koude motor, niet fijn
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) koude motor, niet fijn
  • #17246713
    GS2.6
      5 March 2011
      Ik heb de motor pas 2 weken, dus ik kan er niks over zeggen.
      Maar net voordat het zo koud werd, liep de motor steeds goed, bij koude start.
      En nu, of dit is toeval, of er klopt iets niet;
      Na vervanging van kleppendekselpakking start ie koud wel, maar gaat na 1 sec. weer uit, hier moeti k mee blijven spelen voor een half minuutje en dan is het goed.
      Dus steeds uitvallen, starten etc. En met wegrijden, pakt ie slecht benzine aan..
      Er zit een open luchtfilter op, zou het toch gewoon de kou zijn, want als de motor eenmaal warm is, is alles goed.
      #17994996
      yves475
        21 November 2005
        bougies?? benzinefilter??
        #17994997
        kiyamizio
          5 February 2010
          motortemp sensor?
          stappenmotor?
          #17994998
          Vinci
            3 August 2009
            Geef je dan wel of geen gas met starten?
            En als je de slang van de stappenmotor los maakt en in de SFI tuit wat remmenreiniger of starthulp spuit wil hij dan wel?
            Bij te arm geen gas geven in elk geval en als starthulp helpt krijgt hij te weinig benzine. Dan moet je inderdaad denken aan temp sensor.
            Bij benzinefilter is het juist andersom, dan start hij prima, maar valt ineens zo maar weer uit.
            #17994999
            GS2.6
              5 March 2011
              De motor start, zonder gas te geven en daarna gaat ie uit.
              Na het starten moet ik met het gas en koppeling blijven spelen om hem nog net aan zien te houden.
              Ik zal de benzinefilter sowieso nog vervangen!
              #17995000
              Vinci
                3 August 2009
                Lijkt me dan een goed plan!
                #17995001
                vm77
                  26 April 2008
                  Heb ik ook gehad, moeilijk op gang te houden en geen trekkracht bij het starten en wegrijden met koude motor. Eenmaal warm geen probleem. Het bleek valse lucht te zijn. De aansluiting van de SFI vervanger op het gasklephuis was niet luchtdicht. Ik heb een kleine kunstof SFI vervanger in mijn VM-77 maar deze kun je niet goed met de 4 boutjes aantrekken. Hier moet ik nog eens wat op verzinnen.
