Korte vraag
Forumindex Forums Modellen Astra Korte vraag
  • #17210973
    Yorukoglu
      25 July 2009
      Beste forumleden..
      Ik ben in het bezit van een astra g, 1.6 benzine, 5deurs
      ASTRA-G-CC; X1.6SZR
      Ik wil een setje lichmetalen velgen eronder zetten, maar heb helemaal geen kennis, waar ik op moet letten bij het kopen van velgen.
      Ik weet niet welke maat velgen onder mijn auto past. Ik weet wel dat het 4 gaats is.
      Als jullie me kunnen helpen graag.
      Mvg,
      Yoruk
      #17504357
      Deactivated2
        19 March 2007
        origineel gepost door Yorukoglu
        Beste forumleden..
        ASTRA-G-CC; X1.6SZR
        Mvg,
        Yoruk
        15 inch,16 inch,17 inch,18 inch steekmaat is 4×100
        #17504358
        Yorukoglu
          25 July 2009
          Dankjewel..
          nu weet ik wat de steekmaat is en dat ik tot 18 inch onder mijn astra kan zetten..
          maar nog een vraagje dan .. er staan ook nog andere maten bij..
          ik neem aan dat die te maken hebben met de banden zelf..
          waar moet ik bij dat rekening mee houden..
          Ik weet dat ik veel vragen stel :D
          #17504359
          xladage
            1 July 2008
            Wat bedoel je met andere maten?
            000 / 00 XX 00 ? Want dat zijn banden maten idd, of bedoel je ET, J en Naaf waardes?
            #17504360
            Yorukoglu
              25 July 2009
              Ik bedoel die van ET, J , en dergelijke… Ik weet totaal niet wat die termen betekenen.
              En ik wil ook wel weten.. wanneer ik een velg met band koop dat ik rekening moet houden met de bandmaat.. of maakt dat helemaal niet uit..
              Want kheb vaak gehoord.. dat men problemen krijgt met de banden ( de band raakt de zijscherm aan ) bij het draaien van de wiel.. De band is te groot voor de auto zelf..
              #17504361
              misaborg
                8 December 2004
                Is je Astra G verlaagd?
                Dat is namelijk ook belangrijk.
                Een veel gangbare velg maat voor de astra is een 7 J brede velg met ET rond de 35 geloof ik.
                Bandemaat is dan vaak een 205 of 195 brede band, 17 of 18 inch voorkeur voor mij altijd een strakke band 195/40/r18/r17
                Daarnaast ga je voor looks of comfort, hoe groter de velg en hoe strakker je band des te meer gaat dit tenkoste van je comfort. :P
                Gr. Willem
                #17504362
                Yorukoglu
                  25 July 2009
                  Up?
                  #17504363
                  JeRoN
                    Velgbreedte is J in Inch (2,54cm) = A
                    Velgdiameter is in Inch = B
                    ET (einpresstiefe)
                    Let op dat de totale diameter (dus inclusief band) ongeveer/bijna hetzelfde blijft als het origineel. Anders tellerafwijkingen en met te grote wielen kom je niet meer weg ;)
                    Op een band staat bijvoorbeeld: 195/50 r15
                    Dat is dus bandbreedte/ bandhoogte (percentage bandbreedte en diameter in inch
                    Dus 195x 0,50 (x2) =195mm + 15×25,4=381mm totale wiel diameter: 576mm
                    Wil je ook de rolomtrek: 2 x pi x r dus 2 x 3,14 x 288 = 1809mm
                    #17504364
                    opelremco
                      11 August 2007
                      is de standaard ET waarde van de velgen voor de astra-g niet iets van 49?
                      Ik zou een 7J nemen met banden in de maat 205/50 16 inch.
                      En dan vooral michelin of vredestein.maar dat is mn persoonlijke smaak.
                      #17504365
                      Yorukoglu
                        25 July 2009
                        Bedankt voor de reacties..
                        Maar ik begrijp het nog steeds niet.. ( Sorry )
                        Neej, mijn astra is standaard, het is niet verlaagd..
                        En ik heb wel comfort nodig maar het moet ook een beetje sportief uitzien..
                        maar ik wil zoiezo velgen van boven de 16 inch halen
                        #17504366
                        JeRoN
                          De meeste Opels zitten op of rond de ET 49.
                          Is de ET lager dan komen je wielen verder naar buiten te staan.
                          Staan ze te ver naar buiten zonder verlaging (= stuggere vering) dan kunnen ze de spatbordranden raken bij het inveren.
                          #17504367
                          JeRoN
                            Hoe groter je velg hoe platter de band. Hoe platter de band hoe minder comfort.
                            Zoeken naar velgen van 4×100 7J 17inch met ET van 42-49 met banden 205/45r17. Iets platter kan ook 205/40r17
                            #17504368
                            Yorukoglu
                              25 July 2009
                              Kijk is aan …
                              Nu begin ik het te begrijpen :D
                              #17504369
                              predator
                                27 June 2005
                                Ik heb 4X100 215/35/18 8j en een et waarde van 38 en ik kan zeggen dat stuiterd lekker!
