Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › korte vraag kadett e voorstoelen
20 april 2013 om 14:40 #17257220
hallo
kan ik de voorstoelenvan mijn kadett e sedan omwisselen zonder iets aan te passen aangezien mijn bestuurdersstoel wat instapschade heeft.
mvg johan
20 april 2013 om 14:42 #18128289Met een andere betere bedoel je dan? Ja dit gaat is niet veel werk. Zijn 4 schroeven en wat plastic kapjes losmaken.
Als je bedoelt met je passagiers stoel moet je het onderstel overzetten.
Grtz Tijn
20 april 2013 om 14:51 #18128290Ik bedoel de linkerstoel naar rechts en de rechterstoel naar links;)
20 april 2013 om 15:11 #18128291Dat kan :)
Wel dus de stoelen van het onderstel verwisselen, en zoals hierboven ook al gezegd is,wat plastic kappen wegnemen.
Is goed te doen want ik heb het laatst ook gedaan bij mijn E :)Rik ;)
20 april 2013 om 15:13 #18128292Oke ik hoef dus niks aan te passen als ik het zo hoor?
20 april 2013 om 15:21 #18128293Nee, enkel het onderstel wisselen, zijn ook weer 4 schroeven (nr 13). Best beide stoelen er eerst uithalen, dan ondersteboven naast elkaar zetten of plat op de rug, en dan gewoon het ijzeren stelsel omwisselen. Uurtje werk in totaal en je bent klaar! Let wel op als je gordelspanners hebt, (denk t niet maar in het geval van) het rode clipje er niet vergeten in te steken.
grtz Tijn
20 april 2013 om 15:29 #18128294Ja bedankt voor de info ik ga er nu mee aan de slag
20 april 2013 om 15:34 #18128295Succes! ;)
grtz Tijn
20 april 2013 om 15:35 #18128296Ja, success :thumb
Rik ;)
20 april 2013 om 16:37 #18128297Zo voor mekaar , wat een verschil zit echt een stuk beter
20 april 2013 om 16:40 #18128298Kijk, das mooi :thumb
Aan je onderschrift te zien is je E uit “88.
Nu je de stoelen verwisseld heb kan je bestuurdersstoel weer 25 jaar mee voordat ie minder wordt :)Rik ;)
20 april 2013 om 20:27 #18128299Hoe er wel rekening mee dat de verstelling van de rugleuning ook aan de andere kant komt te zitten.
Ik heb 2 passagiersstoelen in mijn Kadett…
20 april 2013 om 20:40 #18128300Ja dat klopt maar het zit juist beter zo omdat er ooit een astra f dashboard en middenconsole is ingezet en als im me stoel wilde verstellen me vingers weleens tussen de knop en plastic kap kwamen. En nu zitten de knoppen aan de buitenkant en dus beter voor mij
