Krakende ophangrubbers
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Krakende ophangrubbers
  • #17223510
    Marcel70
      28 May 2010
      FF een vraagje, al vaak gesteld maar tot nu toe zie ik vaak als tip om siliconenspray te gebruiken om de wielophangrubbers (?) weer stil te krijgen.
      Is het ook mogelijk om fietskettingspray of WD40 te gebruiken zodat ik niet om de twee weken alles kan herhalen?
      #17699591
      Niko
        16 July 2009
        dat is ook een tijdelijke oplossing…
        Meest effectief oplossing zijn nieuwe rubbers of niet rijden :P
        #17699592
        Marcel70
          28 May 2010
          origineel gepost door Niko
          Weet ji dan iemand die voor niks of bijna niks alle rubbers kan vervangen? Ik vrees nl dat rondom alles dan aande beurt is :P
          Enne. ik las ergens dat PU bussen ook een oplossing zijn. Zijn die ook leverbaar voor een B2 16-16V hatchback?
          #17699593
            PU bussen zou eventueel ook wel kunnen ja, zijn ook voor jou auto te krijgen. Maar deze zijn kneiter hard en kraken dus al vanaf het begin af aan:thumbdown (heb er ervaring mee) Enigste voordeel wat die dingen hebben is dat je auto een betere wegligging krijgt.
            #17699594
            VectraDennis
              13 August 2004
              ik laat de mijne volgende week allemaal vervangen.
              alle middeltjes al geprobeerd en alles werkt maar tijdelijk.
              #17699595
              havdveen
                30 June 2008
                Heb de mijne een paar weken geleden ook vervangen (4 rubbers)
                Werd gek van het gekraak. Enige remedie is vervangen
                #17699596
                VectraDennis
                  13 August 2004
                  origineel gepost door havdveen
                  precies
                  #17699597
                  edjuh67
                    29 November 2010
                    Heb sinds vorige week donderdag een Zafira gekocht. En ik dus krakende rubbers. Dealer zegt dat het door de kou komt. Niet te verhelpen. Vervangen lijk me toch een goeie oplossing? En wat gaat dat grapje kosten?
                    #17699598
                    rooiepeet
                      23 November 2009
                      ik ga met stabilisatie rubbers vervangen zowel voor als achter om dat het een gekraakt is onder me auto.
                      nu is me auto pas voor een beurt geweest en heeft de monteur het er over dat het gekraak komt van me stuurhuis, hier zat 1 bout los(hoe kan dat nu weer) en de rubbers waar ie in ligt hoor je kraken, maar hier hoort toch helemaal geen beweging in te zitten?
                      gr peter
                      ps moet je de rubber bij vervangen eigenlijk nog in vetten en met wat voor vet dan?
                      #17699599
                        :hmmz:hmmz:hmmz.
                        Met het wisselen van zomer naar winter banden spuit ik altijd 2 a 3 bussen silecone spray op mn veren en alle rubbers lijkt net of die een grote beurt bij de dealer ( bussen bij de Action 1,98 per stuk kan je geen buil aan vallen)geen kraakje te horen.
                        :D:D:D:D:D:D:D:D
                        #17699600
                        kimmiej666
                          14 March 2008
                          Mijne kraakt alleen bij hoge drempels met koud weer 7 graden en lager… Verder altijd muisstil :)
                          #17699601
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            heb hier ook zo’n krakende deur onder men wagen:mad::mad::mad:
                            is het bij een GTS nog een beetje te doen om de rubbers te vervangen of ben ik daar weer speciale gereedschappen voor nodig?
                            #17699602
                              mijn vrouw heeft een vectra, en deze rubbers kraken het meest als er enige dagen door de pekel is gereden. Dit zal ze dus de komende dagen wel gaan horen.
                              Daarnaast klapperen alle wielen op de stabilisatoren. Schijnt een kwaaltje te zijn.
                              Weet iemand of het veel werk is om deze te vervangen?
                              #17699603
                              yzf1kr
                                3 January 2005
                                Achter is het vrij simpel om de rubbers te wisselen.
                                Voor is het wat moeilijker door met de beperkte ruimte.
                                #17699604
                                Famempeters
                                  8 March 2008
                                  Rubbers inspuiten doe ik bij de onderhouds beurten al een tijd ,zo voorkom ik vragen en gezeur over gekraak .
                                  echter met deze weers omstandigheden is het raak ,,kraken als de beste ..
                                  inderdaad de spray van de Action kost geen drol en je bent er weer een week of wat vanaf ,
                                  vernieuwen van de stabilisator rubbers is nou ook niet zo,n schokkend verhaal voor zitten ze wat lullig maar voor de rest gaat het wel .
                                  ik denk al je je 2 uur kwaad maakt is de boel voor en achter nieuw met beperkte middelen .
                                  mooiste is even op de brug kan je er lekker bij nu koud op de rug op de straat .
                                  de rubbers kosten zo,n €9,00 per stuk dus materiaal kosten nihiel zie http://www.hbas.nl op je kenteken zie je de wiel ophangingen ,en de prijs van dit moois
                                  bert
