gedaan bij een corsa D.
                    #18115953
                    FrankN
                      27 November 2011
                      Ik heb nogmaals geluisterd, hier mijn bevinding: Als het volume zacht staat dan kraakt het geluid heel erg en wordt het zelfs onderbroken door kleine haperingen. Als ik het volume omhoog draai is er steeds minder gekraak waar te nemen en wordt het geluid niet meer onderbroken. Het geluid is dan, zoals ik constateer, nagenoeg kraak vrij.
                      En zoals je zegt zijn de speakers van Opel prima in orde. Alleen de keuze van kunststofbekleding en de bevestiging had wel wat beter gekund.
                      #18115954
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Dan gok ik op een defecte litze draad. Heb het zelf ook een aantal keer meegemaakt. Als je handig bent met een soldeerbout is dat zelf te repareren anders kun je beter een nieuwe halen.
                        #18115955
                        FrankN
                          27 November 2011
                          Joop, dank voor de reactie. Ik heb geen idee wat de litzedraad is, maar mijn vader is wel handig met solderen. Anders maar een nieuw speakertje halen.
                          Nu nog hoe ik het deurpaneel goed kan verwijderen. Heeft iemand hier een duidelijk antwoord op?
                          #18115956
                          baboe
                            13 August 2007
                            bij je handvat plastic er af halen zitten 3 schroeven torkd dacht ik bij je deur hendel om de deur open te maken voorzichtig los trekken dan onderkant zitten plastic klipjes beetje aan trekken met een vork schroeverdraaier zei kanten los trekken dan is hij er so af hep nog 2 speakers liggen nieuw mag je so ophalen hoor kom wel uit vlissingen haha zou gewoon nieuwsetje kopen betere ik hep er 4 focals in allebei 165 mm
                            #18115957
                            FrankN
                              27 November 2011
                              Hier kom ik wel verder mee. Voorlopig is dit probleem even opgelost. Ik zal nog een post doen als het hele euvel daadwerkelijk is opgelost.
                              Iedereen bedankt voor de reacties.
