kortsluiting hoe komt het??
Forumindex Forums Modellen Corsa kortsluiting hoe komt het??
  • #17226526
    kapelleboer
      23 May 2007
      hee ik heb kortsluiting gehad met me corsa b uit 1996
      het gebeurde bij me accu en me aarde kabel van me accu is helemaal verbrand waardoor zou dat komen??
      gr marijn
      #17735725
      Nick-C20XE
        6 August 2010
        de dikke ?
        zo ja klinkt het als letterlijke accu kortsluiting.
        verder is er niet echt iets wat sluiting kan maken met zo een vermogen dat die doorfikt denk ik.
        ik zou dan denken richting startmotor maar kan er ook naast zitten.
        #17735726
        corsageak
          28 October 2009
          ja indd want als de startmotor mee blijft draaien, raak de zooi overbelast..
          corsageak
          #17735727
          kapelleboer
            23 May 2007
            okee ma hij brande door tijdens het rijden dus dan kan het de start motor toch nie wezen??
            en als ik nieuwe accu haal zou het dan over zijn??
            #17735728
            corsaboy
              controleer hel goed de bedrading van de accu naar de startmotor en de dynamo.
              Deze zitten rechtstreeks op de accu.
              En niet te vergeten de + kabel die richting je contactslot / zekeringkast loopt.
              Als die bedrading verder netjes is en geen isolatie mist of andere vreemde zaken (check dit wel heeeeeel erg goed, want kortsluiting heeft altijd een oorzaak). Dan een nieuwe accu plaatsen
              #17735729
              X-PloiD
                23 April 2010
                Wat corsaboy zegt.
                Check even de spanning van je accu misschien isdie hardstikke dood na de klap. Als de kortsluiting lang genoeg duurt zal die accu niet meer werken. Een korte kortsluiting kan nog niet zoveel kwaad..
                Denk wel dat je wat draden moet gaan vervangen die zijn zo heet geworden dat de isolatie los laat.. oftewel lange kortsluiting. Maar raar tijdens het rijden… wat ik denk dat er een draad ergens tegen het chassis aanzat en deze in de randje is gaan bewegen en vervolgens kortsluiting maakt..
                #17735730
                corsageak
                  28 October 2009
                  ik bedoelde als de motor aanslaat bik het starten hoort de startmotor te stoppen met draaien, als die dus defect raakt blijft de startmotor mee draaien en dan kan er veel kapot gaan.
                  corsageak
                  #17735731
                  X-PloiD
                    23 April 2010
                    Hmm das klote.. Kijk je contact slot eens na. Klinkt als je iets in het contactslot waardoor hij in de stand starten blijft ookal draai je de sleutel terug..
                    #17735732
                    kapelleboer
                      23 May 2007
                      oke kzal een gaan zoeken.. ma hij draait nog wel gewoon een rijd ook snap der niks van haha
                      ma ik ga alles wel ff controleren..
                      gr marijn
                      #17735733
                      kapelleboer
                        23 May 2007
                        nog iemand die miss weet wat het is? hij rijd en draait gewoon goed..
                        #17735734
                        corsaboy
                          bekabeling al gecontroleerd?
                          Want dat lees ik nu nergens van je..
                          #17735735
                          kapelleboer
                            23 May 2007
                            nee nog nie heb nog geen tijd gehad kga denk ik zondag kijken
                            #17735736
                            Corsa A GSI
                              9 December 2008
                              denk dat je bendix in je startmotor is blijven hangen normaal als je contact loslaat schiet deze terug wss is die nu blijven hangen en je startmotor 3000 toeren draait vind die toch niet zo leuk denk .
                              succes
