koppelingsschakelaar vectra b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum koppelingsschakelaar vectra b
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17268441
    -BlendjuH-
      6 April 2008
      Ik zoek dus naar de koppelingsschakelaar …
      Deze is overleden :(
      Wie kan mij helpen aan de serienummer hiervan want ik zoek
      me het … en kan alleen een klein plaatje vinden maar niet duidelijk genoeg
      voor het serienummer …
      #18255922
      CarloAstra
        18 December 2006
        Bij de dealer kan je m zo bestellen.
        #18255923
        -BlendjuH-
          6 April 2008
          Dat weet ik Carlo ;)
          Maar ik ga geen dealer prijzen betalen …
          Deze hier denkt dat de mensen goud geld hebben :swear
          #18255924
          Timothydevisser
            26 June 2014
            Dingen staan voor 25 euro op ebay
            #18255925
            -BlendjuH-
              6 April 2008
              Ik zoek het serienummer zodat ik niet alleen hoef te zoeken
              op de vectra b …
              Aangezien deze vast en zeker ook op andere modellen gebruikt zullen zijn ;)
              #18255926
              TWA
                17 June 2010
                Ecat24 al gekeken?
                #18255927
                TWA
                  17 June 2010
                  http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/40/564/1114/11770,11773/
                  Volgens mij nummer 1. Ff beide nummers opschrijven,mijn vod wil bv geen GM nummer maar dat 2e nummer.
                  #18255928
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Heb nog een schakelaar liggen tegen verzend kosten is deze voor jou :thumb jou
                    #18255929
                    -BlendjuH-
                      6 April 2008
                      Thanks Emiel , snap alleen niet waarom de ecat het bij mij niet deed :hmmz
                      Link van jou wel :sleeping
                      Je hebt een pbtje gw :thumb
                      #18255930
                      TWA
                        17 June 2010
                        Klopt, site ligt al een paar dagen plat. Had de andere link nog in mn geheugen en die doet het dus wel. Graag gedaan natuurlijk :thumb
                        #18255932
                        -BlendjuH-
                          6 April 2008
                          Met dank aan gwriemersma een nieuwe schakelaar erin gezet :thumb
                          Maar hij doet nog niks :???:
                          De opcom merkt wel de tiptoetsen op dus aan de hendel kan het niet liggen ???
                          #18255933
                          CarloAstra
                            18 December 2006
                            Kan niet veel zijn… misschien iemand naar laten kijken die er meer kaas van heeft gegeten??
                            #18255934
                            -BlendjuH-
                              6 April 2008
                              Probleem heb ik gevonden …
                              Mag binnenkort gaan solderen …
                              Draadje stuk onder de stuurkap …
                              #18255935
                              FamilieVectra
                                18 September 2014
                                Dat was bij de mijne ook zo….draadje door midden, net voor de zwarte kunstof clip aan de stuurkolom.
                                En isolatie weg geschuurd in het doorvoer rubbertje van de stuurkap. Ook bij de draden van de info schakelaar doorgesleten isolatielaag.
                                Trouwens ik vind door de hele auto beschadigde draden. Vooral bij doorvoeren tussen carrosserie delen.
                                #18255936
                                -BlendjuH-
                                  6 April 2008
                                  Tot nu toe alleen de draden van de cc gevonden die stuk zijn ;)
                                  Bij het doorvoeren tussen de delen tot nu toe nog niks …
                                  Maar we houden t in de gaten :jerry
                                  Isolatie zat er nog omheen en deze weg geschoven en toen kwam dit naar boven :???:
                                  #18255937
                                  TWA
                                    17 June 2010
                                    Och leuke ruimte ook om te solderen… Succes met die kolenschop handen :jerry
                                    #18255931
                                    -BlendjuH-
                                      6 April 2008
                                      De hendel is er af te halen toch ?
                                      Volgens mij zit er na de breuk een stekkertje :hmmz
                                      Als dat zo is kan ik hem makkelijker solderen :jerry :jerry
                                      #18255938
                                      FamilieVectra
                                        18 September 2014
                                        Op de laatste foto die je hebt geplaatste kun je het stekkertje zien….. Vanaf daar (althans bij mijn auto….) Loopt het bundeltje naar een clip aan de zijkant van de stuurkolom. Dus zit de breuk tussen de schakelaar en het stekkertje heb je geluk.
                                        Schakelaar kan er vrij makkelijk uit….stekkertje van de cc los. twee borgjes onder en boven aan de schakelaar in drukken, en dan voorzichtig naar de zijkant schuiven. En als je een béétje ruimte hebt de stekker aan de achterzijde losmaken.
                                        #18255939
                                        -BlendjuH-
                                          6 April 2008
                                          Kijk … eindelijk ook is een keer mazzel :jerry
                                          Is even kijken wanneer ik dit ga maken …
                                          Steeds de auto nodig :sleeping
                                          Denk dat ik vanavond maar is ga doen en pielen int donker met een lampie :D
                                          #18255940
                                          TWA
                                            17 June 2010
                                            Wel stuurkapjes ff loshalen. Maar idd schakelaar is makkelijk los te halen. Stekkertje zie je bovenop je stuurstang zitten en daar kan je die idd loshalen. Kan je fijn thuis vloeken en tieren :jerry
                                            #18255941
                                            FamilieVectra
                                              18 September 2014
                                              Hahaha…….
                                              :swear bij de kachel !
                                              #18255942
                                              TWA
                                                17 June 2010
                                                NIet te hard, anders hoort de Sint het ;)
                                                #18255943
                                                -BlendjuH-
                                                  6 April 2008
                                                  Nou het gepiel bleef uit :shock:
                                                  De hendel was er eerder uit dat dat de soldeerbout heet was :jerry :jerry
                                                  De tin was wel iets dik maar voor iemand die nu 3 x in zijn leven gesoldeerd
                                                  heeft , vind ik het prima …
                                                  had geen krimpkousjes ( ooit is een keer aanschaffen ;) ) dus
                                                  dan maar isolatietape erover …
                                                  Weer ingebouwd en getest …
                                                  Ben weer happy … want wat is nou een cc als hij t niet doet :jerry
                                                  Bedankt voor de tips heren :thumb :thumb
                                                  #18255944
                                                  FamilieVectra
                                                    18 September 2014
                                                    Top !….. :thumb
                                                    #18255945
                                                    TWA
                                                      17 June 2010
                                                      Hahahaha lekkere klodder :jerry
                                                      Ik moet bij mij ook ff alles inbouwen, heb nu alleen de hendel zitten en elke keer als ik aan t knopje zit denk ik weer…. :angel
                                                      Mooie klusjes dit altijd. Makkelijk te doen en super resultaat. Enjoy your ride again :thumb
