Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Krakend geluid stuur Astra G 1.6/16V sport!
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 mei 2011om 07:14 door
Haasje17.
1 mei 2011 om 20:03 #17236303
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Astra Sport,echter merk ik dat ik tijdens het draaien met het stuur een krakend geluid heb!!!
Heeft iemand dezelfde ervaring(en) gehad?Zoja wat zou dit kunnen zijn?
MvG.
rene12 mei 2011 om 09:35 #17864638het zou je stuurkogel kunnen zijn, maar weet het niet zeker,
heb het zelf nog niet gehad met m’n astra’s2 mei 2011 om 14:10 #17864639Anoniem
1 January 1970Beste Rene,
Ik heb dit nu ook al sinds een aantal maanden. Het lijkt bij mij alleen erger te worden (zou gek zijn als het minder wordt :wink: )
Enkel wat het precies is weet ik zelf ook niet. Bij mij gaat het ook om een Astra G 1.6 16V sport.Gr Michel.
2 mei 2011 om 18:16 #17864640Hoi Michel,
We hopen maar dat er iemand op dit forum reageerd die verstand van zaken heeft en ons behulpzaam kan zijn voordat het uit de hand loopt wat uiteraard NIET de bedoeling kan zijn!
MvG.
rene1. :D3 mei 2011 om 09:08 #17864641Probeer eens te stuuren als je stil staat en dan te kijken of je kan vinden waar het geluid vandaan komt.
Klinkt als een stuurpomp die op het randje na dood is. Controleer het olieniveau van de pomp eens.Pomp vind je aan de rechter zijde van de auto tegen het schutboard. (Bijrijders kant)
3 mei 2011 om 21:06 #17864642Bedankt Haasje17!
Ik ga deze week direct aan de slag!
Je hoort van me.
MvG,
rene1 :D3 mei 2011 om 21:16 #17864643Hoi Haasje17,
Als ik inderdaad te weinig olie in zou zitten,kan ik die bijvullen?En met wat voor olie?
Zou het probleem dan verholpen kunnen zijn?
Als inderdaad het stuurhuis bijna stuk is wat zou dan een nieuwe +inbouwen ongeveer kosten?
MvG.
rené14 mei 2011 om 05:16 #17864644Revisie stuurhuis zo’n 350 euro, en dan nog inbouwen…
4 mei 2011 om 08:10 #17864645Anoniem
1 January 1970Ik ga ook gelijk eens even kijken onder de kap. Bedankt voor de tip in ieder geval.
Hopelijk valt het mee.4 mei 2011 om 18:07 #17864646Hoi,
Als ik olie bijvul zou je dan het probleem daarmee verhelpen óf niet?
En welke olie moet ik gebruiken?
Gr.rene1 :?
4 mei 2011 om 20:54 #17864647Hoi Haasje17,
Ik heb zoals je zei aan het stuur gedraaid terwijl ie stil staat en ik hoor achter een geluid!!!
In de buurt van de schokbrekers/vering etc etc.
Het ” krakend ” geluid komt gelukkig niet van voren.
Gr.rene1
10 mei 2011 om 18:41 #17864648bij mijn gtc heb ik ook een krakend geluid soms als ik aan mijn stuur draai. ligt het niet gewoon aan die plastiek boven stuur /snelheidsmeter. als ik daar op duw maakt het het zelfde krakende geluid.
11 mei 2011 om 06:52 #17864649Ik heb ook zo’n zelfde soort probleem gehad met sturen. Welliswaar bij een astra H.
Gister is mijn stuurlint (Cim-module) vervangen. Bij mij was dit het probleem.
Klonk ook als kraken als ik stuurde.
Hoop dat dit je een beetje in de goede richting stuurt.11 mei 2011 om 07:14 #17864650Stuursysteem van een astra H is anders dus denk dat dat het niet zal zijn.
Wanneer je olie bij moet vullen in het stuurhuis, dus dat deze bijna droog staat moet je waarschijnlijk ook hard aan je stuur draaien om te stuuren. Maar in geval van bijvullen zou ik even bij de plaatselijke opel dealer vragen welke olie hierin moet.
Indien je geluid hoort aan de achterzeide van de auto bij sturen vermoed ik dat een van je trommels of remklauwen blijft remmen nadat je deze op de handrem hebt gezet.
