Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Koude start wil hij niet lekker starten
8 oktober 2015 om 14:45 #17273789
Mijn vectra c 1.9cdti start slecht nu het kouder wordt, ik moet wat langer doorstarten.
Ik heb de gloeibougies en de accu vervangen alleen blijft hij slecht starten als de motor koud is, wanneer de motor warm is merk ik niks.
Nu heb ik hem uitgelezen met opcom en alles nagelopen en geen rare dingen gezien brandstof druk is goed, geen fout meldingen.
Retourleidingen van de verstuivers zien er ook gewoon goed uit.Ik kwam in het volgend scherm terecht in opcom
Zeg dit iets over de verstuivers?
8 oktober 2015 om 15:19 #18298625AnoniemLid sinds:
1 January 1970deze pic dus
9 oktober 2015 om 21:56 #18298626Niemand die hier iets meer over kan zeggen?
Hij start alleen slecht wanneer het lampje brand als hij voor moet gloeien, dus zeg maar na 10 uur stil staan.
10 oktober 2015 om 06:07 #18298627Startmotor slecht aan het worden??
Maar volgens mij zijn de afwijking van de verstuivers te groot, alleen hoop ik dat iemand dit kan bevestigen.
Ik heb de retour slangetjes vandaag ook vervangen.Mocht de start motor slecht zijn dan zou ik dit toch wel horen?
De startmotor draait vrolijk rond, weet iemand hoe ik deze het beste kan meten?10 oktober 2015 om 12:56 #18298629Ik heb een filmpje gemaakt van de koude start met een paar keer voorgloeien.
https://www.youtube.com/watch?v=huzFfqSdcVk” onclick=”window.open(this.href);return false;
10 oktober 2015 om 13:05 #18298630Snap zowiezo niet wsarom je meermaals het Contact uit en aan draait.
Maar klinkt als lucht in brandstof systeem of slechte verstuiver.
Startmotor gaat de eerste slagen ook niet heel hard.
Ik laat hem meerdere keren voorgloeien omdat uit te sluiten.
Nu weet ik sowieso niet waarom je denk lucht in het branstofsysteem te horen maar die slechte verstuiver daar zou ik wel in kunnen komen, vandaar de waardes boven vermeld met correctie per slag. Alleen nog iemand vinden die weet van af wanneer je kan zeggen dat de waardes niet goed zijn.
De startmotor vind ik echt niet verkeerd klikken.
10 oktober 2015 om 13:11 #18298632Verstuiver lek test laten doen, wellicht dat er één of meerdere teveel retour lekt.
Die ga ik morgen even doen, maar ik vraag me nog stees af hoe ik deze waardes moet lezen.
Zoals ik ze nu lees is er met injector drie iets aan de hand waardoor hij op 3 en 4 corrigeer21 oktober 2015 om 07:21 #18298634hallo, weet je al meer toevallig van je slecht starten?
ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn astra h 1.9 cdti.
en heb een nieuwe accu geprobeerd en bougies zijn vorig jaar vervangen.
startmotor ook niet al te lang geleden.Hoop dat je meer weet.
mvg arjan
21 oktober 2015 om 08:23 #18298635Dat van die waardes moet je loslaten. Het maakt niet uit aan welke motor je je opcom hangt… er zal er niet één de zelfde waardes geven.
Maar wanneer is je vliegwiel vervangen?
Jraaf had dit zelfde verhaal vorig jaar. Na lang zoeken is zijn vliegwiel(en compl. koppelingset meteen) vervangen.
Zelf heb ik dit 2 jaar geleden gehad met mijn ‘tijdelijke’ andere vectra.
Was ook het vliegwiel.21 oktober 2015 om 11:32 #18298636Ik heb begin dit jaar nieuw vliegwiel en koppeling vervangen en mn problemen doen nog steeds voor……..
21 oktober 2015 om 16:25 #18298637Vliegwiel heb ik ook aan zitten denken.
Maar ik vermoed toch dat het een verstuiver is.
Ik heb ze nog niet getest maar als de auto nu voor gloei en ik wacht iets langer met starten seconde of 15 dan start hij wel vlot. -
