Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › kortsluiting calibra
1 juni 2012 om 08:54 #17249120
Goeie dag ik heb een calibra uit 95, nu deed ik van de week mijn contact uit en ging aan de linker voorkant mijn stadslicht branden en achter het remlicht en achterlicht. Omdat ik het niet kon vinden heb ik de lampen maar verweidert. Ik heb zelf het idee dat misschien het contactslop kapot is, maar wil graag weten of één van u het al eerder heeft gehad en mijn kan zeggen dat of dat zal het wel zijn. bvd
1 juni 2012 om 09:29 #18031977Massa probleem?
Stel je eens voor zou ik zeggen met wat fotos
1 juni 2012 om 13:35 #18031978Niet heel per ongeluk knipperlichthendel aangezet zodat je parkeerlicht is gaan branden??
1 juni 2012 om 14:43 #18031979idd ik zou zeggen parkeerlicht controleer je richtingaanwijzer hendel maare eens of hij neutraal staat
1 juni 2012 om 15:00 #18031980Hij zegt remlicht + achterlicht dus nee kan niet
1 juni 2012 om 17:57 #18031981remlicht is een combi lamp met de verlichting dus kan best zijn dat hij de gewone verlichting bedoeld
1 juni 2012 om 18:48 #18031982Yup, richting aanwijzer aangetikt waarschijnlijk.
Contact uit en richting aanwijzen => parkeerstand (stadslicht en achterlicht van de richting gaan aan, voor buiten de bebouwde kom, als markeerlicht)1 juni 2012 om 23:18 #18031983Waarom brand remlicht dan….. Hij zegt tog twee lampen achter en niet 1
2 juni 2012 om 07:56 #18031984Massaprobleem bij het achterlicht?
Is dat probleem er ook als je gewoon het licht aan doet?2 juni 2012 om 08:53 #18031985lees even goed hij zegt stadslicht links voor en achter heb je 2 achterlichten waarvan er 1 een combilamp is met het remlicht
2 juni 2012 om 09:13 #18031986Dit gaat ver, maar toch: per ongeluk parkeerlicht aangezet i.c.m. een slechte aarde bij het achterlicht?
3 juni 2012 om 08:37 #18031987Bedankt voor de reacties, maar nee de richtingaanwijzer staat niet aan. zo gouw als het contact weer aangaat werkt alles prima, dus ook trekt hij geen massa weg als je remt. Als het contact uit gaat branden, stadslicht links voor en achter en remlicht links. Ben ban dat het een storing is die wordt doorgegeven vanuit het contacktslot, maar weet iemand een manier om dat makkelijk te kunnen proberen? Ik kan me niet voorstellen dat als het massa van het achterlicht niet goed is dat voor ook de lamp gaat branden, en als je willekeurig welke lamp eruit haalt achter dat de andere lampen blijven branden ( moet dus echt alle 3 de lampen eruit halen)
3 juni 2012 om 08:43 #18031988Of zou het misschien een kapotte richtingaanwijzerschakelaar kunnen zijn, maar normaal werkt hij goed. Of kan het in het stuur zitten, bijv het meganisme wat er voor zorgt dat de richtingaanwijzer terug gaar, er zit namelijk een sportstuur op.
3 juni 2012 om 08:56 #18031989wat ik me voor zou kunnen stellen is dat je sluiting in je richtingaanwijzer hendel hebt aangezien die wanneer van contact af het parkeer licht inschakeld je zou kunnen proberen wat hij doet als je de richtingaanwijzer hendel eruit haalt als ze dan nog blijven branden zit het probleem ergens anders
3 juni 2012 om 11:12 #18031990Calibra heeft 2 lampjes voor achterlicht, en 1 voor remlicht.
het buitenste achterlicht is een Combilamp met remlicht (21/5wat lampje)
Als je het presteert deze op de kop in de fitting te krijgen geeft het achterlicht dus licht voor het remlicht en andersom
of hij heeft er een enkel lampje in gedruk zodat het remlicht ook gaat branden aan bijde zijde omdat deze nu met elkaar verbonden zijn..
willem
willem
Nee de goeie lampen zitten erin, zelfs verwisseld met rechts en storing blijft.
3 juni 2012 om 15:01 #18031992Toch vreemd dat het remlicht dan gaat branden..
als je bijde remlichten bolletjes eruit draait wat gebeurt er dan??
Dan blijft het stadslicht voor en achter branden.
3 juni 2012 om 16:41 #18031994een zijde of bijde zijde??
3 juni 2012 om 17:52 #180319953 juni 2012 om 18:04 #18031996ook als je de sleutel maar 1 tikje terug draait vanaf contact??
3 juni 2012 om 21:12 #18031997probeer eens wat hij doet als je de richtingaanwijzer hendel eruit haalt
