Kortere stab stangen Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Kortere stab stangen Astra H
  • #17251082
    KayCee
      14 May 2005
      Weet iemand waar ik kortere stab stangen kan krijgen voor mijn Astra H.
      De lokale Opel dealer kan mij er nie aan helpen.
      Gtrz Kc
      #18052923
      HOT ROD
        23 March 2009
        Je zult de verbindingen van de stabilisatorstang bedoelen. Kijk gewoon ff hier.
        Als je het dan weet welk type je wilt bij de automaterialenzaak bestellen.
        #18052924
        KayCee
          14 May 2005
          Volgens mijn dealer, is het een stabilisatiestang die ik moet hebben.
          Bij mijn weten zijn het koppelstangen, of is dit nu hetzelfde.
          Grtz Kc
          #18052925
          HOT ROD
            23 March 2009
            Jou dealer grossiert in spraakverwarring, de stabilisatorstang loopt dwars onder je auto en zit scharnierend opgehangen aan je chassis en gaat overhellen in een bocht tegen. Aan de uiteinden zitten stabilisator verbindingen ook wel koppelstangen of verbindingsstangen genoemd.
            #18052926
            KayCee
              14 May 2005
              Dus wel de koppelstang, die moet ik dus korter hebben ivm mn verlaging.
              Aan die dealers heb je ook niets:(
              Grzt Kc
              #18052927
              KayCee
                14 May 2005
                Iemand nog suggesties????
                Grtz Kc
                #18052928
                HOT ROD
                  23 March 2009
                  Check die site die ik je gaf, vul je kenteken in en bekijk wat er zoal te koop is.
                  #18052929
                  mrmonkey
                    22 February 2006
                    Kortere stabistokjes zijn er wel van V-Maxx, deze kan je verstellen op de hoogte die je wilt, maar die hebben weer een andere maat (kleiner) schroefdraad aan de koppelstukken dus moet je weer een bus in je schroefset maken.
                    Of je neemt die van een Corsa C (passen ook) die zijn al korter en als je die nog korter wilt hebben kan je ze doorslijpen en weer aan elkaar lassen, want deze zijn van staal
                    #18052930
                    stijntuner
                      30 March 2012
                      Ik snap niet dat jullie kortere koppelstangen moeten hebben.
                      Ik heb bij mijn astra h gekeken op een brug en zouden langer moeten zijn
                      In de plaats van kortere.
                      Als hij inveert raakt hij het subframe die hoger zit dan de stabilisatorstang.
                      Dus moet de stabilisatorstang lager liggen.
                      Grts
                      #18052931
                      dark-divx
                        20 November 2005
                        ik heb net hetzelfde probleem als u stijntuner.
                        mijn stabilisator stang klopt dikwijls tegen mijn subframe.
