koude start schommeling in toeren
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) koude start schommeling in toeren
  • #17243740
    Corsaboer
      10 March 2008
      Hoi daar,
      Als ik mijn c20xe ’s ochtends start springt hij heel mooi aan, maar vervolgens gaat het toerental onwijs schommelen.
      ik heb geen toerenteller dus weet niet hoe heftig exact maar na een minuut draaien ofzo is het weg. Dan kan ik ook eigenlijk pas fatsoenlijk wegrijden. Iemand een idee?
      setup: 3 bar benzinedruk, geen lamda, openlucht filter, geen kat, nieuwe performance bougi kabels.
      #17948256
      freek corsa
        5 December 2004
        Ik vermoed dat de stationair regeling vies is.
        Het ronde aluminium ding met 2 slangen en 1 stekker eraan onder je inlaatspruitstuk, dat is waarschijnlijk de boosdoener.
        Als je die schoonmaakt dan moet het probleem verholpen zijn.
        (leuke klus bij een corsa A :P )
        #17948257
        Corsaboer
          10 March 2008
          ha altijd leuk ja de stappenmotor, hoe kan je zo’n ding het beste reinigen? :afro
          #17948258
          corsabc20xe
            18 June 2011
            met remmenreineger van bovenaf in de slang.
            doe dit 2 a 3 keer tussendoor ff starten.
            en vervolgens iets van teflon spray.
            heeft bij mijne ook prima gewerkt.
            en scheelt echt een hoop gekloot
            +/- 15 min werk
            stationair motor eronderuit en dan reinigen +/- 2 uur werk
            #17948259
            KiLLaHeRTz
              30 August 2010
              Van bovenin de slang = slang aan de sfi bak/vv los en spuiten maar?
              #17948260
              corsabc20xe
                18 June 2011
                jep idd
                #17948261
                KiLLaHeRTz
                  30 August 2010
                  Ga ik ook maar eens proberen!
                  #17948255
                  Vinci
                    3 August 2009
                    viewtopic.php?f=4&t=129536
                    Had er bij mijn Kadett trouwens lang geen 2 uur voor nodig, misschien wel bij de Corsa hoor… Nou heb ik er ook een SFI vervanger op, dus scheelt wel, zit een stuk minder in de weg.
                    #17948262
                    Corsaboer
                      10 March 2008
                      Ha dacht al, wordt een kl#te karwei, maar op deze manier scheelt het een hoop bloed zweet en tranen.
                      Zal het eens doen zo vanmiddag, laat wel weten hoe het is vergaan.
                      Mijn blokje gaat binnenkort uit de corsa waarschijnlijk, hij is van achteren aangereden en nu is alles krom aan de achterkant.
                      as, ophanging e.d. Hij is eigenlijk te krokant om de zaak recht te trekken helaas.
                      Dus binnenkort wellicht een heel leuk blokje hier te koop.
                      Evt. met aangekoppelde F13 met racekoppelingsset.
