Forumindex › Forums › Modellen › Omega › kosten koppakking
20 december 2010 om 09:22 #17229763
hallo.
sins een paar dagen verliest mijn omega koelvloeistof .
heb geen lekkage en binnen ( zo ver ik kan zien en voelen ) ook geen natte plekken, ben dus bang dat hij het op drinkt.
dus kan dit de koppakking zijn ?
en kan iemand mij vertellen wat dit ongeveer kost ?
omega b1 , 3.0 mv6 1994 , 143 dkmps als je bij de bijrijder de bekleding terug haald moet je toch kunnen zien of hij lekt ??
vr gr mark
20 december 2010 om 10:13 #17777504heb je al jeslangen van af je koelreservoir al na gekeken?
vul hem is bij, ga stukkie rijden zet hem op een stuk (groot) stuk karton ,
en kijk is of der lekkage’s zijn,bij mij waren destijds 4 slangen geperforeerd, wanneer er druk op systeem kwam te staan
dus wanneer die warm werd spoot het er uit,nieuwe slangen en probleem opgelost.
als je pakking lek is moet jij sporen rook door de straat trekken die je in je spiegeltje moet kunnen zien.
20 december 2010 om 12:21 #17777505Pakking lek zie je met dit weer slecht.
Je kunt naar de vod gaan en een lek test laten uitvoeren.
Heb je je koelvloeistof al nagekeken of hier geen olie in zit.Pakking set heb ik op ebay uitgehaald voor ong. €72,- Bij shirley uit de UK.
Gr Jack
20 december 2010 om 19:29 #17777506hallo. heb inderdaad gisteren middag ( zondag ) de auto op bokken in de garage gezet en laten lopen .
een oud bed laken ( wit ) er ondergelegd en maar wachten,
helaas geen vlekken , ook is het niet tezien met dit weer of dat er extra rook / condens uit komt.jack … er zit geen olie in de koelvloeistof en ook niet ander zom. slangen worden ook warm / heet en de kachel doet ook gewoon goed zijn werk. raar raar wat is het ??
20 december 2010 om 19:47 #17777507Koppakking. Leuk werk, is goed te doen.
Gr Jack
22 december 2010 om 22:06 #17777508Zit de koelvloeistof ook niet in je onderblok tussen de olie?
schijnt ook een kwaaltje te zijn van de mv6jes
kijk voor de gein eens ff op de oliebijvuldop..
gr rene
24 december 2010 om 10:01 #17777509mmm onlangs ook 2x koppakking vervongen .. koppakking en bouten .. rond 125 euro .. koppen laten vlakken ..
wel een klus voor de ervaren vakvolwassen sleutelaar …
heb je veel witte rook bij warme motor
bij de garage … snel rond 1000 euro ..
slangen of de driewegklep willen ook lekken … onder de auto kijken .. als het koelwater rond 90 graden is .. motor laten lopen .. thermostaat is dan open .. expansie vat dop rustig losdraaien .. koelwater mag erniet uitspuiten .. fontein … b.v dan kop lek ..expan
25 december 2010 om 00:02 #17777510idd bij olievuldop kijken en eventueel ruiken..
25 december 2010 om 09:27 #17777511Let op, door de langere vulhals van de oliedop bij de Omega-V6 wil daar zowiezo wel Sludge ontstaan, zeker bij korte ritten.
Als bij de Opel V6en olie in de koelvloeistof en andersom zit, is dit vaker te wijten aan de Warmte Wisselaar als aan de koppakkingen van de V6 motor.
25 december 2010 om 12:21 #17777512jongens bedankt voor jullie adviezen en het mee denken.
heb alleen een nieuwe auto besteld (2010 ), dit met het oog op de toekomst ( vrouw is zwanger )
is alleen geen opel meer , kon er met de v.o.d. niet eens worden :cry
blijven wel een duitse auto rijden ( blauwe en ovale merk teken )bedankt voor jullie mee denken
vr gr mark -
