koude radiator
Forumindex Forums Modellen Astra koude radiator
  • #17216611
    daneb007
      24 January 2010
      Hallo Opelkenners,
      Sinds vandaag geregistreerd als lid van forum en sinds afgelopen donderdag heb een Astra Station G uit 2001 met 154000 km. Echt keurige auto; rijdt als een nieuwe, alleen servicelampje brandt….waarschijnlijk vervuilde EGR klep.
      Ander probleem is de koeling. Motor komt volgens de meter niet op temperatuur. Kachel doet het veel te goed (heeeet) en de radiator blijft koud. Er zit geen water in de olie, maar wel olie in de koelvloeistof (zwarte drabbige zooi)
      Denk zelf aan een defecte waterpomp, maar het gekke is, dat je wel koelvloeistof ziet stromen in het drukvaatje.
      Iemand een suggestie?
      Alvast bedankt,
      Nico
      #17598947
      daneb007
        24 January 2010
        PS: is een 1.7 DTI
        #17598948
          waterpomp doet het dus.
          olie in de koelvloeistof is een kapotte koppakking..
          motor zal dus uit elkaar moeten.
          daneb007
            24 January 2010
            Meen je niet?
            #17598950
              jupzz olie in de koelvloeistof is foute boel namelijk..
              Hacula
                2 January 2008
                Welkom op het forum!
                Ik weet niet waar de temperatuurmeter zit bij jouw blok, maar het zou kunnen zijn dat je thermostaat kapot is, waardoor de langere omloop niet werkt. Hierdoor wordt je kachel nog wel warm omdat die in de korte loop zit. En olie bij je koelvloeistof is ook zeker niet goed, probeer eens te kijken waar dat vandaan komt.
                #17598952
                daneb007
                  24 January 2010
                  Heb best wel veel sleutelervaring, maar niet met Opel…is dat zelf te doen?
                  #17598953
                  daneb007
                    24 January 2010
                    Kan probleem van olie in koelvloeistof niet van een lekkende oliekoeler zijn of?
                    #17598954
                      denk ook thermosstaat stuk, maarr deze heeft olie in de koelvloeistof, dus zal uit elkar moeten..
                      kan deze gelijk alles vervangen, (thermosstaat, waterpomp, en sensoren).
                      meten gaat via sensor in 1e buis van het inlaat..
                      daneb007
                        24 January 2010
                        Ok…bedankt voor info….ga morgen aan de slag.
                        #17598956
                          Excuus, over motortype heen gelezen…
                          bij deze diesels gaat inderdaad de oliekoeler kapot, vervang of controleer deze eerst…
                          Als dat zo is kan het zijn dat de rest verstopt zit van de olie.
